Модератор форума: Thor
Похоже зашумел бензонасос.
RoysДата: Четверг, 29.Янв.2009, 23:21:58 | Сообщение # 31
СРАЗУ Сори если повторяюсь (но нигде не нашел),как правильно должен работать БЕНЗОНАСОС ??? Что привело в волнение,на сколько мне известно ,то насос работает при включеном зажигании не постаянно ,то есть - включил зажигание > насос накчал топливо в рампу > моторчик БЕНЗАНОСОСА прекратил свою работу > ключ в замке зажиганя поворачиваем дальше > все машинка завелась. У меня после того как включил зажигание БЕНЗОНАСОС качает -качает -качает ,в таком положение приходиться заводить . Кто знает ему ХАНА ????????? :v
LinkДата: Четверг, 29.Янв.2009, 23:23:54 | Сообщение # 32
может реле насоса навернулось. либо давление не держит. либо датчик давления тот что на рампе, машина прогретая как себя ведет?
janexДата: Пятница, 30.Янв.2009, 03:19:20 | Сообщение # 33
да, все время качать не должен. (а зачем ждать когда накачает? у меня и так отлично заводится)
Октавия - катается
89О1182950О
ThorДата: Пятница, 30.Янв.2009, 05:20:14 | Сообщение # 34
Реле по моему не при чем, оно вроде "тупое" как на сигнал... может регулятор давления топлива заклинил (тот что на рампе)
StaxДата: Пятница, 30.Янв.2009, 09:23:11 | Сообщение # 35
Quote (Thor)
Быстрее всего он.
Изначально насос начинает нагнетать топливо и останавливается при определенном давлении. Обычно это, если с утра, секунды 3-4 после включения массы. Далее девай успокаивается.
Max_EQДата: Пятница, 30.Янв.2009, 10:38:24 | Сообщение # 36
ни насосе, ни в магистрали нет никакого датчика, который бы отрубал насос по достижении давления. Есть выход А1 на мозгах, с которого на реле насоса выдается на некоторое время напряжение(при включении зажигания). После нескольких секунд работы, если нет вращения распреда и с коммутатора не поступают импульсы от индуктивного датчика, напряжение с А1 снимается и бенз прекращает работу.
Возможно, действительно - глюк реле бенза(залипают контакты).
StaxДата: Пятница, 30.Янв.2009, 11:03:34 | Сообщение # 37
Quote (Max_EQ)
ни насосе, ни в магистрали нет никакого датчика, который бы отрубал насос по достижении давления. Есть выход А1 на мозгах, с которого на реле насоса выдается на некоторое время напряжение(при включении зажигания). После нескольких секунд работы, если нет вращения распреда и с коммутатора не поступают импульсы от индуктивного датчика, напряжение с А1 снимается и бенз прекращает работу. Возможно, действительно - глюк реле бенза(залипают контакты).
Ну, я собственно ни о каком датчике реч и не вел. Озвучил лиш что кратковременно работает.
Послед твоего поста заодно поднаторел в данном вопросе. :D
ThorДата: Пятница, 30.Янв.2009, 11:15:57 | Сообщение # 38
Вот и я думаю, вроде нигде по пути в магистрали нет ни одного проводка... Логично, что реле залипло, или у мозгов крыша едет, или проводка, если оно включается по минусу, переставь реле с сигнала - простой вариант, там вроде такое же...
Max_EQДата: Пятница, 30.Янв.2009, 12:04:41 | Сообщение # 39
я только не очень понимаю, - зачем нужен bypass-канал питания бенза через датчик давления масла. Написано, типа "для надежности - если останавливаетя двигло, бенз продолжает работать". IMHO, стараются наоборот - в случае остановки движка тут же отрубать бензонасос - перестраховка в случае аварии.
ThorДата: Пятница, 30.Янв.2009, 12:55:12 | Сообщение # 40
разобрался, реально байпасс, тока вроде не на низкое, а на высокое давление, как моё предположение
Max_EQДата: Пятница, 30.Янв.2009, 13:04:29 | Сообщение # 41
не, я про электрику - параллельно контактам реле включены контакты датчика давления масла.
http://radikal.ru/F/i012.radikal.ru/0803/36/c0c43df84783.jpg.html
См. S4 и К2
ThorДата: Пятница, 30.Янв.2009, 13:09:16 | Сообщение # 42
Кстати управляется реле действительно массой, так что может и провод быть...
Max_EQДата: Пятница, 30.Янв.2009, 13:14:49 | Сообщение # 43
какой массой???? +12в в чистом виде
ThorДата: Пятница, 30.Янв.2009, 13:23:18 | Сообщение # 44
По этой с минуса
(голубой на +12В насоса, а B6 - с ЭБУ)
Max_EQДата: Пятница, 30.Янв.2009, 13:43:43 | Сообщение # 45
тормознул. Схема от движка 1.5 с мозгами IEFI-S.
