Модератор форума: Thor
Помогите найти номер запчасти
kenttt70Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 16:02:46 | Сообщение # 61
сам не понял..сервисмен сказал менять надо, по каталогу он ничего не нашел, а в магазин позвонили - сказали есть, 280руб.
Добавлено (25.Июл.2013, 16:02:46)
Цитата (Link)
Цитата (kenttt70)
подскажите номер сайлент блока задних стоек! не могу найти..
верхние чтоли?
выяснил! нижние! Link, подскажешь?
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
LinkДата: Четверг, 25.Июл.2013, 16:08:37 | Сообщение # 62
а нижние отдельно не продаются, они вместе со стойками
kenttt70Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 16:14:32 | Сообщение # 63
так в этом то все и дело! мы тоже по каталогу не нашли, а в магазин позвонили - есть!
LinkДата: Четверг, 25.Июл.2013, 16:15:57 | Сообщение # 64
они наверно спутали там сверху она двойная, одна нижняя, про нее наверно подумали
kenttt70Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 16:22:12 | Сообщение # 65
блин...это теперь только стойку менять?!
LinkДата: Четверг, 25.Июл.2013, 16:44:22 | Сообщение # 66
а что твои совсем в труху?
StarДата: Четверг, 25.Июл.2013, 16:50:34 | Сообщение # 67
Зачем всю !
Например на каябу прекрасно встает сайлентблок от ВАЗ 2108 с рычага . (4040)
Сними стойку . выдерни сайлентблок . замерь посадочное и вперед по магазинам.
не мешай машине работать
boidaДата: Среда, 15.Янв.2014, 02:07:59 | Сообщение # 68
Подскажите код заменитель или от како машины подходит механизм ограничителя открывания двери?
По оригинальному коду ничего нет 96109837-D
Так же нужен код шпилек дверных петель.
lexa954Дата: Среда, 15.Янв.2014, 07:47:20 | Сообщение # 69
96109837 и через какой магаз будешь заказывать?
зачем они тебе?от провисших дверей не спасут
gryzlovДата: Вторник, 21.Янв.2014, 23:01:51 | Сообщение # 70
если болтаются двери на петлях. хорошо помогает развёртка на 9 и клапан от 402 двигла волги.
nivitekaДата: Пятница, 24.Янв.2014, 15:13:27 | Сообщение # 71
Какой номер у нижней пневмо-камеры печки
https://a-a.d-cd.net/79eb4c4s-480.jpg
в exist выдает неправильный код 01996813. Это однокамерная пневмо-камера (как в нексии) а эсперовская двухкамерная (с двумя трубками)
lexa954Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 00:45:20 | Сообщение # 72
кто нибудь знает аналог
Воздухозаборник п/бампера (Эсперо) - 96122364
yuryespero078Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 17:48:29 | Сообщение # 73
Скачать каталог запчастей можно здесь: http://narod.ru/disk....ar.html
Вводим шестизначный номер и получаем ссылку.
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Суббота, 01.Фев.2014, 17:49:42
Mihaylo74Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 21:41:58 | Сообщение # 74
Всем привет! Настала и на моей улице клизма... Лопнул (если можно так сказать: трещина по внутренней поверхности по всей длине, а наружу одна МАААленькая дырочка, размер которой однако не мешает тосолу уходить при прогретом двигателе "ручьём") патрубок соединяющий "пистолет" или "флейту" с помпой. По верхнему посту (да и по всем каталогам, что я нашёл) это "шланг водяного насоса 90265803", но на практике ни фига (точнее может это только у меня так)...
Разница в следующем: у 90265803 (я его купил, и со счастливым фейсом в сервис привёз) оба входных практически одинаковы (31х35мм), а у моего 32...34х40...42 мм... (точнее по старому не получилось, а к монтажным штангелем не дотянулись)
Весь контент перелопатил, обзвонил все магазины, и только в одном мне "пообещали": ... ну это спецпатрубок, с пометкой "только для Эсперо", поставим Вам в течении от двух недель, цена 750-950р., но гарантии 100 % дать не могём - больно редкая деталь...
Так вот и вопрос: как сей девайс правильно именуеся, и где его теперь брать???
ЗЫ: Мож это у меня (машина старая и не ухоженная, я только в новом ПТС 5-й хозяин, а скоко до меня...) просто наколхозили с помпой?
http://i023.radikal.ru/1402/40/2fd8d936407b.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1402/cc/1844116ddaaa.jpg
HELLL P!!!
jWizardДата: Вторник, 25.Фев.2014, 09:12:27 | Сообщение # 75
Mihaylo74, скорее всего, тебе впарили аналог, у которого параметры не совсем те.
он под номером 5
http://www.elcats.ru/daewoo....7b7ed5c
цена на экзисте от 167р до 471р
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=52906752&sr=33&Cat=Daewoo
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Вторник, 25.Фев.2014, 09:15:04
