  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Thor
Передние стабилизаторы
WolgogradДата: Суббота, 26.Янв.2013, 22:25:27 | Сообщение # 31
Благодарю!!!
Добавлено (26.Янв.2013, 22:25:27)
http://media.ecd-parts.de/Artikel....ung.jpg
Я что у нас разве стоят такие!!???Написано:эсперо,кадет,калибри!!
Сообщение отредактировал Wolgograd - Суббота, 26.Янв.2013, 22:26:36
LinkДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 01:09:49 | Сообщение # 32
нет
GENOZIDДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 09:38:32 | Сообщение # 33
Брал себе на рынке эти стойки в сборе (когда купил машину, они там банально отсутствовали), продаван дал от ланоса, как родные стоят. Я правда на все 100 утверждать не буду что это именно от ланоса, просто в эту сторону можно покопать
LinkДата: Пятница, 03.Май.2013, 23:39:03 | Сообщение # 34
менял сегодня сайленты самого стабилизатора, палки этой, вот это секас biggrin
резинки износились на милиметра 2 гдето и стабилизатор болтался как Г в проруби, на кочках издавал шумы, поменял сайленты, сейчас вродь тишина
borzeДата: Среда, 19.Июн.2013, 12:47:07 | Сообщение # 35
Группа: Удаленные
Можете просветить меня в таком вопросе: сколько втулок стабилизатора на каждой стороне?
На Экзисте я их вижу по 7 рублей 55 копеек/штука. http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=9D709328&cn=Daewoo_Espero_(KLEJ)
За эти деньги можно их купить ведро dollar
тут есть полиуретановые втулки по 73 рубля. http://exist.ru/price.aspx?pcode=14-02-1319
какие лучше приобрести, что посоветуете?
GENOZIDДата: Среда, 19.Июн.2013, 12:58:56 | Сообщение # 36
Стоят обычные резиновые 25 тыщ - живы
OleegДата: Среда, 19.Июн.2013, 16:30:42 | Сообщение # 37
Втулок по 4 шт. на сторону.
Почитай тему с начала, там про это говорили. Лучше, якобы, полиуретан.
З.Ы. Я года три назад менял эту херню. Ставил от Волги, но уже не помню, то ли только втулки, то ли все стойки целиком. Покупал точно целиком Волговские, но уже забыл - их поставил или сделал сборную солянку. С тех пор о них не вспоминал.
Сообщение отредактировал Oleeg - Среда, 19.Июн.2013, 20:20:12
C4KДата: Суббота, 03.Авг.2013, 00:06:22 | Сообщение # 38
Тяги стабилизатора всборе на есперо, нексия и ланос одинаковые. Ставите качественные детали подвески таких.фирм как lemfoerder или trw хотябы, и на долго забываете о проблемах в этих узлах! Втулки стабилизатора впринципе.можно ставить любые,они копеешные и легко меняются, хотя себе лично ставил lemfoerder - за два года.как новые и втулки и тяги.
www.parts-empire.ru
dantoДата: Среда, 23.Мар.2016, 19:35:27 | Сообщение # 39
а у меня вопрос по поводу их замены. их можно менять по очереди ставя одно колесо на домкрат потом другое? или нужно сразу два подвешивать?
Добавлено (23.Мар.2016, 19:35:27)
И затянуть чтобы между шайбами было 38 миллиметров?
kostroma21Дата: Среда, 23.Мар.2016, 19:39:14 | Сообщение # 40
Меняй по одному.
kpblcДата: Четверг, 24.Мар.2016, 05:34:03 | Сообщение # 41
Меняй по одному.
Шутишь? По одному - одно колесо вывешено, с другой стороны пружина сжата. Стабилизатор под нагрузкой, когда открутишь или срежешь его стойку, он распрямится, а потом геморрой его снова скручивать. Куда проще сначала вывесить и снять оба колеса и менять стойки в спокойном состоянии стабилизатора. Кстати, я ставил Волговские стойки, на мой взгляд они лучше оригинальных.
Моя Forza на Drive2
kostroma21Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 06:12:32 | Сообщение # 42
Цитата kpblc ()
Шутишь?
Ни грамма...не скажу что уж каждый день их менял но ни когда не менял парой...всё как то по одному приходилось .И особых проблем с установкой вроде не испытывал. sad
А что мешает под опустившийся рычаг подвески поставить домкрат и им регулировать?
Можа мы о разных вещах говорим? sad
Добавлено (24.Мар.2016, 06:12:32)
Тоже на них катался...нормальные стойки...а главное всегда найдёш.
kpblcДата: Четверг, 24.Мар.2016, 11:18:08 | Сообщение # 43
Да не, об одной! Только домкратить рычаг чё-то я очкую)
Моя Forza на Drive2
ярослав1986Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 11:53:04 | Сообщение # 44
Я делал так: поставил резинки на стойки стаба из полиуретана, поддомкратил авто, снял колесо, а когда одевать стойки стаба, то подложил под рычаг кирпич и начал опускать авто, и все удобно закрутилось, кстате гойку сверху поставил высокую, если что потом удобно откручивать и резьба на более не засирается.
Добавлено (24.Мар.2016, 11:52:04)
https://f-a.d-cd.net/9ad7032s-960.jpg
Добавлено (24.Мар.2016, 11:53:04)
https://c-a.d-cd.net/e557032s-960.jpg
Сообщение отредактировал ярослав1986 - Четверг, 24.Мар.2016, 11:50:09
LexaRnDДата: Вторник, 12.Апр.2016, 14:24:25 | Сообщение # 45
Тоже решил заняться заменой втулок, прочитал на форуме ланоса что "ВСЕ шайбы должны стоять впуклостью к резинке, а выгнутым краем от резинки." но купленные стойки были собраны (на заводе видимо) с точностью да наоборот, выгнутым краем к резинке. Как правильно и играет ли это какую-то роль? то что справа на фото - заводская сборка
Сообщение отредактировал LexaRnD - Вторник, 12.Апр.2016, 14:26:20
  • Страница 3 из 4
Проголосовало: 1230
