  • Страница 1 из 4
Ребят, дайте плиз мозги на Эспере проверить!!
LegolasДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 11:45:08 | Сообщение # 1
Поломалась зайка, говорят ЭБУ, снял, привез в Питер.. хотелось бы на какую-нить поставить, попробовать завести, прежде чем новый покупать!!
Не откажите в 5 минутах братской помощи;) Espero? 2 литра, движок С20LE
ThorДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 12:39:36 | Сообщение # 2
ты б хоть написал что делает, что не делает, а то мастера всякие бывают... Тест на ошибки инжектора проводил?
LegolasДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 13:23:40 | Сообщение # 3
заводится только с буксира.. и работает на холостых, даю газу, падают обороты, глохнет, отпускаю, опять вытягивает.. работать стабильно начинает только от 4 тысяч.. и то с некоторыми перебоями.. вот.. диагностировали, сказали, что катушка, распределитель, топливо все в норме.. а напряжение входное с ЭБУ максимальное только 180 вольт, хотя должно быть около 250в.. говорят, ошибка 42, посмотрели по книжке опеля, так как движка опелевская, там написано мол ЭБУ.. вот и говорят, что мол мозги вскипели.. я вот думаю на какую-нить рабочую Эсю воткнуть и посмотреть, заведется ли с ними sad
EGGДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 19:06:59 | Сообщение # 4
может проще мозги найти из разбора на попробовать? Вроде кто-то тут из Питера Эсю разбирал.
b0ltДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 19:33:50 | Сообщение # 5
С форума много клубней Питерцев думаю отзовутся ребята ! помогут !Если это мозги всё таки сгорели то у меня есть они ! если что пиши по цене договоримся ! вышлю через транспортную компанию так что доедут быстро до вас !
Sasha-ngnДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 21:14:38 | Сообщение # 6
У меня мозги в гараже лежат. Где территориально находишся?
Max_EQДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 21:39:45 | Сообщение # 7
42 ошибка говорит о проблеме работы коммутатора или катушки индуктивного датчика в трамблере -мозги здесь не при делах. На них импульсы с коммутатора не приходят или приходят с пропусками.
P.S. У нас нет в мозгах напруги больше чем 12В - по поводу 180-250 тебя тупо развели.
калужанинДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 23:22:04 | Сообщение # 8
прикольно почти как в разетке .МОЖЕТ мВ.Всё равно больше похоже на развод.
LegolasДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 23:34:11 | Сообщение # 9
ребят! развод не развод, не знаю, а с меня за 3 часа диагностики парни ни копейки не взяли.. говорят, мол, мы для опыта, чтож поделать.. Sasha-ngn, нахожусь на техноложке.. Подъеду куда нужно!!!
ThorДата: Вторник, 23.Мар.2010, 09:44:57 | Сообщение # 10
Legolas, Странный ты. Ребятам просто надоело возиться, они сказали: "мы ничего не понимаем в машинах - отвали". И ты побежал, не мозги это, что и как они диагностировали не понятно...
У меня вот например в авторизованном сервисе ДЭУ даже не смогли к мозгам подключиться. А я считывал сам...
Добавлено (23.Мар.2010, 09:44:57)
Quote (Legolas)
Что я вижу... Пинать надо таких мастеров, движка то опелевская, а вот ЭБУ - совсем нет, у опелей мотроник! у нас IEFI-6
Andy-88Дата: Вторник, 23.Мар.2010, 13:12:01 | Сообщение # 11
Legolas, предложу свою теорию, у меня такие признаки были когда на катушке масса плохая была! нажимаешь на газ машина глохнет, а на холостом ходу до дома дотащился на 1 передаче... в общем оказалось что банально разкрутился самотез кот. была подтянута катушка к кузову.(она у меня вместо 2-х саморезов на одном держалась)
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
LegolasДата: Вторник, 23.Мар.2010, 13:24:44 | Сообщение # 12
интересная теория! поеду завтра копаться опять, машина во Пскове осталась.. проверю катушку обязательно!! но хотелось бы конечно мозги на всякий случай взять попробовать.. вроде как договорился с человеком, нашел через chance.ru
ThorДата: Вторник, 23.Мар.2010, 16:27:38 | Сообщение # 13
Legolas, подергай провода вокруг трамблера, не поможет - замерь сопротивление на катушке инуктивности внутри трамблера, посмотри бегунок и сердечник на крышке. Еще посмотри правильно ли ВВ подключены (1-2-4-3). Косяк на ровном месте начался, что в это время было, что делал?
Sasha-ngnДата: Вторник, 23.Мар.2010, 19:07:15 | Сообщение # 14
Если интересно,то приезжай в Пушкин.тел в личку.
LegolasДата: Среда, 24.Мар.2010, 13:38:51 | Сообщение # 15
Thor, да я ВВ провода новые купил, свечи тоже.. разбирал распределитель, там вроде в норме все.. сопротивление катушки не мерил, а какое там должно быть?
А началось все с того, что машину забрал со штрафстоянки и вот она таким образом себя ведет sad до этого ездила как часы..
  • Страница 1 из 4
