  • Страница 3 из 4
Ребят, дайте плиз мозги на Эспере проверить!!
njgjhДата: Среда, 31.Мар.2010, 18:02:52 | Сообщение # 31
Привет,у меня были раз похожие приступы на своей,оказалась катушка в трамблёре(распределитель) крякнула,поменял и вроде проблема исчезла(эсперо93г.в. моновпрыск,дв С20LZ)
ThorДата: Среда, 31.Мар.2010, 18:41:29 | Сообщение # 32
Катушка зажигания таже что на ксю 8 клапанов, а ваще приколхозить можно почти любую катюшку...
Итить, поменяешь ты уже катуху индуктивности или так и бушь катать по 350км?
LegolasДата: Четверг, 01.Апр.2010, 15:13:19 | Сообщение # 33
эх.. поменял катушку индуктивности.. поставил все на место, не завелась. Полез смотреть, нет искры на центральном с катушки (до диагностики была).. ну начал грешить на плохой контакт центрального с катушкой.. купил новую катушку от нексии, поставил, тоже ноль =((( уже терь не знаю.. походу на диагностике "мастера" точно мозги попалили..(((( зато и денег наверное не взяли..
Som_chikДата: Четверг, 01.Апр.2010, 15:17:56 | Сообщение # 34
Ты когда ключ проворачиваеш у тебя бензонасос включиается на 2 сек?
LegolasДата: Четверг, 01.Апр.2010, 17:18:24 | Сообщение # 35
да, включается..
калужанинДата: Пятница, 02.Апр.2010, 00:07:35 | Сообщение # 36
у меня сорвало както помпу крутил стартером искры нет .Может у тебя перескочил ремень а потом и вобще соскочил?когда стартером крутиш бегунок вращается?
ThorДата: Пятница, 02.Апр.2010, 10:31:40 | Сообщение # 37
Реально! Посмотри - распредвал крутится?
LegolasДата: Пятница, 02.Апр.2010, 11:19:00 | Сообщение # 38
посмотрел, бегунок вращается.. не знаю, насколько верить тем "мастерам", они сказали, что ремень на месте, там все четко sad
ThorДата: Пятница, 02.Апр.2010, 13:21:28 | Сообщение # 39
Если нет искры, крутится трамблёр, то рыть надо либо катушку индуктивности (ты её поменял), либо катушку зажигание (вроде, ты её тоже менял), ну и на ум ничего больше не приходит кроме коммутатора, либо проводов между вышеописаными девайсами...
Питерцы, дайте человеку трамблер - поиграться!
LegolasДата: Пятница, 02.Апр.2010, 20:00:18 | Сообщение # 40
а коммутатор от нексии подходит? наврятли во псковской кореане будет для Эси..
Sasha-ngnДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 09:22:58 | Сообщение # 41
Legolas, ну как проверил мозги,какой итог???
Andy-88Дата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 23:55:38 | Сообщение # 42
Из зажигания у нас еще где то спрятан датчик холла!!! если не прав поправьте smile ......
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ThorДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 07:52:15 | Сообщение # 43
Andy-88, ты не прав -поправляю biggrin
LegolasДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 15:10:38 | Сообщение # 44
ура!!! запела родная =)) поменял модуль зажигания и она с полтычка!! ok
Sasha-ngn, спасибо за мозги respect !! Но до них даже дело не дошло..
Завтра-послезавтра в Питере буду!! завезу!! с меня пифф booze
ReduktorДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 16:13:30 | Сообщение # 45
Quote (Legolas)
Ещё раз убеждаемся в агромнам профессиональном опыте сервисменов cry
  • Страница 3 из 4
