  • Страница 2 из 4
Ребят, дайте плиз мозги на Эспере проверить!!
ThorДата: Среда, 24.Мар.2010, 14:16:09 | Сообщение # 16
Сопротивление на концах катушки=800-850 Ом, ошибка 42 почти про неё и пишет, либо про отвалившийся провод
Добавлено (24.Мар.2010, 14:16:09)
Может со штаф-стоянкой совпало просто, либо дэбил эвакуаторщик её криворуко переставлял - ХЗ
LegolasДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 20:17:59 | Сообщение # 17
Померил сопротивление - 742 Ома.. почистил контакты в крышке распределителя, бегунок, вроде все в норме.. и ничего(((
Max_EQДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 20:37:28 | Сообщение # 18
фигли нормального....тебе сказали скока оно должно быть: 800-850Ом. МЕНЯЙ!
Чистить контакты распределителя - бесполезная затея(если только протереть крышку от срача) - зазор между бегунком и контактами порядка 2-3мм.
LegolasДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 20:52:24 | Сообщение # 19
ок, еду в питер за датчиком холла!!))) эх... и так за 350 км за каждой запчастью...
Som_chikДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 21:05:17 | Сообщение # 20
Заниженое сопротивление - то скорей всего не поломка а ошибка измерительного прибора. Мозги - тоже вещь надёжная, никогда не слышал чтобы вылетали. У меня похожий диагноз был из-за воздушного фильтра. Может - бензонасос или топливный фыльтр?
______________________________________
DAEWOO ESPERO 1.5 GLX 1995 год
Добавлено (28.Мар.2010, 21:05:17)
Общем датчик холла не спеши покупать. Есть такая штука - как аварийный датчик холла, подключается в разъём с левой стороны возле ремня ГРМ место датчика. У знакомого Опель Вектра 1.8, движок похож, недавно помогал ремонтировать.
LegolasДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 21:23:33 | Сообщение # 21
unsure а в каком виде он туда подключается? обмотка?
Max_EQДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 21:32:50 | Сообщение # 22
Это бред. Ехай за датчиком.
P.S.
Какие бы погрешности прибор не имел, но на столько даже китайские не промахиваются.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Воскресенье, 28.Мар.2010, 21:35:54
Som_chikДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 21:38:19 | Сообщение # 23
Подключается очень просто. Это коробочка чуть больше сипичечной с разъёмом. Свой разъём снимаеш и подключаеш - корбочку. На коробочке лампочка которая должна моргать если крутить стартер. Если лампочка не моргает - то это не датчик холла. Под катушкой есть ещё комутатор, можно его глянуть.
ThorДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 21:59:01 | Сообщение # 24
Som_chik, ты наверно про датчик положения КВ или РВ, у нас его нет и не было никогда
Som_chikДата: Воскресенье, 28.Мар.2010, 23:16:17 | Сообщение # 25
Нада грянуть в Буквере, у меня как раз по 2.0 движке
Добавлено (28.Мар.2010, 22:33:04)
Нада грянуть в Букваре, у меня как раз по 2.0 движке
Добавлено (28.Мар.2010, 23:16:17)
Судя по Букварю - система зажигания Вектры не такая как в Еспере, хотя движки похожи. Модуль распиделителя (комутатор) на Еспере внутри расприделителя зажигания, а не под катушкой.
LegolasДата: Среда, 31.Мар.2010, 12:07:13 | Сообщение # 26
а мля.. сопротивление новой катушки - 747 Ом =(((( может мультиметр садится..
PhantomДата: Среда, 31.Мар.2010, 12:45:26 | Сообщение # 27
Legolas, нет не садится все правильно, должно быть 500...1500 Ом.
LegolasДата: Среда, 31.Мар.2010, 14:48:22 | Сообщение # 28
ясно.. а такое отступление: катушка зажигания с нексии подходит на Эсю???
PhantomДата: Среда, 31.Мар.2010, 15:00:07 | Сообщение # 29
ты про индуктивную катушку что в трамблере? если да то у меня от нексии стоит, только я не помню чего там немного не так, там есть на ней бугорок типо ключа
LegolasДата: Среда, 31.Мар.2010, 15:01:04 | Сообщение # 30
неа.. я про большую такую)) зажигания, из которой высоковольтный центральный идет!!
  • Страница 2 из 4
