Подушки двигателя
xananoff2012Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 22:22:08 | Сообщение # 91
во во!сегодну стабилизатором занимался,как раз с правой стороны резинка износилась.сделал,обрадовался,но поехал домой-изменений никаких.рычаги в норме вроде.
CosmonavtДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 19:34:50 | Сообщение # 92
Quote (xananoff2012)
у меня при движении(едеш медленно по кочкам) стук с правой стороны есть,как будто маятник какойто по кузову стучит.все пересмотрел везде окей.не пойму никак в чем дело.сейчас почитал тему,может из-за подушки?у кого нибудь были такие симптомы из-за подушки.
Меняй правую подушку,у меня было тоже самое.Когда снял подушку она разобралась на две части biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Вторник, 28.Сен.2010, 10:24:04
ptwДата: Вторник, 19.Окт.2010, 23:32:31 | Сообщение # 93
Ребят , тресет у меня явно с левой стороны ,аж зеркало вибрирует , я так понимаю левая опора двигателя на замену ,та что под коробкой ?
подушки старый хозяин менял,но видимо поставил гав... .
Добавлено (19.Окт.2010, 23:32:31)
оригинал 860 р. My WebPage
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 19.Окт.2010, 23:30:10
SexIДата: Среда, 20.Окт.2010, 08:46:42 | Сообщение # 94
Quote (ptw)
Тогда уж сразу все меняй, чтобы не думалось ИМХО smile
У меня так с права чуть подколбашивает, подушку взял в экзисте оригинал за 959р.(код 902 896 06) Только вот никак руки не дойдут поставить.
ptwДата: Среда, 20.Окт.2010, 21:47:50 | Сообщение # 95
куплю левую и заднюю , правая вроде цела.
CosmonavtДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 22:09:56 | Сообщение # 96
Левая служит почти вечно.Правая как правило кончается быстрее,смотри внимательнее.
SexIДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 22:34:55 | Сообщение # 97
Cosmonavt полностью с тобой согласен. На правую основная нагрузка. Почти все навесное стоит с правой стороны. И правая подуха самая дорогая smile
LinkДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 22:40:55 | Сообщение # 98
ну не думаю что на 10летнем авто подуха в состоянии новой
ptwДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 22:56:01 | Сообщение # 99
вибрация от двигателя у меня именно слева
SexIДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 23:03:40 | Сообщение # 100
ptw ну уж если собрался менять заднюю и левую то уж замени и правую за одно ИМХО. Что бы уж было на верняка и потом не думалось.
Я все таки правую на днях тоже сменю. Если не поможет заменю остальные не задумываясь и уже буду точно уверен, что все в ажуре.
viyДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 23:10:14 | Сообщение # 101
Меняли правую подушку летом.
Сейчас глянул, чуть не офигел, она вылазит. Она вылезла на см 2. Причём крепления все на месте, а так как она резиновая она растянулась, но покамись не порваная.
Что делать ? Выходит что двигло перекошен ? Как править ?
Сообщение отредактировал viy - Воскресенье, 24.Окт.2010, 23:11:05
ptwДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 23:22:55 | Сообщение # 102
viy,
как править ,менять подуху и не одну а все , если правая ушла ей дала это сделать левая .
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 24.Окт.2010, 23:24:11
viyДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 23:24:36 | Сообщение # 103
только летом же оригинал новый ставил, тут что-то не так...чего её так распёрло за 5 месяцев.
ptwДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 23:25:53 | Сообщение # 104
viy,
менял одну или все ? может и не оригинал вовсе был.
крепление ведет от крепления и все
SexIДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 23:28:21 | Сообщение # 105
viy А не ты случайно писал что лом в работе применял? smile Может что погнул там или еще что начудил?
