Подушки двигателя
MixДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 23:50:41 | Сообщение # 76
Многоуважаемый Mix
Quote (student25)
Скажите пожалуйста , по номеру 90289606 , она Daewoo блин дорог стоит...подешевли какие еще аналоги подходят и какие номера у них?
Нету, бери оригинал... я тож искал...
Либо мучайся с какими-то проставками и другими неоригинальными подушками.... имхо
Сообщение отредактировал Mix - Понедельник, 23.Авг.2010, 23:52:18
student25Дата: Вторник, 24.Авг.2010, 06:34:33 | Сообщение # 77
ну картна прояснилась)) спасибо!!!
Прорвемся!!!
RuZerДата: Вторник, 31.Авг.2010, 17:20:14 | Сообщение # 78
Взял правую подушку за 360 р. поменял за 15 мин. без снятия чего либо, в начале всё было отлично НО! не отъездил и 1000 км. как верхняя часть резинки оторвалась и держится сейчас всё только на нижней части. dry
ThorДата: Среда, 01.Сен.2010, 10:26:29 | Сообщение # 79
RuZer, че это ты такое нашел за 360? Или ты тупо опельский не оригинал снял?
ReduktorДата: Среда, 01.Сен.2010, 11:44:53 | Сообщение # 80
На 360р и наездил smile . Год назад брал все три подушки за два с чем то килорубля, или около двух, не помню уже.
AlexmirДата: Среда, 01.Сен.2010, 13:45:47 | Сообщение # 81
Quote (RuZer)
уж извените, Но как я понимаю, она и должна держаться (упираться) на нижних резинках.
прежде чем паниковать посмотри насколько нижние резинки просели, потрескались, а потом делать выводы.
и нечего пока боятся, если подушка от эсперы а не от нексии.
LinkДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:06:24 | Сообщение # 82
еще раз повторюсь, берите оригинал для эсперо и будете счастливы, на неоригиналах колбасит все
калужанинДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:47:13 | Сообщение # 83
Проверино лучше оригинал ,не оригинал хоть и не порвался но двиг тонцует.
Гоша07Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 17:15:19 | Сообщение # 84
правая подушка рваться должна (несколько раз уже писали и наверное в этой-же теме).
калужанинДата: Четверг, 02.Сен.2010, 17:34:39 | Сообщение # 85
Резина говно ,двиг через две недели просел.
LinkДата: Четверг, 02.Сен.2010, 21:35:42 | Сообщение # 86
да верно при установке резина сверху рветься и ложиться на подушку
ALIVEДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 13:02:22 | Сообщение # 87
Может я чего-то недопонял в этой жизни, но разве у Эсперо и Нексии (как минимум в правых подушках) не один и тот же каталожный номер? То бишь всё, что от нексии, кадета (у него все подушки для 1.6, 1.8 и 2.0 одинаковы, кроме дизеля), должно не только подойти, но и служить сколько положено. Хотя тысячи через полторы у всего перечисленного отрываются верхние резинки и остается ждать только когда просядут нижние и металл не ляжет на металл. А потом, пожалуй, подойдет только народное творчество в виде подкладывания самопальных резинок в эту подушку, ибо хоть и не сильно дорого и менять быстро, но нельзя же эту подушку в расходник принимать... wacko
Max_EQДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 13:28:24 | Сообщение # 88
а прочитать тему - не судьба? Даже с фотками выкладывали - РАЗНЫЕ ПОДУШКИ.
xananoff2012Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 21:55:14 | Сообщение # 89
у меня при движении(едеш медленно по кочкам) стук с правой стороны есть,как будто маятник какойто по кузову стучит.все пересмотрел везде окей.не пойму никак в чем дело.сейчас почитал тему,может из-за подушки?у кого нибудь были такие симптомы из-за подушки.
Fess-1984Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 22:09:18 | Сообщение # 90
Quote (xananoff2012)
из-за подушек я думаю такого быть не может, а стабилизатор весь просмотрел, всмысле его стойки и втулки, при езде по стиральной доске гремят либо рычаги либо стабилизатор.
