Подушки двигателя
vikzag09Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 10:36:28 | Сообщение # 271
kostroma21, bruss17, Вот спасибо.
Как бы это сделать? В начале темы первым постом,что бы всегда были номера деталей и их аналогов...
евген93Дата: Воскресенье, 11.Май.2014, 16:32:34 | Сообщение # 272
извините за тупой вопрос,но где находится левая подушка?правую видно хорошо!А где левая спрятанна?
ptwДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 16:42:58 | Сообщение # 273
возле бампера,КПП держит
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 11.Май.2014, 16:43:43
YriyДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 18:52:04 | Сообщение # 274
евген93, А ты в яму залезь. И левую увидишь и заднюю
евген93Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 21:26:00 | Сообщение # 275
вобщем поменял на дных заднюю подуху,вроде нормальная производство корея типо оригинал,но вот после замены при запуске двигателя появился какой то грохот,такой одиночный,именно в момент запуска ка бы ту-дун и все завелся тишина)))думал глушак начал цеплять ,нефига.Что еще может быть?))ставишь ей новое а она еще хуже становится блин)))))(старая кстати вся в хлам рассыпалась при снятии но такого ту-дун при запуске небыло,все было нормально)а теперь будто стало задевать о что то когда двиг запускается и дергается в момент пуска
kostroma21Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 21:44:02 | Сообщение # 276
Если защита двига стоит то штанами могет по ней стучать в момент пуска.
Проверь кронштейн левой подушки который к коробке с переди прикручен...у меня его на куски порвало.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 12.Сен.2014, 21:51:03
евген93Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 21:56:29 | Сообщение # 277
не,защиты нет.. да что интересно что со старой развалившейся такой хрени небыло вот что больше всего бесит)))
kostroma21Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 22:05:07 | Сообщение # 278
Чудес не бывает...позови соседа пусть он посмотрит и послушает а ты позаводи чтоб бумкало...или наоборот.
евген93Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 22:18:07 | Сообщение # 279
только это и остается видимо,спасибо))просто тупизм прям получается какой то блин.я думал может из за того что только одну поменял мож где че перекосили или выше стало и задевать стало за что то,но остальные две вроде не порванные.хотя звук явно снизу ,где то в районе этой подухи задней
КолянычДата: Суббота, 13.Сен.2014, 06:29:15 | Сообщение # 280
евген93, Подушки обычно меняю вкруговую,т.к. даже если не порвана,то может быть сильно уставшей - проседает!
Вполне возможно!!! cry
евген93Дата: Суббота, 13.Сен.2014, 14:21:32 | Сообщение # 281
вобщем нашел проблему,оказалось всетаки цепляла труба глушака ,сразу после гофры,видимо на новой подушке двигло повыше стал и начало задевать кузов при запуске.Всем спасибо)))
ptwДата: Суббота, 13.Сен.2014, 19:33:26 | Сообщение # 282
ага чудес не бывает smile
форс мажер это когда машина у подъезда не заводится , за ночь крысы провода сгрызли smile
КолянычДата: Четверг, 09.Окт.2014, 05:27:19 | Сообщение # 283
Здравствуйте Всем!
Появилась такая проблемка-на холостом ходу в салоне слышен гул и чувствуется вибрация,такая же хрень при резком наборе оборотов!
Опоры двигателя менял около года назад!
Куда копать,что смотреть???
Просто с новой работой катострофически не хватает времени на полноценный осмотр авто! sad
Может у кого было нечто подобное,поделитесь!
З.Ы.
Не много посвистывает выжимной,(нет времени заменить cry ),но не думаю что это из-за него!
Выручайте Господа Форумчане,достало это!!! wacko
kostroma21Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 08:36:06 | Сообщение # 284
Цитата Коляныч ()
Появилась такая проблемка-на холостом ходу в салоне слышен гул и чувствуется вибрация,такая же хрень при резком наборе оборотов! Опоры двигателя менял около года назад!
Тут по моему вариантов 2...либо система выхлопа нарушена либо опоры.Обычно гул бывает из за задней банки(самовар,глушитель) и подвесов и когда опоры двига не правильно работают и вибрации заставляют резонировать кузов.Если опоры новые то тряси выхлоп smile
КолянычДата: Четверг, 09.Окт.2014, 18:54:57 | Сообщение # 285
kostroma21,Тоже грешил на заднюю банку глушака,поменял,взял какой-то фирменный(фамилию не помню),гул остался!
Хочу заказать новые опоры,но т.к. GM нет,предлагают аналог - Фебест!!!
Что это за фирма,как качество зап.частей ??!Стоит ли вообще брать ??!
Если кто сталкивался-отпишитесь!!!
