Подушки двигателя
ptwДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 19:44:37 | Сообщение # 121
сразу все , одна другую держит
cyklonДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 03:43:05 | Сообщение # 122
Неужели никто не может ответить на мой вопрос???
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
ptwДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 10:50:03 | Сообщение # 123
902 896 06 - оригинал GM
cyklonДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 10:42:54 | Сообщение # 124
ptw, спасибо, я просто в инете видел там написано для 2,0 и 1,8, а про 1,5 нигде не нашел, еще раз спасибо.
arximedДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 12:33:43 | Сообщение # 125
Вчера менял куму подушки, изначально забыл сделать фото как выглядил двигатель, но вот фото подушки
на второй фото видно как по отношению к кузову стоит двигатель,вопщем был опущен примерно на 5 см и смещен со стороны коробки на 6-8 см
подушка простояла ровно 2 дня,менял на СТО
Решили сами найти причину, и заодно поменять гранату,так как трясло при разгоне, вопщем был согнут кронштеин крепления коробки к подушке с левой стороны,и задний кронштеин немного поведенный, с помощью кувалды и сопутствующих приспособлений немного вытянули двигатель стал более менее ровно и перестало трясти при разгоне, с правой стороны всеравно пришлось ставить небольшую надставку,скорее всего нужно будет новые кронштейны ставить.. точно не получиться их выпрямить
srgtmnДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 09:30:17 | Сообщение # 126
В субботу поменяли мне подушку двигателя - поставили 902 896 06 (ту что эсперовская, брал на экзисте). Заодно кой-какие жижи включая масло в коробке.
Шумы и вибрации как срезало да плюс передачи стали четче - будто на авто классом выше пересел. Вааще!!!
Привык переключать передачи по звуку двигателя - теперь придется перепривыкать.
Espero 2.0 97 г. Газ Lovato
gronarДата: Пятница, 10.Дек.2010, 13:52:44 | Сообщение # 127
Quote
90289606 - правая
96227422 - задняя
90250437 - левая
Подскажите, пожалуйста, для Эсперы с АКПП каталожные номера подушек те же что и с ручным переключением?
Если убита только одна подушка, например правая(или задняя, или левая), то лучше весь комплект заменить или можно только эту убитую?
И что является оригиналом?
Вот например на том же экзисте: http://exist.ua/price.aspx?pcode=96227422
Есть подушка General Motors за 68$ и есть Daewoo за 32$
Кто из них оригинал и есть ли смысл переплачивать за GM?
ptwДата: Суббота, 11.Дек.2010, 15:04:09 | Сообщение # 128
нет смысла переплачивать , Daewoo тоже нормального качества , а потом могут быть разные поставщики поэтому у одинакового товара бывает разная цена .
Добавлено (11.Дек.2010, 15:04:09)
поменял у себя леву ,вибрация не пропала , мастер смотрел все 3 старые подушки хорошие , я уж купил до этого на замену левую , ну че говорю,раз купил меняй .
Кому нужна хорошая б/у подушка отдам за 10 л. бензина smile
arximedДата: Суббота, 11.Дек.2010, 19:46:59 | Сообщение # 129
Quote (ptw)
Поменял все подушки вибрация то есть то нету,как то подозрительно
SexIДата: Суббота, 11.Дек.2010, 21:02:30 | Сообщение # 130
arximed, все ставил оригинальные?
arximedДата: Суббота, 11.Дек.2010, 21:08:25 | Сообщение # 131
Да покупал как оригинал,а какие они там на самом деле кто их знает...
ptwДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 14:20:11 | Сообщение # 132
arximed,
на моей я так понимаю толи сама резина на опорах жесткая , толи еще где задевает (в сервизе смотрели не нашли ) .
Короче темный лес , вибрация просто достала , думаю может еще двигатель колбасит , но подушки то по любому должны сглаживать.
gronarДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 11:16:28 | Сообщение # 133
А вот подскажите - когда машина в движении или стоит на нейтралке - то вибрации нет.
А когда включена передача, но машина стоит, то её бедную мелко трясет так что в зеркало заднего вида ничего не видно.
Но, что странно, стрелка тахометра всегда на 0,8 и стоит там как прибитая. Т.е. холостые не гуляют.
Когда началась эта тряска я не засек. А так вот уже месяц как это происходит.
Это из-за подушек?
И чем грозит не своевременная замена убитой подушки?
arximedДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 11:26:23 | Сообщение # 134
Я тоже смотрел все подушки вроде все в норме,кронштейны нигде не задевают, может действительно резинки жестковаты
MaKcuMДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 15:47:47 | Сообщение # 135
Quote (gronar)
Это из-за подушек? И чем грозит не своевременная замена убитой подушки?
1) Возможно убита подушка которая на коробасе...
2) Впринципе по логике вещей... Вибрация по кузову, от вибрации слабение металла кузовных деталей, откручивание болтов, более сильное стирание трущихся поверхностей и т.д.
