Подушки двигателя
CherepДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 21:38:26 | Сообщение # 46
защита стоит
ReduktorДата: Понедельник, 26.Окт.2009, 21:45:41 | Сообщение # 47
Quote (Cherep)
защита стоит
ну так скорей всего примял где нибудь, заедь на яму, всё сразу видно будет
ThorДата: Вторник, 27.Окт.2009, 07:15:56 | Сообщение # 48
Задняя подуха с шланоса мне подойдет? Кто нить может ставил?
vgikДата: Воскресенье, 13.Дек.2009, 00:12:54 | Сообщение # 49
я ставил.уж 20 000 тых. проехал не че
Добавлено (13.Дек.2009, 00:12:54)
по весне буду оставшиеся две менять подухи,не че сложного я думаю
FedericoДата: Суббота, 27.Фев.2010, 10:54:00 | Сообщение # 50
Знающие, подскажите плиз - для эсперы с АКПП опоры двигателя отличаются от варианта с МКПП?
EvgeniyДата: Суббота, 27.Фев.2010, 15:36:08 | Сообщение # 51
[quote=Cherep]опять появился дурацкий скрежет! вымораживает блин! причем странно ведет себя - значит если по чуть-чуть прибавлять обороты - все норм, если машина непрогрета - 50 на 50, а если прогрета и газ по шустрее нажимать то с 1800 до 2000 оборотов(на 1 2 3 передачи) - происходит следующее - разгоняется(звук норм) - 1800 об. - трррррррррррррррррррр - 2000об - норм звук. Как от этого тррррррррррррррррр избавится? меняли в сервисе заднюю и переднеправую подушки(3 недели все было ок) а теперь опять началось. Как же раздражает[/quote]
Это корпус ролика натяжителя гура и гены задевает об кузов, его снять и немного болгаркой снизу подрезать и будет счастье.
BerДата: Вторник, 06.Апр.2010, 17:34:59 | Сообщение # 52
Господа подскажите коды на подушки от 16 клапанной 1,5. A15mf. может кто менял, а то в экзисте в подвеске двигателя я не нашел.
mjaskovdvДата: Среда, 07.Апр.2010, 21:18:04 | Сообщение # 53
Народ, опишите симптомы к замене подушек.
до снятия можно визуально убедиться в необходимости их замены?
LinkДата: Среда, 07.Апр.2010, 21:32:59 | Сообщение # 54
слишком просевшие, кузов и руль колбасит, скорости туго включаються
xplaneДата: Четверг, 08.Апр.2010, 15:46:23 | Сообщение # 55
А если руль и колбасит и всю торпеду но скорость включается хорошо тогда что это может быть? wacko
сергей77Дата: Четверг, 08.Апр.2010, 16:01:27 | Сообщение # 56
мож колеса отбалансироваить smile
xplaneДата: Пятница, 09.Апр.2010, 10:03:19 | Сообщение # 57
сергей77 Так в том-то и дело что тресет только на ХХ на прогретом двигле!!! cry
MixДата: Суббота, 10.Апр.2010, 01:10:52 | Сообщение # 58
Многоуважаемый Mix
Заезжал в магаз, хотел себе заказать комплект подушек, предлагают от Опель Кадет C20NE. Подойдут они иль нет, чёт я нефкурил до конца... wacko
CherepДата: Среда, 14.Апр.2010, 01:45:10 | Сообщение # 59
Если можно - знающие люди объясните что где как и куда смотреть, с чего начинать куда лезть и т.п. буду премного благодарен. И вообще я с болгаркой и прочими инструментами не в лады но брата могу попросить главное значть что "пилить" biggrin biggrin biggrin biggrin
LinkДата: Среда, 14.Апр.2010, 07:17:29 | Сообщение # 60
при нормальных подушках ничего нигде не задевает, поменяй подушки и не реж нчего
