Ребят, помогите!!! Утекло все масло! и Антифриз
kosmarnaulitsevyazovДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 22:53:16 | Сообщение # 166
Говори конкретно:ТЕЧЬ ОХЛАЖДАЙКИ УСТРАНЕНА.
или: проверили, подтянули но всё равно течёт.
я не знаю течет или нет wink незаметно пока
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
kostroma21Дата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 23:33:53 | Сообщение # 167
Цитата kosmarnaulitsevyazov ()
я не знаю течет или нет незаметно пока
Может течь нечему...вытекло всё sad
YriyДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 06:56:58 | Сообщение # 168
kosmarnaulitsevyazov, Уровень ОЖ в бачке? Если он за ночь и после езды остался прежним, значит всё хорошо, ежели бачёк пустой - надо искать.
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 08:00:48 | Сообщение # 169
kosmarnaulitsevyazov, Если ты ещё стоиш там где остановилась то пока попробуй с гранатой разобраться...снять её можно и без ямы или подъёмника.Всё равно с ней чота делать надо...больно уж пыльник странно деформирован.Можа достаточно промыть шрус и поменять пыльник?
YriyДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 08:24:30 | Сообщение # 170
kostroma21, Не женское это дело sad Попробуй открути гайку на ступице? cry
И потом без ямы неудобно его выковыривать, а выдергивать НЕЛЬЗЯ.
А снимать надо. Пыльник сильно подозрительный.
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 08:34:28 | Сообщение # 171
Не женское это дело
Да понятно что не женское sad
Это самое простое...просто рычаг большой нужен smile
Не удобно но можно.
И выдернуть можно...плевать...чуток масла вытечет...картонок побольше наложить. smile
YriyДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 08:41:29 | Сообщение # 172
kostroma21, Не выдернешь. Будешь дергать - выдернешь палку, а корпус гранаты в коробке останется.
kostroma21Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 08:48:57 | Сообщение # 173
Вообщето монтажкой или мощной отвёрткой граната с коробки нормально выдёргивается...во всяком случае у меня с этим проблем не возникало.Даже бывло весь привод просто рыками выдёргивал tongue
demonomedДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 09:20:32 | Сообщение # 174
С правой стороны легко снимается монтажкой,"фомкой" или гвоздодером.
С левой стороной приходиться немного "попотеть" cry .В этом случае пользуемся двумя монтажками либо с помощником. biggrin
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель!!!
kosmarnaulitsevyazovДата: Вторник, 16.Сен.2014, 19:57:01 | Сообщение # 175
у меня нет такого оборудования biggrin
ож определенно точно не утекает, но я двигатель прогреваю до первого деления температуры, потом начинаю ехать, и когда стрелка поднимается до середины шкалы я включаю вентилятор и машина охлаждается... боюсь что если не врубить вентилятор, то антифриз опять или выкипит или вытечет или фиг его знает что..
сегодня случайно разворачивалась на узкой дороге, видела что не вписываюсь, но сдавать назад было лень и я короче проехалась правым передним колесом по бордюру sad
думала все хана - машину начало трясти на хх - потом с работы ехала, нормально вроде все... но сцепу менять мне надо- она уже все.. того. ну и все остальное тоже dry
YriyДата: Вторник, 16.Сен.2014, 20:15:44 | Сообщение # 176
kosmarnaulitsevyazov, Все остальное - это что? wink
kostroma21Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:26:46 | Сообщение # 177
Как ты это делаеш?У тебя есть кнопочка принудительного включения вентилятора?
kosmarnaulitsevyazovДата: Вторник, 16.Сен.2014, 23:37:33 | Сообщение # 178
граната, палка, стойки, шаровые, подшипники, провода вв, датчик бенза... сама резина ептеть. щас и не вспомню даже что еще
по-моему цилиндр один не работает... ремень грм тоже не знаю нормальный или нет.. короче много чего
и сход развал еще и пищалка- людям сигналить чтоб под колесами не мешались wink
да biggrin
Добавлено (16.Сен.2014, 23:29:27)
кстате еще первая передача вылетает все время. бесит ужасно
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Вторник, 16.Сен.2014, 23:38:02
YriyДата: Среда, 17.Сен.2014, 07:54:48 | Сообщение # 179
kosmarnaulitsevyazov, У-уууууу. Тут шишов много надо surprised
А люди, что кидаются тебе под колеса wink , или ты людей гоняешь? biggrin
kostroma21Дата: Среда, 17.Сен.2014, 08:12:05 | Сообщение # 180
граната, палка, стойки, шаровые, подшипники, провода вв, датчик бенза... сама резина ептеть. щас и не вспомню даже что еще по-моему цилиндр один не работает... ремень грм тоже не знаю нормальный или нет.. короче много чего и сход развал еще и пищалка- людям сигналить чтоб под колесами не мешались
Ёлки-палки...Дианка...да с таким набором паренька с руками на день маловато будет...только замуж и за автослесаря biggrin
