Ребят, помогите!!! Утекло все масло! и Антифриз
YriyДата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 16:28:22 | Сообщение # 136
kostroma21, Так было уже такое.... На балку заднюю собирали, помнишь...
Неслышно теперь владелицы .... sad
kostroma21Дата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 16:32:13 | Сообщение # 137
Так было уже такое.... На балку заднюю собирали, помнишь... Неслышно теперь владелицы ....
Неее...Дианка не такааая biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 07.Сен.2014, 16:40:25
YriyДата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 16:51:51 | Сообщение # 138
Посмотрим....
Может появиться ..... smile
kosmarnaulitsevyazovДата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 18:13:45 | Сообщение # 139
Ребят, не беспокойтесь, все в порядке. спасибо за то что не теряли со мной терпения.. вы очень добрые.. и хорошие
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
YriyДата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 18:51:53 | Сообщение # 140
kosmarnaulitsevyazov, Да, мы как то не сомневались....
Мы за мафынку переживаем..... biggrin
kosmarnaulitsevyazovДата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 19:12:14 | Сообщение # 141
будет еще ездить машинка
lexa954Дата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 19:14:31 | Сообщение # 142
kosmarnaulitsevyazov, так что было?как справилась?
YriyДата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 19:47:39 | Сообщение # 143
lexa954, Вроде , всё по-старому.....
Ждем завтра. smile
answer1Дата: Воскресенье, 07.Сен.2014, 22:05:20 | Сообщение # 144
А че было то, - да аккумулятор сел. biggrin
Dronik71Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 12:10:52 | Сообщение # 145
Answer1 уже было реально похожее,тема не заводится-весь форум писал,пол машины перебрали,а потом автор пишет-Да бензин кончился!
kostroma21Дата: Понедельник, 08.Сен.2014, 22:45:30 | Сообщение # 146
Мыж ещё только учимся гадать по фотографиям...не всегда получается...но мы надежды не теряем biggrin
kosmarnaulitsevyazovДата: Вторник, 09.Сен.2014, 20:51:32 | Сообщение # 147
по-вашему у меня расход 50л/100 км?
че было не знаю... может молния в машинку ударила... может что еще.. пока не выходит найти причину, да и времени катастрофически не хватает.
чтобы хоть как-то заняться машиной мне надо встать в 5 утра при условии, что лечь я могу не раньше часу, но млин это нереально... и так засыпаю на работе sad
weep маршрутки бесят
YriyДата: Вторник, 09.Сен.2014, 21:15:15 | Сообщение # 148
kosmarnaulitsevyazov, Пока у тебя расход - 0л...
kosmarnaulitsevyazovДата: Пятница, 12.Сен.2014, 18:18:37 | Сообщение # 149
если кому-то все еще интересно, что с машиной- она завелась. что было- а хрен его знает. я пыталась отремонтировать провод - не вышло, эта херня резиновая не двигается. знакомый из автосервиса тоже попробовал, у него тоже не получилось. в итоге он просто воткнул этот провод на свечу как он есть и все завелось.
осталась проблема антифриза: он считает, что там надо менять прокладку и помпу, и для этого надо разбирать всю голову
Добавлено (12.Сен.2014, 18:18:37)
кстати заводиться она стала лучше чем когда бы то ни было
с полоборота как говорится
kostroma21Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 18:59:22 | Сообщение # 150
Так от куда всётаки течёт?
До сервиса добралась?Как?
Значит этот провод и раньше был в обрыве.Не жмись,купи новые провода smile ...а старые которые целы прозвони и брось в багажник.
