  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Ребят, помогите!!! Утекло все масло! и Антифриз
kosmarnaulitsevyazovДата: Среда, 03.Сен.2014, 00:37:25 | Сообщение # 1
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Воскресенье, 07.Сен.2014, 00:26:32
валынаДата: Среда, 03.Сен.2014, 02:28:00 | Сообщение # 2
не женская это машина) для владения этим корчем - нужны навыки механика, слесаря и автоэлетрика)
так откуда течет то? смотрю была тема про вентилятор - типа не включается. мож закипел движок - тогда труба..
kosmarnaulitsevyazovДата: Среда, 03.Сен.2014, 02:47:09 | Сообщение # 3
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Воскресенье, 07.Сен.2014, 00:26:46
lexa954Дата: Среда, 03.Сен.2014, 06:02:08 | Сообщение # 4
kosmarnaulitsevyazov, фотки желательны!какой уровень был масла?масленка на приборке горит когда включаешь зажигание?с трубы дым идет?
YriyДата: Среда, 03.Сен.2014, 07:09:46 | Сообщение # 5
kosmarnaulitsevyazov, Смотри повниматеьнее где бежит.
Если определить не сможешь, то лей воду в расширительный и смотри.
Capten-denДата: Среда, 03.Сен.2014, 15:11:37 | Сообщение # 6
по теме разговор
lexa954Дата: Среда, 03.Сен.2014, 16:46:29 | Сообщение # 7
Capten-den, для чего это?я думаю не стоит запрещать людям общатся
kosmarnaulitsevyazovДата: Среда, 03.Сен.2014, 17:06:04 | Сообщение # 8
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Воскресенье, 07.Сен.2014, 00:27:03
andre5507Дата: Среда, 03.Сен.2014, 17:23:49 | Сообщение # 9
На последнем фото,это так и должно быть, это чтото связаное с переключением передач типа 'вертолёт'. На предпоследнем фото это пыльник на гранате, почему так помят на фото непонятно, такого невидел некогда,,, На сщёт масла осмотри двигатель по кругу,особенно прокладки!
Добавлено (03.Сен.2014, 17:23:49)
а где у нас на машине 'масляный бак'? впервые слышу, можно фото!
kosmarnaulitsevyazovДата: Среда, 03.Сен.2014, 17:38:46 | Сообщение # 10
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Воскресенье, 07.Сен.2014, 00:27:20
andre5507Дата: Среда, 03.Сен.2014, 17:47:28 | Сообщение # 11
ну масло вобщето все заливают через головку двигателя, там крышечка есть, ну а судя по описанию квадратное это у тебя снизу двигателя,так это поддон называется!
kosmarnaulitsevyazovДата: Среда, 03.Сен.2014, 17:49:03 | Сообщение # 12
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Воскресенье, 07.Сен.2014, 00:27:31
lexa954Дата: Среда, 03.Сен.2014, 18:40:20 | Сообщение # 13
kosmarnaulitsevyazov, у тебя из под траблера масло бежит по ходу,а вот лужа тосольная,масло так не разбегается
kostroma21Дата: Среда, 03.Сен.2014, 18:57:00 | Сообщение # 14
Цитата kosmarnaulitsevyazov ()
эта штука (выделено красным) и должна быть такой мятой формы? просто я не пойму что это за деталь даже? похоже на пыльник, но почему он мятый?
Это пыльник внутреней гранаты...возможно он порван или с него соскачил хомут.Смазки в нём набито много и когда такое случается то смазка лезет на ружу...это если у тебя стоит трипоид.Если у тебя граната как у меня(не знаю с какой машины...можа опель можа нексия) то в них залита какая то жидкая смазка и при повреждении пыльника забрызгает всё вокруг.
Забыла сказать самое главное - уровень масла в двигателе чуть выше минимального, т.е. как бы удивительно это не было, но вытекло его немного. Можно ли заводить машину?
Если уровень масла в норме то заводи не бойся...а у тебя почти норма...должно быть между мин и мах.
Скорей всего масло течёт у тебя с коробки...там его не много 1.7л трансмисионка.Если можно попробуй разглядеть масло на цвет...масло с двигателя обычно тёмное...с коробки светлое,прозрачное.
Добавлено (03.Сен.2014, 18:51:34)
еще палка привода у меня стоит судя по всему нексиевская- короткая -
У нас палки приводов разной длины ,одна длинная другая короткая...так что не факт что она от нексии.
Добавлено (03.Сен.2014, 18:57:00)
kosmarnaulitsevyazov,Ты масло где видела, в луже которая течёт с под машины или на коробке и двигателе?
Мне кажется у тебя просто вытекла охлаждайка а ты пока искала откуда у тебя течёт увидела масло на двиге и коробке...не? smile
kosmarnaulitsevyazovДата: Среда, 03.Сен.2014, 19:42:01 | Сообщение # 15
Сообщение отредактировал kosmarnaulitsevyazov - Воскресенье, 07.Сен.2014, 00:27:49
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
