Ребят, помогите!!! Утекло все масло! и Антифриз
YriyДата: Четверг, 18.Сен.2014, 21:30:42 | Сообщение # 196
kosmarnaulitsevyazov, Машины какие? Груженые Камазы? biggrin
kosmarnaulitsevyazovДата: Четверг, 18.Сен.2014, 21:31:53 | Сообщение # 197
еще вопрос такой, на первой невозможно ездить: дашь газу- машина прыгает, сбросишь газ, опять прыгает. в итоге когда я на первой еду все оглядываются и шухер такой сразу вокруг меня..
я прям вижу как они в задние зеркальца смотрят и подальше отодвигаются , неприятно очень
в чем может быть причина?
и есле краска слезла с капота и топорщится от влаги, что с ней сделать чтоб она прилипла там и не трескалась больше wink а то я как бандит серьезно - подбитая фара, ревущий двиг, слезшая краска, и прыжки на первой biggrin
Добавлено (18.Сен.2014, 21:31:53)
любые легковушки
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
kostroma21Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 21:32:02 | Сообщение # 198
Цитата kosmarnaulitsevyazov ()
я вот стою если на парковке у бордюра, и мимо машины едут, то у меня дно вибрирует из-за них. не сильно, но я замечаю
А на дороге или в других местах такого не замечала?
Можа стоиш на теплотрассе?
kosmarnaulitsevyazovДата: Четверг, 18.Сен.2014, 21:32:50 | Сообщение # 199
кроме матиза
Добавлено (18.Сен.2014, 21:32:50)
на дороге она в принципе вибрирует smile двиг же работает
теплотрасса что такое? не знаю даже
kostroma21Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 21:34:58 | Сообщение # 200
А на других скоростях как?Попробуй датчик положения дросельной заслонки поменять.
kosmarnaulitsevyazovДата: Четверг, 18.Сен.2014, 21:36:13 | Сообщение # 201
еще качается когда внутри шевелюсь lol
то ли я тяжелая, то ли стойки шутят
Добавлено (18.Сен.2014, 21:36:13)
на других скоростях тоже, но на первой вообще нестерпимо
так то мне пофиг было бы, но в пробке я дальше первой обычно не добираюсь - на второй глохнет wink
kostroma21Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 21:44:26 | Сообщение # 202
Теплотрасса это когда под землёй лежат трубы водопроводные и отопления.
на дороге она в принципе вибрирует двиг же работает
Так может это вибрация...тряска из за убитых опор двигателя?
Качает и трясёт,вибрирует вещи разные...попробуй поконкретней сформулировать.
Добавлено (18.Сен.2014, 21:44:26)
Для начала надо бы дпдз поменять.Я на вазовских ездию...стоят не дорого 200р,но просто так не поставиш.Надо полярность на фишке которая цепляется к датчику поменять и датчик ставить на открытую заслонку. smile
kosmarnaulitsevyazovДата: Четверг, 18.Сен.2014, 21:49:42 | Сообщение # 203
всё делает smile
на второй трясет и качает (одновременно), как трясет когда граната вылетела. думаю причина может быть в дороге, т.к. трясет в определенном месте, и я на это место всегда на второй попадаю. дорога с виду ровная, а чего трясет не знаю.
на нейтрали иногда (! именно иногда) вибрация по всему кузову, в чем причина не имею понятия. трястись начинает все - и передача, и зеркала, и стекла боковые. потом проходит
качается при заглушенном двигателе когда внутрь залазию и если лазить начинаю по машине чуть-чуть качается как будто. но другие этого всего не замечают, только я
, потому что мы с эськой уже как одно целое, и любую фигню я замечаю сразу
ну и на больших скоростях выше 80-и (раньше было выше 110, но за месяц планка опустилась до 80) машину просто подкидывает на дороге wink ну это амортизаторы тут все понятно
Добавлено (18.Сен.2014, 21:49:42)
ну 200 я могу выделить, лишь бы помогло smile
kostroma21Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 22:01:02 | Сообщение # 204
Наверно разовое перетряхивание...двиг работает потом раз, будьто тряхнуло...так?Если так то это у эськи болезнь...основное мнение что трамблёр виноват.
Это наверное нормальное явление...подвеска на пружинах...аморты наверное сдохли и не гасят колебания.
ну и на больших скоростях выше 80-и (раньше было выше 110, но за месяц планка опустилась до 80) машину просто подкидывает на дороге ну это амортизаторы тут все понятно
Колёсами на шиномонтажке давно занималась?Можа при монтаже плохо отбалансировали...или грузик потеряла.
YriyДата: Четверг, 18.Сен.2014, 22:05:27 | Сообщение # 205
kosmarnaulitsevyazov, Будешь на подьемнике - смотри опоры на коробке и двигателе.
На датчике заслонки надо перепаивать проводки - сможешь это сделать? wink
А ежели найдешь умельца, то не потеряйте втулку плассмассовую, когда будете снимать датчик.
kosmarnaulitsevyazovДата: Четверг, 18.Сен.2014, 22:05:59 | Сообщение # 206
наверное так, только она проходит по всему кузову, секунды 2-3 и проходит
ваще не занималась smile
там очень много делать надо и балансировать наверно тоже
kostroma21Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 22:06:46 | Сообщение # 207
Это как вариант.Надо будет ещё фишку для дпдз прикупить...40р.У меня с такими дпдз нормально ездит но если дело точно в нём то лучше купить нормальный датчик от эськи,нексии,ланоса...рублей 500-600 стоят...и не надо ни чего колхозить.
Я припаял вторую фишку с поменяной полярностью и теперь могу ездить на любых датчиках.
kosmarnaulitsevyazovДата: Четверг, 18.Сен.2014, 22:09:49 | Сообщение # 208
в сервисе попрошу они сделают
на улице то нет розетки для паяльника, а без нее понятия не имею как
kostroma21Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 22:10:12 | Сообщение # 209
Нет ...на простое перетряхивание вроде не похоже.Перетряхивает это разовое ...тряхнёт один раз ,потом сново.
kosmarnaulitsevyazovДата: Четверг, 18.Сен.2014, 22:13:37 | Сообщение # 210
ну это будет видно сразу сначала цилиндры , а потом все остальное посмотрим
Добавлено (18.Сен.2014, 22:13:37)
ну тряхнет и так тоже бывает. тряхнет и вибрирует. короче это надо сидеть в машине и чувствовать biggrin . иначе не объяснишь
