Как проверить работоспособность шатунов
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 15:34:44 | Сообщение # 46
завтра займусь
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 15:45:24 | Сообщение # 47
Цитата serjik ()
завтра займусь
Может у тебя не подклинивание(с подклиниванием думаю много бы не проездил) а тупо гдето в зажигании плохой контакт и время от времени прекращается искрообразование на короткое время?
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 16:27:27 | Сообщение # 48
а как проверить
Добавлено (16.Фев.2014, 16:27:27)
Да кстати катушка индукционная бегунок крышка траблера катушка вв проводов провода всё новое.Только где комутатор не знаю и как его проверить?
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 17:03:08 | Сообщение # 49
Цитата serjik ()
а как проверить
Думаю что крутить ключом колено или распредвал и чувствовать есть ли прихват сможеш сам... а по комутатору скажу одно...он находится на корпусе трамблёра(чёрная не большая коробочка)...в остальном по электрике и тем более электронике я ни ухо ни рыло biggrin
YriyДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 17:11:15 | Сообщение # 50
Распредвал трудно почувствовать, а КВ легко.
Коммутатор на двух болтиках в трамблере. Крышку снимешь и видно его.
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 17:52:52 | Сообщение # 51
Понял а должны ли прослушиваться щелчки в крышке трамблёра? они то есть то нет и еле еле прослушиваются
YriyДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 18:12:24 | Сообщение # 52
А искра как на свечи попадает?
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 18:49:50 | Сообщение # 53
Между бегунком и контактоми на крышке трамблёра зазор не хилый и его искра прошивает.Я не додумался послушать но думаю что может и слышно smile
А ты случайно в темноте не смотрел на катушку,высоковольтники...если изоляция пробита и искра бьёт на массу то и прислушиваться не надо...и так слышно ...а иногда и видно smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 16.Фев.2014, 18:58:50
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 18:58:57 | Сообщение # 54
А как конкретно проверить?Она же может и попадать и нет
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 20:03:23 | Сообщение # 55
Выкручиваеш свечку,вставляеш в наконечник и к двигу её...крутиш стартер и смотриш есть ли искра на свече smile
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 20:45:32 | Сообщение # 56
Искра то есть.У меня вопрос может у меня уоз сбит?из за него может колбасить двиг?
YriyДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 20:57:48 | Сообщение # 57
serjik, Трамблер должен стоять посредине, есди метки ГРМ выставлены правильно.
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 20:59:41 | Сообщение # 58
а конкретней? на крышке есть зеленая точка.Куда она должна смотреть?
YriyДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 21:11:39 | Сообщение # 59
Середина, это между вправо и влево. По прорези.
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 21:29:57 | Сообщение # 60
По прорези.
у меня прорезь только на трамблере а на пастели нет
Добавлено (16.Фев.2014, 21:29:57)
В общем если я правильно понял то риска на трамблере должна быть по середине? я пытался так выставить но обороты сразу начинают сильно гулять может и глохнуть
