  • Страница 1 из 7
  • 7
Как проверить работоспособность шатунов
serjikДата: Четверг, 13.Фев.2014, 14:07:32 | Сообщение # 1
Ребята хочу снять поддон проверить работоспособность шатунов.На что стоит первым делом обратить внимание?И как узнать правильно ли они у меня выставлены или нет?И как узнать рабочие они или нет?
YriyДата: Четверг, 13.Фев.2014, 15:06:04 | Сообщение # 2
serjik, А зачем ты снимаешь поддон? Что ты хочешь там найти? Что бы проверить шатун, надо его снять.
Шатун нельзя поставить по-другому. Он становится только в одном положении.
GIZДата: Четверг, 13.Фев.2014, 15:20:43 | Сообщение # 3
чёйта нельзя то? можно наверно и наобормот вкорячить... шатун ставится павильно когда замки на вкладышах установлены так чтоб предохраняли от проворачивания относительно направления вращения КВ.
GIZДата: Четверг, 13.Фев.2014, 15:21:32 | Сообщение # 4
Пы.сы. если шатун шатается значит работоспособен... biggrin
Dr73Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 15:28:05 | Сообщение # 5
wacko
902три55три8три1
YriyДата: Четверг, 13.Фев.2014, 15:51:13 | Сообщение # 6
GIZ, Шатун можно , но без поршня. biggrin На шатуне и крышке есть специальный паз под замок вкладыша. Вкладыш по другому не поставишь. Ежели шатается - то живой, а ежели болтается - хана. biggrin
Dr73Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 17:28:57 | Сообщение # 7
шатается..., болтается ...
902три55три8три1
serjikДата: Четверг, 13.Фев.2014, 19:38:23 | Сообщение # 8
Спасибо всем возьму на вооружение.Вскрою посмотрю а то не знаю какому мастеру верить один говорит стучит колен вал другой говорит шатун .Кстати подскажите как стучит коленвал?
YriyДата: Четверг, 13.Фев.2014, 19:59:20 | Сообщение # 9
serjik, Он сильно стучит biggrin Снявши поддон увидишь кучу стружки. Это то , что осталось от вкладышей. sad И ездить с ним (стуком) долго не будешь. Давление масла пропадет и лампочка будет гореть. И может даже не будет напруги на бензонасос.
serjikДата: Четверг, 13.Фев.2014, 20:10:17 | Сообщение # 10
Я со стуком езжу уже со дня покупки авто то есть с ноября месяца и лампа давления масла не горит и не мигает только при вкл зажигания.Значит это не коленвал?
yuryespero078Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 06:23:54 | Сообщение # 11
Сто пудов не коленвал.
serjikДата: Пятница, 14.Фев.2014, 07:31:33 | Сообщение # 12
Я так понял шатун менять надо голову снимать?
YriyДата: Пятница, 14.Фев.2014, 08:17:13 | Сообщение # 13
serjik, Конечно. Он же вверх вытаскивается biggrin
А , что тебе этот шатун дался? Ты ремень с Гены скинь и послушай на стук. Может гидрики стучат... Может распредвал.....
Со стучащим шатуном ты больше недели не проездишь. Убьешь движок.
Сообщение отредактировал Yriy - Пятница, 14.Фев.2014, 12:47:20
serjikДата: Пятница, 14.Фев.2014, 09:42:55 | Сообщение # 14
Может распредвал...
Распредвал с пастелью поставил новые симптомы те же.
Ты ремень с ГРМ скинь и послушай на стук.
А как заводить авто?
Добавлено (14.Фев.2014, 08:35:22)
Стук гидриков я знаю а этот стук идет от куда то с низу движка и при всём при этом что то подклинивает.А может себя так вести подшипник коленвала?
Добавлено (14.Фев.2014, 09:09:07)
Сейчас попробую выложить видео работы двигателя на холостых прогретого до рабочей температуры
Добавлено (14.Фев.2014, 09:42:55)
http://youtu.be/SXJJ-1eHrzM и вот ещё http://youtu.be/eYwqdvEofsQ
YriyДата: Пятница, 14.Фев.2014, 12:48:41 | Сообщение # 15
serjik, С гены ремень. biggrin Масло давно менял? Если вкладыш стучит , то в поддоне стружка.
  • Страница 1 из 7
  • 7
