  • Страница 2 из 7
  • 7
Как проверить работоспособность шатунов
serjikДата: Пятница, 14.Фев.2014, 13:30:39 | Сообщение # 16
Масло давно менял?
не давно
kostroma21Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 17:38:16 | Сообщение # 17
serjik, Ролик натяжной ГРМ давно менялся?
serjikДата: Пятница, 14.Фев.2014, 18:21:26 | Сообщение # 18
Помпа ремень ролик менял месяц назад
sensei007Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 19:16:14 | Сообщение # 19
Когда сцепление выжимаешь звук меняется? При заводке такой звук идет?
serjikДата: Пятница, 14.Фев.2014, 20:20:04 | Сообщение # 20
при выжатом сцеплении звук тот же при заводке авто нет начинается как только они чуть чуть упадут
yuryespero078Дата: Суббота, 15.Фев.2014, 07:03:14 | Сообщение # 21
Да это же маховик бьёт ! снимай лючок и смотри с фонариком .Я на 95 процентов уверен.
Столько денег человек выкинул и ни один мастер не мог найти причину. Дармоеды !
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Суббота, 15.Фев.2014, 07:05:18
sensei007Дата: Суббота, 15.Фев.2014, 07:26:40 | Сообщение # 22
По крайней мере не вал с поршнями
serjikДата: Суббота, 15.Фев.2014, 10:00:38 | Сообщение # 23
Юра у меня нет лючка.Буду ставить другой коробас тогда и посмотрю.А заменить он есть в продаже?
Слава богу
Сцуки
Добавлено (15.Фев.2014, 10:00:38)
вот нашел http://www.youtube.com/watch?v=8PYDM86S-Rg на другом ресурсе но стук один в один
unf1984Дата: Суббота, 15.Фев.2014, 10:24:58 | Сообщение # 24
Похоже на поршень. При прогреве звук исчезает?
Скидывал свечи по одному с цилиндров?
Добавлено (15.Фев.2014, 10:24:58)
Хотя на этом видео частота стука распредвальная. Поршневая в 2 раза чаще стучит.
ptwДата: Суббота, 15.Фев.2014, 10:43:52 | Сообщение # 25
что поршни ,что распредвал равномерно должны стучать, здесь звук плавает , может маслонасос его привод , точно можно послушать медицинской прослушкой или автомобильной.
свечи как писали тоже можно отключать по одной и слушать где звук может пропасть.
serjikДата: Суббота, 15.Фев.2014, 10:54:22 | Сообщение # 26
не поршня здесь не причем я больше склоняюсь к маховику.Только теперь мучает вопрос из за чего он мог застучать?
YriyДата: Суббота, 15.Фев.2014, 12:51:23 | Сообщение # 27
serjik,Маховик не сможет долго стучать. Если он не закручен, то его быстро оборвет.
serjikДата: Суббота, 15.Фев.2014, 16:39:53 | Сообщение # 28
В общем заехал на яму снял лючок завел машину со стороны маховика -тишина .Стук доносится со стороны правого колеса в районе шестерни коленвала.Как то так
Добавлено (15.Фев.2014, 16:39:53)
Кажется нашел причину стука скинул ремень генератора и стук исчез это либо подшипник генератора либо подшипник насоса гур.Узнать бы конкретно что?Тогда не пойму почему у меня двигатель как будто на холостых подклинивает(стрелка тахометра на месте)
ptwДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 00:34:24 | Сообщение # 29
покрути шкивы узнай где люфт или клинит подшипники.
не подклинивает а проворачивает с затруднением .
помпа тоже может стучать,но не в твоем случае
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 09:21:45 | Сообщение # 30
Крутил вроде крутятся свободно.Как бы теперь проверить шестерню на распредвале?Он же тоже от ремня натягивается
  • Страница 2 из 7
  • 7
