Как проверить работоспособность шатунов
YriyДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:24:13 | Сообщение # 31
serjik, У тебя либо Гена, либо Гур. Шестерня на распредвале от ремня ГРМ крутиться.
А может у тебя ролик натяжной тарахтит?
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:30:32 | Сообщение # 32
ролик новый.Но почему у меня движок подклинивает?Вытаскивал по одному подсвешнику разницу не почувствовал только на 4м цилиндре затроила
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:31:56 | Сообщение # 33
Вполне вероятная причина тарахтения если пружина слабая или натяжка сделана не правильно.
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:34:25 | Сообщение # 34
снимал ремень с геня двигатель как клинил так и клинит
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:36:50 | Сообщение # 35
Цитата serjik ()
ролик новый.
Это ещё ни о чём не говорит.У меня с новым роликом не тараштело а гремело...разобрался когда снял новый ролик и сравнил со старым.Пружина на новом отжималась пальцем а на старом надо было хорошенько навалиться чтоб она отжалась.Пришлось снимать новый ролик и внедрять на старый корпус.
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:39:42 | Сообщение # 36
у меня не тарахтение а какой то стук металл по металлу(мне так кажется)
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:40:09 | Сообщение # 37
А тарахтеть кончило?
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:40:59 | Сообщение # 38
стук пропал
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:41:19 | Сообщение # 39
Точно...ролик так же гремит.
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:43:21 | Сообщение # 40
у меня со старым роликом было так же поставил новый так же стучит
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:45:05 | Сообщение # 41
Цитата serjik ()
стук пропал
Ну и хорошо...с зоной стука значит определился...либо гена ,либо гур либо натяжноё ролик.У тебя кондюк подключён?А то ещё компресор кондюка может также греметь.
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:51:31 | Сообщение # 42
нет ремень снят.У меня под стук двигло клина дает.как буд то один горшок подклинивает
Добавлено (16.Фев.2014, 13:51:31)
kostroma21 ты видео смотрел я выкладывал?
YriyДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 13:54:28 | Сообщение # 43
У меня был стук от жестянки на помпе. Сначала не было, потом появился . Жестянку отогнкул и все .
serjikДата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 14:13:05 | Сообщение # 44
я её сразу убрал перед установкой
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Фев.2014, 15:30:08 | Сообщение # 45
serjik, По видео нрен чо поймёш.Снимай грм ,клапанную крышку,выворачивай свечки и ключём крути коленвал и распредвал...может почувствуеш что прихватывает.
Если честно то с подклиниванием ни разу не сталкивался...клин понятно(хрен провернёш) а подклинивание это когда гдето чтото сопротивляется прокручиванию.Думаю можно на руку почувствовать.
