  • Страница 1 из 5
высокие обороты на хх
BobahДата: Суббота, 22.Июн.2013, 21:40:04 | Сообщение # 1
Всех приветствую.
Подскажите пжл. в общем после 5-10 минут езды начинает гореть лампа двигателя и холостые обороты почти 1500. самодиагностика ничего не показывает. Я предполагаю, что какой то датчик компостирует мозг. Если ничего не получится, то буду искать диагностику.
Заранее спасибо
AiSДата: Суббота, 22.Июн.2013, 21:50:03 | Сообщение # 2
датчик скорости не работает.
я так уже месяц езжу(нет времени поменять)всё купил.
боюсь за диск сцепления.а так расход даже меньше.на обгон легче идёт.
Добавлено (22.Июн.2013, 21:50:03)
попробуй в натяг не давать(коробкой не тормози) не будет лампочка загораться. проверь .
Сообщение отредактировал AiS - Суббота, 22.Июн.2013, 21:51:10
BobahДата: Суббота, 22.Июн.2013, 21:56:49 | Сообщение # 3
Я постоянно торможу на выключенной передаче. а как датчик скорости может на это влиять?
Добавлено (22.Июн.2013, 21:56:49)
если я правильно понимаю, то он нужен для оптимизации смеси?
AiSДата: Суббота, 22.Июн.2013, 22:08:55 | Сообщение # 4
это не очень гуд-тормозить надо коробкой(двигателем)---колодок не напасёшся smile
а как это влияет незнаю sad но у меня если тормозить двигателем сразу чек загорается.
ошибка-неисправность датчика скорости.
PahelloДата: Суббота, 22.Июн.2013, 22:09:38 | Сообщение # 5
Bobah, Что такое
Цитата (Bobah)
лампа двигателя
AiSДата: Суббота, 22.Июн.2013, 22:11:49 | Сообщение # 6
при неисправности-1500....даже и пот 2000 бывает на холостых
Добавлено (22.Июн.2013, 22:11:49)
Сообщение отредактировал AiS - Суббота, 22.Июн.2013, 22:18:58
BobahДата: Суббота, 22.Июн.2013, 22:14:38 | Сообщение # 7
Цитата (Pahello)
Bobah, Что такое
Цитата (Bobah)
лампа двигателя
я имел ввиду лампа check engine. вот. недавно почистил дроссель, сильно был засран. прокатился, вроде норм все было. а сегодня поехал и опять та же фигня...(
AiSДата: Суббота, 22.Июн.2013, 22:16:26 | Сообщение # 8
то-есть лампа давления(маслёнка) или чек(контур мотора)?
или квадратик красный biggrin biggrin biggrin
BobahДата: Суббота, 22.Июн.2013, 22:18:15 | Сообщение # 9
лампа Проверить двигатель)
Добавлено (22.Июн.2013, 22:18:15)
не давления масла и не зарядки)
AiSДата: Суббота, 22.Июн.2013, 22:25:11 | Сообщение # 10
тогда дхх(датчик холостого хода)посмотри почисти.а лучше поменяй.
Добавлено (22.Июн.2013, 22:25:11)
у тебя родной стоит или с жигулей?
BobahДата: Суббота, 22.Июн.2013, 22:28:27 | Сообщение # 11
не знаю. наверно родной.
А почему именно он?
AiSДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 02:12:36 | Сообщение # 12
но там другие симптомы(если дхх) заводиш сразу 2000 об
я как делал на заведённом отключил разьем дхх(погазовал)не чего не меняется-заменил его и дальше попер.
(у мну так было)
Сообщение отредактировал AiS - Воскресенье, 23.Июн.2013, 02:13:02
ptwДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 11:55:52 | Сообщение # 13
быть такого не может, ошибки хранятся в памяти пока не скинишь тем же отключением батареи.
что то не так делаешь
VKДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 13:47:38 | Сообщение # 14
ptw, +1. Если зогарется чек, то самодиагностика должна выдавать код ошибки, так как это не механическая поломка, типа ЕГРа, когда чек не горит, а дело в каком то датчике. Bobah, ещё раз всё внимательно проверь.
Быть добру!!!)))
BobahДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:07:46 | Сообщение # 15
а если датчику скорости пришел конец, не подскажитте где он стоит и как его поменять?
Добавлено (26.Июн.2013, 21:07:46)
Собственно вы были правы, товарищи. ошибка 24, нет сигнала с датчика скорости.
Читал, что он должен находиться где то на КПП, сегодня нашел только один, и то он не был похож, на то, что я видел в экзисте на сайте.
  • Страница 1 из 5
