  • Страница 5 из 5
высокие обороты на хх
ptwДата: Среда, 23.Июл.2014, 11:52:16 | Сообщение # 61
Цитата vlad540 ()
Это нормальный расход по моим условиям или можно еще покопать?
по холостому пусть как есть , не замарачивайся, больше меньше 100 об это уже не страшно.
Промой дроссель только из баллончика.
По расходу, ну смотри 13 л считаю многовато для лета, зимой будет под 20л. Что можно сделать, отключить или лучше заглушить клапан ЕГР . Зажигание на трамблере покрутить так чтобы оно было "правильным", при скорости 40км на 4 передачи жмешь педаль газа в пол немного так клапана слышно, я вообще настраивал на слух крутя трамблер.
Ну и по регулятору давления вопросы, ДАД пока не трогаем.
ekbДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 09:34:23 | Сообщение # 62
когда заводишь на холостых тахометр задирает до 2500-3000 оборотов, может упасть до 1000 и опять поднимается. 90% держится на 2500. Что может быть???
ter77Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 09:40:26 | Сообщение # 63
Чек не горит?
ter
ekbДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 10:32:01 | Сообщение # 64
ter77, нет
answer1Дата: Понедельник, 15.Сен.2014, 10:44:24 | Сообщение # 65
ekb, вот, когда установится 1000, на работающей, сдерни фишку с РХХ, заглуши, заведи снова, если останется 1000, то это РХХ не может отработать.
А вообще надо бы на диагностику, мож какой датчик врет, к примеру ДТОЖ, давая слишком маленькую температуру, вот комп его и "прогревает".
ekbДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 10:46:33 | Сообщение # 66
answer1, спасибо, посмотрю
ter77Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 11:43:17 | Сообщение # 67
У меня такое из-за фишки ДПДЗ было. Провода пересохли и меж собой коммутировать начали.
ter
ekbДата: Вторник, 16.Сен.2014, 11:59:11 | Сообщение # 68
http://c2n.me/iUY3gW в итоге все это было из за пластмасски под ДПДЗ
kosmarnaulitsevyazovДата: Вторник, 16.Сен.2014, 19:50:12 | Сообщение # 69
у меня когда гена не работал на холостом ходу было 2500-3000 оборотов, после ремонта все прошло. какая связь не знаю wink
Если вы чувствуете под собой дорогу, то, вероятно, вы едете слишком медленно.
decimus82Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 01:12:21 | Сообщение # 70
У меня такое было, на холостых обороты 1500, иногда заводишь,обороты в норме были, но как поедешь или погазуешь, то сразу 1500. Мучился целый год,поменял все датчики, провода от ДПДЗ пустил в отдельную косу.ю ставил фильтры от помех,ничего не помогало. Недавно просто решил прозвонить провода от вакумеого датчика, или как его называют МАР сенсор, оказалось дело в нем, почистил контакты,заменил один провод, и все с оборотами стало ок. Теперь на холостых как в копаная 900 об/мин
  • Страница 5 из 5
