  • Страница 2 из 5
высокие обороты на хх
YriyДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:18:43 | Сообщение # 16
Bobah, Иди по тросу спидометра и упрешься.
BobahДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:20:13 | Сообщение # 17
т.е. он должен смотреть как раз на меня, и чуть левее от троса?
YriyДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:39:52 | Сообщение # 18
Bobah, Трос вкручивается в датчик скорости. Что бы было удобно его снять, открути под датчиком скорости на коробке болтик ключиком на 10 и вытащи привод спидометра. и раскручивай потом.
BobahДата: Четверг, 27.Июн.2013, 19:47:32 | Сообщение # 19
все равно не могу въехать. если это тот самый трос, то в него никакие датчики не ввинчиваются. У меня там один датчик, который идет из коробки в какой то общий кабель.Может конечно предыдущий хозяин там колхозил.
Сделал фотку.
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал Bobah - Четверг, 27.Июн.2013, 19:54:38
kostroma21Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 20:07:12 | Сообщение # 20
Трос спидометра НАКРУЧИВАЕТСЯ на датчик.
Это наверное и есть датчик скорости.
Можа ты до него просто не докапался...там обычно много песка скапливается biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 27.Июн.2013, 20:22:03
BobahДата: Четверг, 27.Июн.2013, 21:47:10 | Сообщение # 21
трос у меня точно не на что не наматывается. единственный датчик , который я нашел в той области, это что то типа гидрокомпенсатора, который откручиваетмя ключом на 19. может это он?
Добавлено (27.Июн.2013, 21:47:10)
ну т.е. у меня его держит такой завернутый вдоль оси кронштейн
kostroma21Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 21:50:08 | Сообщение # 22
Спидометр работает?
эта хрень чёрная и пластмассовая и из неё торчат проводки с фишкой?
Sega0309Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 21:50:13 | Сообщение # 23
Bobah, давай по другому, сколько проводов выходит с датчика, который ты нашел?
BobahДата: Четверг, 27.Июн.2013, 21:52:00 | Сообщение # 24
из датчика выходит 2 провода
Sega0309Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 21:53:58 | Сообщение # 25
это не датчик скорости это на задний ход
Добавлено (27.Июн.2013, 21:53:58)
не там ищешь
BobahДата: Четверг, 27.Июн.2013, 21:54:03 | Сообщение # 26
хммм, может у кого фотка или картинка есть?
Сообщение отредактировал Bobah - Четверг, 27.Июн.2013, 21:54:29
Sega0309Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 21:58:46 | Сообщение # 27
смотри на коробку сверху между впускным коллектором и главным тормозным цилиндром из него выходят три провода
BobahДата: Суббота, 29.Июн.2013, 18:08:14 | Сообщение # 28
я вроде нашел его. это который находится со стороны салона? и до которого тяжело добраться из-за проводов и трубок?
если покупать, это он http://images.yandex.ru/yandsea....F%D0%B5 %D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.evels.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fd35%2FIMG_0515_www_evels_ru_3bc6e6ca779c80f7.jpeg&pos=1&rpt=simage&lr=213 ?
Добавлено (29.Июн.2013, 18:05:52)
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=966092F7&flag=2672 я правильно понимаю, это он?
Добавлено (29.Июн.2013, 18:08:14)
и еще вопрос. когда начал отсоединять штекер он датчика( у которое 3 проводка) отошел один проводок. не вкурсе, такие продаются в магазинах? или надо на расборках искать?
КолянычДата: Суббота, 29.Июн.2013, 21:12:12 | Сообщение # 29
Bobah, А припаять его обратно не вариант ??? cry
BobahДата: Суббота, 29.Июн.2013, 22:21:18 | Сообщение # 30
уже припаял
Добавлено (29.Июн.2013, 22:21:18)
Вы мне лучше скажите, это тот самый датчик или не тот?
  • Страница 2 из 5
