помогите новичку
kostroma21Дата: Среда, 10.Июл.2013, 17:00:23 | Сообщение # 121
Цитата (Андрей253)
Сегодня вот целый день думал думал.
А под машину не проще заглянуть? smile
Андрей253Дата: Среда, 10.Июл.2013, 18:50:11 | Сообщение # 122
Нет вот. Машина далеко. Оставил там, где сломалась. Там в другом месте. Пока вот никак не получается. А вот про причину, почему так случилось, никак не могу догнать. Все думаю и думаю. Я смотрел тогда, когда она сломалась. Гранаты вот вроде на месте были. Так я не могу никак понять, почему при рабочем двигателе передачи включаются без сцепления и не едет машина. Когда втыкаешь передачи, любые, даже какого либо звука нет. Тишина. И никто по ходу с таким не сталкивался. У кого не спрашивал, все в раздумии. Один только сказал типа у внутренней гранаты, или как ее там звать, или шлицы срезало или там лопнул.
Добавлено (10.Июл.2013, 18:46:54)
Добавлено (10.Июл.2013, 18:50:11)
Я вот думал может у кого то была именно такая же ситуация. Думал подскажут, чтоб купить ту запчасть и поехать собрать ее. А так без понятия надо ехать туда, там снять все, разобрать, найти поломку, приехать сюда обратно, купить запчасть и поехать собирать ее. По финансам не выходит. Потому что именно на дорогу уйдет ого го сколько.
Семенов
kostroma21Дата: Среда, 10.Июл.2013, 19:02:36 | Сообщение # 123
Пока во всё в плотную не влезеш не узнаеш что случилось...короче :вскрытие покажет smile
Мне почемуто кажется что у тебя после удара выпала внутренняя граната из коробки.Держится она в коробке только за счёт разжимного кольца...и если она выпала то заглянув под машину можно даже не понять ...вроде всё на месте.Кончик гранаты остаётся в коробке(достаточно длинный) только шлицы выходят из зацепления.
Если дело в этом то лечится довольно легко.
Самый наверное лучший вариан это добраться до машины с кем нибудь из знакомых с авто...и если на месте разобраться не получится то на верёвке домой.
Андрей253Дата: Среда, 10.Июл.2013, 21:52:37 | Сообщение # 124
Мда. Скорее всего остается только такой вариант. Так главное только что вот сделал кап ремонт движка, сам, без всякой помощи. Я в шоке. Думал не справлюсь. А нет. Все идеально. Только блин поехал, и на те. Еще одна поломка. Мда. И все же спасибо что подсказали. Хоть щас вот более менее успокоился. А то думал там что то более серьезное. Думал как бы не пришлось все целиком менять, кроме движка.
Добавлено (10.Июл.2013, 21:52:37)
Да, кстати, если как ты говоришь выпала внутренняя граната, то передачи включаются без сцепления при работающем двигателе?
Семенов
kostroma21Дата: Среда, 10.Июл.2013, 22:33:48 | Сообщение # 125
А как ты поедеш когда у тебя оборвётся трос сцепления?Будеш переключать скорости когда двиг будет крутиться с определёнными оборотами.Вот и сейчас наверное тоже самое. smile
Андрей253Дата: Среда, 10.Июл.2013, 23:38:52 | Сообщение # 126
Ну если допустим трос оборвется, передачи будут включаться с хрустом, шумом. И при определенных оборотах. Так я пробовал даже на малых оборотах, и на больших, на полных оборотах. Включаются. И без проблем. И никакого звука нет. Вот допустим включаешь на машине когда ездишь передачи, легко, так у меня и сейчас. Ну короче говоря сидеть гадать тут не к месту. Надо ехать разбирать. Больше без вариантов. Надо ехать, разобрать, узнать причину. Потом уже думать. Если что искать запчасть.
Семенов
kostroma21Дата: Среда, 10.Июл.2013, 23:46:58 | Сообщение # 127
Точно...сейчас мы гадаем на кофейной гуще.
Я два раза трос рвал и потом добирался до места без сцепы...если правильно выбрать режим то скорости влетают даже не заметиш...чётко smile
Андрей253Дата: Среда, 10.Июл.2013, 23:50:38 | Сообщение # 128
Ну вот, если правильно выбрать режим. А я педаль до пола, и первую передачу, потом резко заднюю, и дальше в смешанном порядке. Все влетают. Мда. Как купил эту машину, она у меня больше стоит на ремонте, чем ездит. Сколько машин было у меня, такое первый раз. Не удовлетворяет эта машина. Прям не мое и все. Кому как конечно, но у меня душа не лежит на нее.
Семенов
kostroma21Дата: Среда, 10.Июл.2013, 23:55:39 | Сообщение # 129
А мне нравится...не прихотливая,простая,удобная.Сейчас железо востановлю,покрашу...и ещё поездим. biggrin
Андрей253Дата: Четверг, 11.Июл.2013, 00:03:54 | Сообщение # 130
И у меня раньше было желание. Надо крыло и дверь поменять. Ну и там по мелочи по кузову. Большое желание было. Когда купил, очень понравилась. Но как начала барахлить, сперва вроде нормально. Но потом все больше и больше. И уже нервы. Да и машина конечно не новая. 93 года. В возрасте уже.
Семенов
kostroma21Дата: Четверг, 11.Июл.2013, 00:21:02 | Сообщение # 131
Эську наладить можно...но когда она есть но стоит на ремонте хреново.Хочется поскорей поставить на ход и поехать а это не всегда гут...бывает что недоремонтируеш smile .Мне проще...когда эська поломалась я вторую машину купил и теперь могу эську делать не торопясь...на совесть biggrin .
serjantДата: Четверг, 11.Июл.2013, 00:55:49 | Сообщение # 132
может корзину сцепления заклинило просто, у меня на 10 похожая ситуация была, любую скорость включаеш а она на месте стоит не едет , диск сцепления при этом нормальный был, а корзину пришлось выкинуть. поставил новую и все , машина поехала сразу )))
серега
Андрей253Дата: Четверг, 11.Июл.2013, 01:04:37 | Сообщение # 133
Мда. Вот так вот я понимаю. Можно не спеша и на совесть. А вот не я не могу спокойно смотреть как она стоит и издевается надо мной.:-)
Добавлено (11.Июл.2013, 00:57:26)
То есть у тебя передачи включались при работающем двигателе без сцепления? Любые передачи?
Добавлено (11.Июл.2013, 01:01:14)
То есть когда я нажал на сцепление и отпустил, педаль обратно вернулась, а корзина осталась в заклинутом положении? Тем более сцепление вроде выжимной обратно возвращает? Или как он правильно называется. Кстати это идея. Разумная.
Добавлено (11.Июл.2013, 01:03:21)
Получается что у меня щас машина стоит с выжитым сцеплением. И поэтому все передачи включаются. И только задняя передача чуть чуть издает звук, хруст. Правильно. Точно. Я с тобой согласен. Очень даже согласен.
Добавлено (11.Июл.2013, 01:04:37)
И еще, сцепление можно вроде поменять или корзину, че там еще, ну сделать можно ее, не снимая коробку? Я такое слыхал вроде.
Семенов
serjantДата: Четверг, 11.Июл.2013, 01:09:03 | Сообщение # 134
помоему да , точно не могу сказать , было более 2 лет назад, но то что включал передачи и она не ехала , а стояла на месте и не дергалась даже точно помню, там просто корзина заклинила и получилось, что сцепление выжатое осталось , т.е. Корзина в выжатом положении осталась
Добавлено (11.Июл.2013, 01:09:03)
ну коробку мне снимали тогда
серега
Андрей253Дата: Четверг, 11.Июл.2013, 01:57:51 | Сообщение # 135
Я так же подумал. По любому коробку снимать надо. Вот думаю в этом и причина. Спасибо, от души тебе. Подсказал. Щас я можно сказать на 99 процентов уверен что в этом причина. Мое мнение конечно. Другие может и не согласятся. :-) кстати, не подскажешь сколько стоит сцепление? В сборе и отдельно, корзина.
Семенов
