  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
помогите новичку
b90Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 22:32:49 | Сообщение # 1
Добрый день! у меня самодиагностика выдала ошибки 12 и 33...нету сигнала зажигания и высокое давления в коллекторе...как их исправить? немножко предистория: машина при разгоне сбрасывала обороты и были слышны хлопки в районе капота(думали что это внутренняя граната или коллектор), потом как она стала машина начала глохнуть при холостом ходе...и не заводиться до полного остывания...помогите с проблемой пожалуйста...
Добавлено (05.Фев.2013, 22:31:59)
коды ошибок нашел по этому списку
Добавлено (05.Фев.2013, 22:32:49)
http://www.orionspb.ru/editor....6,S.pdf
учусь методом тыка
kononДата: Вторник, 05.Фев.2013, 23:35:33 | Сообщение # 2
В этом списке,что ты дал, наш двиг в первом столбике 2 MPI SOHC.12 это нет ошибок,а 33 это с датчиком разряжения ДАД проблемы.
kostroma21Дата: Среда, 06.Фев.2013, 00:48:04 | Сообщение # 3
12 это не ошибка...это тестовый сигнал повторяется 3 раза перед считыванием ошибок.
Копай датчик абсолютного давления...висит на моторном щите ...соединён с дроссельным узлом тонкой пластиковой трубочкой.Возможно эта трубочка соскочила или порвалась.
b90Дата: Среда, 06.Фев.2013, 08:58:49 | Сообщение # 4
kostroma21, konon, можете скинуть фотку этого датчика или место нахождения примерно...? мне чтоб научиться надо на все датчики ярлычки надо повесить чтоб знать какой датчик как называется...
учусь методом тыка
YriyДата: Среда, 06.Фев.2013, 12:38:39 | Сообщение # 5
b90, Коробочка висит рядом с бачком гур.на стенке. К ней тонкая трубка резиновая идет. Смотри она там на стенке одна.
Андрей253Дата: Среда, 06.Фев.2013, 15:03:39 | Сообщение # 6
У кого моновпрыск? Можете помочь? В общем, машина не заводится. Бензин поступает в коллектор и там же стоит, и много его там. А в цилиндры не поступает. Почему? И как я понял, на моно нет топливной рейки с форсунками? Я их не смог найти на движке. Искра есть, но свечи сухие.
Семенов
MaKcuMДата: Среда, 06.Фев.2013, 15:12:04 | Сообщение # 7
Млин, чел, тебе русским печатным сказали - давай фотки того что у тебя под капотом и где стоит бенз, потом клянчи советы!!! А за писанину в нескольких темах сразу одного и того же вопроса можно от минуса до БАНана получить!!! killed
Андрей253Дата: Среда, 06.Фев.2013, 15:25:59 | Сообщение # 8
Так я тут новый. Х.... знает где че писать. А про фото никак, в общем не загружается. Мне один написал и показал фото этого движка. Там в теме инжектора. Если тебе не сложно, посмотри это фото, последнее. Эт где фильтр как на карбюраторе стоит, под ним моник. Извини, не могу никак фото показать.
Семенов
MaKcuMДата: Среда, 06.Фев.2013, 16:02:58 | Сообщение # 9
Да чё мне на него смотреть, видел я моновпрыски, да и тот исправный и без кучи бенза... А по поводу загрузки фоток, ты сейчас и не сможешь грузить, статус мал еще. Делается всё проще, идется на http://www.radikal.ru/ там заливается, а сюда даются ссылки с пояснением к фото. Можно еще и стрелочкой пометить в программе Paint то место, которое интересует.
Андрей253Дата: Среда, 06.Фев.2013, 16:07:46 | Сообщение # 10
Ясно. Так ты понял уже че за движок. Фото ни к чему. Так знаешь в чем причина?
Семенов
kononДата: Среда, 06.Фев.2013, 18:19:41 | Сообщение # 11
Андрей253, наличие бенза(насос жужит или нет)питание на форсунку.с ремнем ГРМ все в порядке?
Андрей253Дата: Среда, 06.Фев.2013, 19:02:10 | Сообщение # 12
Ремень в порядке. Тут мне написали про форсунку. Я так думаю что она у меня не работает. Потому что когда заводишь, бензин не брызгает, а льет струей. Это влияет на то что бензин не поступает в цилиндры? Бензин льется в коллектор и там же стоит.
Семенов
kononДата: Среда, 06.Фев.2013, 20:55:04 | Сообщение # 13
газовоздушная смесь должна попадать в цилиндры,через впускные клапана поле того ,как поршень создал разряжение-ход поршня вниз.лить форсунка не должна-визуально она распыляет,но это уже видно на рабочем двиге.
Сообщение отредактировал konon - Среда, 06.Фев.2013, 20:57:56
Андрей253Дата: Среда, 06.Фев.2013, 21:35:06 | Сообщение # 14
Теперь более менее понятно. Значит форсунка у меня не фурычит. Попробую промыть. Спасибо. У меня еще индукционая игрушка думаю полетела. Ну в общем сверху изоляция игрушки рассыпалась. Вот жду новую. Как все соберу, попробую завезти и напишу.
Семенов
MaKcuMДата: Четверг, 07.Фев.2013, 10:22:47 | Сообщение # 15
Блин, ну сделай ты фотку, где у тебя бенз стоит... А то судя по твоему описанию, у тебя с клапанами трабла, раз бенз стоит и не попадает в горшки... Хотя тоже весьма сомнительно, чтоб сразу все 4 впускных клапана были закрыты... cool Ты бы посмотрел, крутится ли у тебя распред, а то есть у меня мысль, что распред стоит на месте, а бенз уже просто всклянь залил двиг, потому и стоит во впуске. Вынь щуп масла, глянь на уровень, и открой крышку маслозаливной горловины, посмотри, вращается ли вал.
Сообщение отредактировал MaKcuM - Четверг, 07.Фев.2013, 10:27:34
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
