помогите новичку
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Суббота, 01.Июн.2013, 11:19:32 | Сообщение # 106
gr, можно CO настроить, компрессию замерить, ну и провода бегунок крышка как себя чувствают wink
20SE 122лс 1999г
Александр_КузьминДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 20:32:42 | Сообщение # 107
кто знает от чего потходит шланг который идёт от клапаной крышки к воздухопроводу а из него тонкий шланчик или номер шланга этого
Добавлено (23.Июн.2013, 20:32:42)
УЖЕ НАШЁЛ
Андрей253Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 08:11:55 | Сообщение # 108
Привет всем. Давно не заходил сюда. Как нашлась новая проблема, пришлось.:-) кто нибудь может подсказать в чем причина? Вот коротко о проблеме, в общем еду я на машине, все нормально. Движок только что после каптемнота. Тянет, летит. И бац, движок работает, машина на четвертой передаче, нажимаю на педаль газа, не едет. Остановился, не могу понять что не так. Движок так же работает, на холостых. Нажимаю на сцепление, ставлю первую, пытаюсь тронуться, отпускаю сцепление, машина не едет. Потом при работающем двигателе попробовал ставить передачи, ставятся. Это при том, что движок работает, а передачи ставятся все, даже без сцепления. Я в недоумении. Кто то может подсказать, кто сталкивался с таким?
Семенов
kostroma21Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 08:50:00 | Сообщение # 109
Андрей253, Может шрус накрылся или привод выпал из коробки.Мотор работать будет а ехать нет.
Андрей253Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 09:45:41 | Сообщение # 110
Вот так у меня. Движок работает, но не едет. Передачи без сцепления ставятся при работающем движке. Сколько нашим было, сколько лет за рулем, с таким первый раз столкнулся. И может смешно звучит, че такое шрус?
Добавлено (06.Июл.2013, 09:45:41)
Да, кстати, может это еще пригодится для вынесения вердикта:-). Граната у меня хрипела. Когда задний ход давал. Думаю не срезало ли шлицы на них, срезало то есть.
Семенов
GIZДата: Суббота, 06.Июл.2013, 10:02:08 | Сообщение # 111
граната и есть ШРУС.
Андрей253Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 10:06:00 | Сообщение # 112
А его так называют? Обычно везде граната граната.
Семенов
GIZДата: Суббота, 06.Июл.2013, 10:18:01 | Сообщение # 113
граната это у военных... biggrin
А у нормальных людей шарнир равных угловых скоростей...
Добавлено (06.Июл.2013, 10:18:01)
ты под машину глянь, когда она заведённая на передаче не едет. где будет привод вращаться там и оборвало.
Андрей253Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 10:57:47 | Сообщение # 114
Ну да, я бывший военный.:-) посмотрю под машиной. Спасибо за подсказку.
Семенов
ptwДата: Суббота, 06.Июл.2013, 11:42:16 | Сообщение # 115
у меня на Пыже подвесной подшипник привода разбило и шрус вылитил,тоже не сразу понял почему не едет smile
kostroma21Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 13:50:52 | Сообщение # 116
Хрусты ,щелчки при нагрузке в гранате первый признак её скорой кончины...наверное пыльники рваные? smile
Добавлено (06.Июл.2013, 13:50:52)
Если с коробки выпала то вращаться ни чего не будет. tongue
Андрей253Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 23:56:29 | Сообщение # 117
Нет. Пыльники кстати целые. Ну вот гранаты хрипели не слабо.
Добавлено (08.Июл.2013, 23:56:29)
Еще один вопрос возник. Вот сказали может граната вылетела. Так там же их две. Если только одна граната вылетела, а вторая на месте, то есть допустим правую вырвало, а левая на месте, машина должна же поехать? И возможно ли что обе гранаты вылетели? Кстати, вот еще, может пригодится. Когда все это случилось, я ехал с очень большой скоростью. Ну дорога позволяла. А тут на, асфальт набух. Я так взлете, прям все четыре колеса в воздухе и упал. И после этого вот она не поехала.
Семенов
YriyДата: Вторник, 09.Июл.2013, 06:30:15 | Сообщение # 118
Андрей253, Даже если одна граната выпала - авто не поедет. Такая конструкция у всех авто.
ptwДата: Вторник, 09.Июл.2013, 08:56:22 | Сообщение # 119
колеса провисли и вылитил шрус из коробки скорей всего,тогда масло потечет.
с колеса невозможно,если только сам шрус не поломало.
посмотреть сразу видно будет.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 09.Июл.2013, 08:57:03
Андрей253Дата: Среда, 10.Июл.2013, 16:45:10 | Сообщение # 120
Спасибо. Посмотрю что там.
Добавлено (10.Июл.2013, 16:45:10)
Сегодня вот целый день думал думал. Так вот что надумал. Ладно допустим если граната вылетела. Так вот фишка то в чем, у меня движок работает, а передачи ставятся без сцепления при рабочем двигателе. Это же не граната. Что то случилось внутри. Правильно?
Семенов
