  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
помогите новичку
kostroma21Дата: Четверг, 11.Июл.2013, 08:15:50 | Сообщение # 136
Андрей253, Если у тебя на сцеплении есть лючёк то сцепу можно заменить и не снимая коробку...но с ямы или подъёмника.Ещё нужны некоторые приспособы...их не сложно сделать самому...но опять же дома.Чтоб снять коробку тоже яма или подъёмник нужны.
Цитата (serjant)
может корзину сцепления заклинило просто, у меня на 10 похожая ситуация была, любую скорость включаеш а она на месте стоит не едет , диск сцепления при этом нормальный был, а корзину пришлось выкинуть. поставил новую и все , машина поехала сразу )))
Тоже вариант.Правда о таком я даже не слыхал.
Добавлено (11.Июл.2013, 08:15:50)
Андрей253, давай выдвигайся к машине и желаю тебе вернуться на своих колёсах ...тоесть... своим ходом.
smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 11.Июл.2013, 08:16:25
Андрей253Дата: Четверг, 11.Июл.2013, 09:25:48 | Сообщение # 137
Ага, спасибо.
Семенов
serjantДата: Четверг, 11.Июл.2013, 11:13:44 | Сообщение # 138
Пожалуйста,удачи с ремонтом тебе)) у себя уже на дэу менял только диск с выжимным , вышло около 2500
серега
Андрей253Дата: Четверг, 11.Июл.2013, 13:11:05 | Сообщение # 139
Мда. Дорого конечно, но надо.
Семенов
cyklonДата: Четверг, 11.Июл.2013, 15:31:49 | Сообщение # 140
Андрей253, а передачи точно включаются на заведенном двигле или только кажется что включаются, проверь вертолет, может там просто или палец выпал или сам вертолет накрылся, недавно коробку скидывали, и когда все собрали передачи типа включались, но не включались, оказалось забыли с кулисой все соединить. по крайней мере как самый простой вариант smile
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
Андрей253Дата: Четверг, 11.Июл.2013, 18:53:18 | Сообщение # 141
Про вертолет вот я не вкурсе. Че это такое? А включаются или нет как определить? Вроде включаются. Рычаги вставляются нормально. А когда задний ход ставлю, чуть хруст слышен.
Семенов
srt103Дата: Пятница, 12.Июл.2013, 21:37:43 | Сообщение # 142
в общем если помните мой пост №101, на сейчас в эсперке сделаны такие работы:
1. крышка трамблера (оригинал) + бегунок + герметизация колечка уплотнителя крышки трамблера
2. высоковольтные провода (оригинал для эсперо, мягкие)
3. свечи NJK
4. воздушный фильтр
5. новые 4 форсунки инжектора
6. замена резиновой прокладки клапанной крышки(верхней) , чистка сеточки, чистка цилиндров от сгустков масла
7. полная замена сцепления, комплект с корзинкой и прижимной херней
8. замена масла в двиге + замена масленого фильтра
9. замена масла в коробке
10. замена топлевного фильтра грубой очистки
11.замена радиатора охлаждения (старый протекал)
12. замена ремня ГРМ с роликом натяжения
после такой проделанной работы эсперка стала фурчать, ну всмысле весело и с настроением ехать..
все отлично особенно понравилось новое сцепление., оно стало как на новых иномарках, нежное короткоходное с мгновенным подхватом
+ еще подмазали педаль сцепления.. а то скрипела при выжимании, раздражало.., в общем сцепа стала очень приятная короткоходная, нежная..
все стало на свои места,приятно и надежно.. но вот движка как продрагивала на холостых так и подрагивает (((((((((((((
и это не смотря на замену крышки тамблера, бегунка, проводов и свечей на новые оригинальные !
Добавлено (12.Июл.2013, 21:32:47)
в общей сложности было потрачено 40 тыс на детали + работу, замену
Добавлено (12.Июл.2013, 21:34:17)
самые дорогие детали:
4 форсунки инжектора = 13.000
радиатор охлаждения = 7.500
комплект сцепы = 3.500
Добавлено (12.Июл.2013, 21:37:43)
планирую еще поставить борт компьютер мультитроникс 4.000 + установка 2.000
Биксеноновые Линзы‎ 4.000
тонировка стекл задней полусферы ~ 3.000
замена двух передних седений от лачетти 5.000
ну и взятся за подвеску.. там дофига работы и денег
Сообщение отредактировал srt103 - Пятница, 12.Июл.2013, 21:42:34
ТепловозикДата: Пятница, 12.Июл.2013, 22:04:31 | Сообщение # 143
Цитата (srt103)
установка 2.000
А че там ставить то? Я за 1000 рублей установщиков послал далеко. Там 5 проводов подцепить то надо smile Все уже тут давно разжевано не раз.
srt103Дата: Пятница, 12.Июл.2013, 22:07:04 | Сообщение # 144
возможно...
я просто озвучил цены из прайса сервиса
а какой из этих подойдет по подцепу на эсперо ?
http://www.mk-comfort.ru/catalog....ye.html
и есть ли смысл брать дорогие VC730,1
Сообщение отредактировал srt103 - Пятница, 12.Июл.2013, 22:09:48
Андрей253Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 00:12:42 | Сообщение # 145
Я так понимаю, все пишут вертолет вертолет, а никто не знает что это такое, раз никто не может ответить?
Семенов
LinkДата: Суббота, 13.Июл.2013, 00:15:01 | Сообщение # 146
Андрей253Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 00:58:59 | Сообщение # 147
Спасибо. Теперь понял. Хоть один показал.
Семенов
srt103Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 09:28:00 | Сообщение # 148
приятно теперь ездить на эсперке..
еще раз повторюсь особенно приятно теперь выжимать сцепу,в пробке стоять стало комфортнее )
а то раньше сцепа была как на убитой девяке ..
serjantДата: Среда, 17.Июл.2013, 11:31:10 | Сообщение # 149
здорова , ну что там с машиной то? Сделал? Нашел причину?
серега
Андрей253Дата: Среда, 17.Июл.2013, 19:10:23 | Сообщение # 150
Да нет. Со временем никак не получается поладить. Вызвали на работу.
Добавлено (17.Июл.2013, 19:10:23)
Семенов
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
