  • Страница 6 из 7
  • 7
Не заводится подскажите что может быть
TemnyiДата: Суббота, 20.Апр.2013, 12:25:12 | Сообщение # 76
проверял искра слабая, но есть везде. сейчас у электрика, беда с компом связи нет.
КолянычДата: Суббота, 20.Апр.2013, 17:26:51 | Сообщение # 77
Как доделают - отпишись из-за чего вся эта хрень ! cry biggrin
TemnyiДата: Суббота, 20.Апр.2013, 23:56:50 | Сообщение # 78
Коляныч, хорошо
Добавлено (20.Апр.2013, 23:56:50)
в самом сервисе конечно же после пару часов загнали в игнор, видимо посчитали трудным случаем. и потом уже когда я ждал пока парни меня оттащут вежливо предложили оставить машину у них, мол ещё попробуем.
GIZДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 11:40:04 | Сообщение # 79
Temnyi, так чем искру то проверяли? Хорошая или слабая искра можно только разрядником проверить. Что значит в вашем понимании слабая искра? По идее отличную, горячую, синюю искру еле заметно на свече...
А вообще из личного опыта... Мы однажды шаху месяц не могли заставить нормально работать, что только не делали, пол движка разобрали, кучу карбюраторов и трамблёров переставили.
Дело оказалось в том, что три комплекта свечей разных производителей оказались полным говном, а на четвёртом комплекте самых дешовых свечей машина без проблем завелась и заработала как часики...
TemnyiДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 12:04:36 | Сообщение # 80
GIZ, с искрой как оказалось всё нормально, Диман вчера познакомил с электриком, парень смышленый, как он сказал "такую искру каждому бы" и комп у него соеденился с ЭБУ сразу, сегодня пообещал приехать и продолжить воскрешение. вчера когда на кукане таскали показания с эбу шли как с рабочего двигла, все показания отличные, но машина не работала. бензпоступает, искра есть Х. З. что надо
КолянычДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 12:09:31 | Сообщение # 81
А шпонку случаем не срезало ??? sad
TemnyiДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 12:21:04 | Сообщение # 82
[b]Коляныч[/b метки все совпадают, не один раз проверял
Добавлено (21.Апр.2013, 12:21:04)
хочу сейчас снять кожух ремня грм, ещё раз проверить
КолянычДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 13:46:44 | Сообщение # 83
Temnyi проверь лучше по 1-му цилиндру , х.з. , может шпонку срезало и потом поджало шкивом в другом месте , ты выставил вроде по меткам , а на самом деле нет ! sad
Добавлено (21.Апр.2013, 13:42:33)
Выкрути 1-ю свечу , выставь ВМТ и посмотри , совпадают - ли метки , это ни долго и ни трудно , зато будешь уверен ! biggrin
Добавлено (21.Апр.2013, 13:46:44)
Да кстати , метки могут совпадать в двух положениях : на сжатие и на выхлоп ! ! ! sad cry
Сообщение отредактировал Коляныч - Воскресенье, 21.Апр.2013, 13:49:14
TemnyiДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 14:18:57 | Сообщение # 84
Коляныч, я уже и по отвертке и по меткам ставил. первый и четвертый совпадают по любому. сейчас померил давление насоса манометром для колес(вставил в шланг перед фильтром) показал 1 атм
КолянычДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 16:05:49 | Сообщение # 85
Манометр насоса может врать , возможен-ли контр.замер ?
Если действительно 1 отмосфера , поменяй насос !
Сообщение отредактировал Коляныч - Воскресенье, 21.Апр.2013, 16:10:42
YriyДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 17:27:16 | Сообщение # 86
Temnyi, eek Это не рабочий насос.
TemnyiДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 19:29:12 | Сообщение # 87
да это пипец, в тот вечер когда машина встала как раз накрылся и бензанасос и газовый клапан, вот такое чудное совпадению и машина ни на каких видах топлива не заводилась. я поверил этому манометру и купил новый насос, как оказалось манометр не врал, его выплюнуло с застывшей стрелкой на 3. плюс ко всему вовремя постоянных разборов трамблера сбил зажигание на 180 гр. поставил новый насос, машина начала стрелять в глушитель, перекинули провода и машина завелась. такие дела.
ПермьДата: Суббота, 27.Апр.2013, 16:50:28 | Сообщение # 88
Уважаемые подскажите! машина дергалась примерно неделю, думал пора свечи менять, в итоге вчера приехал домой и заглох. кручу - не схватывает. свечи и провода поменял - искры нет. с катушки искра есть(провод которой на тромблер идет или распределитель как его правильно называть). Получается дело в тромблере? Он поддается ремонту? Новый от 5500 стоит sad
YriyДата: Суббота, 27.Апр.2013, 17:13:38 | Сообщение # 89
Пермь, Снимай крышку трамблера и смотри бегунок
ПермьДата: Суббота, 27.Апр.2013, 17:40:30 | Сообщение # 90
да я поторопился уж весь тромблер снял, контакты там окислились, куча медной стружки((
  • Страница 6 из 7
  • 7
