  • Страница 2 из 7
  • 7
Не заводится подскажите что может быть
Capten-denДата: Среда, 28.Дек.2011, 17:36:55 | Сообщение # 16
albert3472, Метки ремня ГРМ проверяй-проходили такое. По крайней мере выкрути 1-ю свечу и сними крышку трамблера, выстави стартером 1-й поршень в ВМТ и проверь положения бегунка по первой свечи. Если не совпадает - ремень перескочил.
azema600Дата: Среда, 28.Дек.2011, 18:32:39 | Сообщение # 17
Всем привет! Нужна помощь у меня Дэу Супер Салон 95, 2куб...Двигло как на эсперо . Свечи заливает,искра есть,бензонасос качает,вроде как бы схватывает с первого раза но сразу глохнет,а после только рывки но не заводит при -1,а при +5 заводит и ездит,а при +1 не набирает обороты до 2-3тыс. Я свечи накалял ставил все равно не заводит.датчик температуры двигателя нормальный (проверял),датчик который подает воздух что висит перед движком тож нормальный.Помогите ...
Добавлено (28.Дек.2011, 18:32:39)
Orange53Дата: Среда, 28.Дек.2011, 18:43:24 | Сообщение # 18
Возможно форсы не держат и заливают .
Если форсы то промывка даст эффект .
YriyДата: Четверг, 29.Дек.2011, 07:28:29 | Сообщение # 19
А что такое Супер Салон? Фото можно?
ЭспероводчикДата: Четверг, 29.Дек.2011, 11:01:02 | Сообщение # 20
Промывай форсы, а потом дальше копай, а лучше сразу меняй на Бош.
Orange53Дата: Четверг, 29.Дек.2011, 18:17:18 | Сообщение # 21
Quote (Yriy)
Двиг такой же но привод задний
http://www.autonavigator.ru/guides/foto/Daewoo/Super%20Salon/
albert3472Дата: Четверг, 29.Дек.2011, 18:17:35 | Сообщение # 22
а из - за чего он мог перескочить?
и если это не он то что
Espero 2.0L 1997г.в
Цвет: серебристый карбон
ZEXДата: Четверг, 29.Дек.2011, 21:23:16 | Сообщение # 23
Quote (albert3472)
мог, еще как мог! масло давно меняли? при "подмерзшем" двигле и густом масле бывают такие чудеса, так же от изжившего свой срок ролика натяжителя...
а сами свечи ОК? я вот как-то с дуру купил NGK, ошибка была лишь в одной букве артикула (невнимательность), она сперва ехала и заводилась, но потом как забастовала - не хочу ни ехать ни заводится, замена свечей на старые все решила
albert3472Дата: Четверг, 29.Дек.2011, 22:31:16 | Сообщение # 24
спасибо завтро буду смотреть ремень
Espero 2.0L 1997г.в
azema600Дата: Пятница, 30.Дек.2011, 09:35:43 | Сообщение # 25
Супер Салон это корейский мерс( якобы ), azema600@mail.ru фото здесь. А еще вопрос чем можно промыть форсы?,если действительно в них причина?
Добавлено (30.Дек.2011, 09:31:35)
И еще вопрос если форсы не держат то как она заводится в тепле???
Добавлено (30.Дек.2011, 09:35:43)
Fess-1984Дата: Пятница, 30.Дек.2011, 09:45:02 | Сообщение # 26
azema600, аккумулятор свежий?
Добавлено (30.Дек.2011, 09:45:02)
да и свечи надо не накалять а новые поставить
ЭспероводчикДата: Пятница, 30.Дек.2011, 15:03:58 | Сообщение # 27
Quote (azema600)
Форсы моют в ультразвуковой ванне в сервисе и не стоит мыть балончиками для промывки карбов такого эффекта не даст как ультра ориентир на 1,5 рубля.
YriyДата: Пятница, 30.Дек.2011, 15:29:36 | Сообщение # 28
А мне мастер сказал,что керамическим форсункам ультразвук смерть. А у меня керамика.
albert3472Дата: Пятница, 30.Дек.2011, 15:37:56 | Сообщение # 29
короче ремень переставил искру потерял cry cry cry
Espero 2.0L 1997г.в
Orange53Дата: Пятница, 30.Дек.2011, 15:48:58 | Сообщение # 30
Quote (albert3472)
Ставь назад , мой форсы ... мыть как раз таки лучше балончиком (поищи по форуму описание есть) тк это просто и дешево , конечно эффект не как от профессиональной отчистки но и этого будет достаточно чтобы определится .
  • Страница 2 из 7
  • 7
