Не заводится подскажите что может быть
azema600Дата: Воскресенье, 01.Янв.2012, 18:23:51 | Сообщение # 46
Так мне еще никто ничего не подсказал!
Добавлено (01.Янв.2012, 18:23:51)
Одни говорят форсы мыть другие не мыть,так что мне делать ребята!!!
LinkДата: Воскресенье, 01.Янв.2012, 19:53:53 | Сообщение # 47
езжай в сервис
kostroma21Дата: Воскресенье, 01.Янв.2012, 21:18:59 | Сообщение # 48
Quote (Link)
езжай в сервис
Такие советы надо давать не раньше 3го числа smile
ptwДата: Воскресенье, 01.Янв.2012, 21:20:52 | Сообщение # 49
Quote (azema600)
Всем привет! Нужна помощь у меня Дэу Супер Салон 95, 2куб...Двигло как на эсперо . Свечи заливает,искра есть,бензонасос качает,вроде как бы схватывает с первого раза но сразу глохнет,а после только рывки но не заводит при -1,а при +5 заводит и ездит,а при +1 не набирает обороты до 2-3тыс. Я свечи накалял ставил все равно не заводит.датчик температуры двигателя нормальный (проверял),датчик который подает воздух что висит перед движком тож нормальный.Помогите ...
если чек не горит - в сервис , форсы тут не причем , пишешь искра есть - я не видел в каком порядке и какая .
Должно быть :
Масса на мотор.
правильное зажигание - катушка зажигания ,трамблер как стоит (угол) , состояние, дальше подача искры - провода,свечи ,работа ЭБУ.
подача бензина.
azema600Дата: Пятница, 06.Янв.2012, 13:36:40 | Сообщение # 50
Вопрос: Что за трубка резиновая выходит из впускного ( где находится датчик дрос.заслонки) и уходит под крыло а дальше в сторону бака.Если она не была хорошо затянута хомутом и могла сосать или сифонить воздух ,могла бы из-за этого не заводится авто?
noBapДата: Пятница, 06.Янв.2012, 21:21:18 | Сообщение # 51
Это шланг адсорбера (вентиляции топливного бака). Запускаться двигатель с дыркой в этом шланге должен, а вот устойчиво работать не будет на хх.
gm1984Дата: Пятница, 06.Янв.2012, 23:34:24 | Сообщение # 52
Чтоб проверить регулятор давления топлива, нужно просто отключить датчик давления масла, тогда бензонасос будет работать постоянно и в рампе станет слышно журчание при работе РДТ. Мне повезло, бензонасос полетел летом, ехала но жрала 25 на 100, у меня даже блейзер столько не жрал.
azema600Дата: Суббота, 07.Янв.2012, 12:47:51 | Сообщение # 53
А за что отвечает датчик который находится во впускном коллекторе( если не ошибаюсь он называется Датчик температу всасываемого воздуха) как его можно проверить?, и может ли из-за него не заводится двигло и заливать свечи.В теплом боксе эффект от заводки такой же как и на улице
amatievichДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 20:44:55 | Сообщение # 54
ПОМОГИТЕ!!! ехал, машина работала исправно. заглушил - и не могу завести двигатель. искра хорошая, трамплер работает исправно, насос топливный тож работает. бензин в баке есть. в чем дело??? заранее спасибо=))
Capten-denДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 20:49:16 | Сообщение # 55
искра хорошая на чем-на свечах или только на центральном?
amatievichДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 20:55:55 | Сообщение # 56
и там и там хорошая искра
Capten-denДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 21:05:50 | Сообщение # 57
Свечи заливает?
YriyДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 21:06:08 | Сообщение # 58
Если через час или холодная заведется. то у меня такое было.
GIZДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 21:08:50 | Сообщение # 59
Quote (amatievich)
Ну если все именно так, то остается только ГРМ. А тапку в пол истартером гонять подольше не пробовал?
Кстати если долго гонять и не заводится то свечи должно заливать. А если не заливает то значит бензина не поступает. а если заливает то надо свечи другие поставить или эти просушить без фанатизма и газовой плиты (феном можно).
Добавлено (16.Янв.2012, 21:08:50)
Quote (Yriy)
то это РДТ!
amatievichДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 21:15:12 | Сообщение # 60
свечи заливает. поставил новые свечи BOSCH и все равно заливает. двигатель не заводится 3 сутки. пробовал гонять стартером: гоняет вглухую. даже не схватывает.
