  • Страница 1 из 7
  • 7
Не заводится подскажите что может быть
albert3472Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 19:31:06 | Сообщение # 1
Сегодня ехал, машина начала дергаться и глохнуть я свернул на обочину завел машину работает исправно опять начал ехать и снова начала глохнуть, в оконцовки перестала заводится, искра есть, топливный фильтр поменял, бензонасос качает что может быть?
Espero 2.0L 1997г.в
Цвет: серебристый карбон
Capten-denДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 19:36:34 | Сообщение # 2
поиск рулит http://espero-club.ru/search....rum&t=0
albert3472Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 19:44:29 | Сообщение # 3
да все перечитал нету ничего
Espero 2.0L 1997г.в
gm1984Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 20:04:50 | Сообщение # 4
Как определил что бензонасос качает?
albert3472Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 20:47:24 | Сообщение # 5
Слышен звук, и шланчик отцеплял бензин тек от туда
Espero 2.0L 1997г.в
YriyДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 21:02:32 | Сообщение # 6
Какой шланг отцеплял и откуда тек бензин?
gm1984Дата: Вторник, 27.Дек.2011, 10:59:44 | Сообщение # 7
Там давление должно быть 3 амосферы, больше чем у тебя в шинах он не просто течь должен. Если вообще никак не заводится, варианта только 3, 1-отсутсвие питания ( топливная от сетки бензонасоса до форсунок) 2- отсутсвие зажигания ( катушка, трамблер, провода, свечи) 3-несвоевременная подача питания и зажигания ( датчик холла, ремень грм, ЭБУ). Когда дохнет бензонасос сначала пропадает тяга, но на холостом может работать нормально, потом начинает дергатся при движении.
Сообщение отредактировал gm1984 - Вторник, 27.Дек.2011, 11:03:07
ЭспероводчикДата: Вторник, 27.Дек.2011, 11:35:29 | Сообщение # 8
Тут есть ребята из Уфы стыкуйся и будет тебе счастье !
albert3472Дата: Вторник, 27.Дек.2011, 13:16:47 | Сообщение # 9
Сейчас машина вообще перестала заводится, крутит но не заводится, искра есть. В ближайший сервис забежал там не делают диагностику сказали меняй сетку на бензанасосе. Ну мне больше кажется сам бензаносос умер сколько стоит он?
Espero 2.0L 1997г.в
ЭспероводчикДата: Вторник, 27.Дек.2011, 14:28:45 | Сообщение # 10
Поменяй крышку трамблера и бегунок, искра может быть, но её силы недостаточно. Да и замена эта не помешает если не менял...вопрос копеечный.
YriyДата: Вторник, 27.Дек.2011, 18:17:51 | Сообщение # 11
Поставь с 10 насос и сеточку. Цена на насос зависит от марки а сеточка была 30 руб.
Capten-denДата: Вторник, 27.Дек.2011, 18:31:34 | Сообщение # 12
albert3472, свечи заливает?
albert3472Дата: Среда, 28.Дек.2011, 12:34:06 | Сообщение # 13
поменял бензаносос завел и заглох, потом начал крутить закидал свечи
Espero 2.0L 1997г.в
geka1Дата: Среда, 28.Дек.2011, 15:47:01 | Сообщение # 14
мог ремень грм перескочить
9804
albert3472Дата: Среда, 28.Дек.2011, 16:45:41 | Сообщение # 15
Короче искра есть, трубку с рампы снимал бенз струей льется но почему то не заводится
Espero 2.0L 1997г.в
  • Страница 1 из 7
  • 7
