Глохнет когда сбрасываешь скорость...
Kurt3000Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 20:01:06 | Сообщение # 76
Оооо, спс за чёткий ответ...
такое бывало раньше, но очень редко... щас это происходит каждый раз...
Espero 2.0L 99г. АКПП
Fess-1984Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 20:21:02 | Сообщение # 77
Kurt3000, Я проверял таким образом: снял у брата с ксюхи насос и махнул на час, разницу почуял сразу, но пришлось ставить свой назад и тянуть до последнего денег не было. Снять поставить дела десяти минут есть правдо свои подводные камни так-что если решишся то прочитай сначало соответствующий раздел форума. smile
Kurt3000Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 20:23:50 | Сообщение # 78
Типо раздел купи продай?
только вот ещё один вопрос возникает, почему если насос подыхает, она прёт как бешеная?
Fess-1984Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 21:29:28 | Сообщение # 79
Quote (Kurt3000)
Нет я имел в виду раздел по замене бензонасоса.
Quote (Kurt3000)
У меня все началось весной пока еще прохладно было она тоже перла и лиш иногда не с того не с сего глохла а летом в жару бензонасос совсем упрел и сдох.
Впрочем я настаивать не буду, у многих людей бензонасос умирал с разными симптомами.
Я всего-лиш сказал что твои симптомы похожи на те что были у меня перед смертью бензонасоса.
Kurt3000Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 22:00:05 | Сообщение # 80
а чего его менять то? сиденье поднял да меняй, 5 минут и готово... или там как то по особенному надо?
Fess-1984Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 22:12:53 | Сообщение # 81
Quote (Kurt3000)
Самая большая неприятность это давление в системе чтоб его снять нужно вытащит предохранитель бензонасоса и завести машину и подождать пока сама не заглохнет, и перед тем как снимать насос страви давление из бака через крышку. Хотя я после этих операций всеровно получил плевок бензином в лицо.
Ну и не курить во время данной операции. smok
Kurt3000Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 22:28:57 | Сообщение # 82
спасибо, ну это я и сам знал...
а вот такой вопрос, на сайте любимого магазина запчестей есть две позиции Насос Топливный 2300 руб. и Насос Топливный (Помпа) 1000 руб.
У обоих один и тот же производитель... Так как понимать то? Первое типо всё в сборе, а второе только насос (цилиндричиская муйня)?
ReduktorДата: Суббота, 06.Фев.2010, 23:11:15 | Сообщение # 83
Quote (Kurt3000)
вот эту муйню и покупай, там поменять не сложно - делов то открутить хомут на шланге и на новом насосе закрутить, если денег мало, бери Бошевский от десятки, каталожный номер не скажу, у меня стоит 4-е месяца - всё норм, стоит всяко меньше штуки.
Kurt3000Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 23:14:49 | Сообщение # 84
а фирма KAFUS что-нибудь говорит или всётаки БОШ лучше?
ReduktorДата: Суббота, 06.Фев.2010, 23:21:26 | Сообщение # 85
Quote (Kurt3000)
KAFUS
вообще ни о чём не говорит, решать тебе smile
Kurt3000Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 23:27:34 | Сообщение # 86
короче нашёл Бош, стоит 1800, а Kafus который спецом для эсперы стоит 1000... исходя из нынешнего положения с бабками, придётся брать эсперовский)))
ZigaДата: Суббота, 06.Фев.2010, 23:29:51 | Сообщение # 87
Fess-1984, Блин вот напугал... Теперь опять спать спокойно не буду, буду к похоронам насоса готовиться... surprised
MixДата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 00:06:57 | Сообщение # 88
Многоуважаемый Mix
Quote (Ziga)
У меня када насос умирал (как потом оказалось wink ), моя ласточка не разу не глохла на ХХ. Просто при нажатии педали газа умирала. Вот так тож бывает...
Fess-1984Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 00:17:21 | Сообщение # 89
Quote (Ziga)
К ним готовься не готовься он зараза всеравно помрет в самый неподходящий момент, меня с места где он щетки отбросил друг на восьмерке с двиглом 1.2 34км до дома тащил говорит проклял все на свете, еле упер меня biggrin
Но еще раз повторюсь что перед заменой если есть возможность то лучше проверить чтоб потом обидно не было.
К стати вот статейка по ремонту бензонасоса: http://espero-club.ru/news/2008-11-13-227
Добавлено (07.Фев.2010, 00:17:21)
Quote (mmixer)
Я и говорю что утверждать нельзя что это насос он у всех по разному отваливается.
Kurt3000Дата: Четверг, 11.Фев.2010, 21:57:27 | Сообщение # 90
сегодня утром встал на работу, выхожу, сажусь в машину, пытаюсь завести, стартер отлично крутит, но двигатель не схватывает вообще, ни разу, напугался до усрачки что сдох насос, покрутил ещё немного, тоже ноль, аккум практически высадил, посидел минуту, включил зажигание, насос слышно как накачивает, крутанул стартер, и менее чем за секунду она отлично завелась и я поехал на работу... вечером выхожу с работы, завожу, опять не схватывает, даже чуть чуть, вообще ноль, наглухо посадил аккум, поставил акумулятор на зарядку на полчаса, пришёл обратно, крутанул стартер, и она отлично завелась, легко и быстро... чё за фигня?
