  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Глохнет когда сбрасываешь скорость...
ReduktorДата: Вторник, 22.Мар.2011, 12:25:56 | Сообщение # 106
индукционная катушка в трамблёре.
pechkin66rusДата: Среда, 23.Мар.2011, 11:08:28 | Сообщение # 107
[quote=Reduktor]индукционная катушка в трамблёре.
[/quote]
ты уверен?индукционная катушка это датчик хола???
Добавлено (23.Мар.2011, 11:08:28)
просто вчера поменял топливный фильтр,сеточку бензонасоса начала работать лучше.горячая глохнет но потом хоть заводится стала
ReduktorДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:21:00 | Сообщение # 108
Quote (pechkin66rus)
да
ты уверен?
что за компрометирующий вопрос ??? 100% гарантии я тебе дать не могу, т.к. машина находится в Первоуральске, а я в Кирове, логично ? Просто на форуме у людей такое было, меняли катушку, перестало глохнуть на горячую.
ptwДата: Среда, 23.Мар.2011, 12:46:42 | Сообщение # 109
катушка старая полюбому на замену , дальше промываем канал датчика холостого хода и тренируем его
AndrewДата: Среда, 23.Мар.2011, 21:19:13 | Сообщение # 110
я уже несколько запутался в темах про "глохнет на горячую", поэтому не пинайте, если повторюсь.
у меня беда пропала после замены потенциометра.
проверили для начала наличие искры и топлива, потом поменял мап сенсор и топливный насос. но проблема ушла полностью только после замены потенциометра. девайс обошелся в 590 рублей + замена.
1998г.в. в одних руках уже...
pechkin66rusДата: Среда, 23.Мар.2011, 22:46:28 | Сообщение # 111
что такое потенциометр и где он находится?датчик хола завтра поменяю потом отпишусь.кстати сегодня утром давай заводить она ни в какую,проверил нет искры плюнул на работу ушел пешком.после работы прихожу завожу-завелась с пол оборота.у меня уже голова не варит че с ней.может потому что не обмыл когда купил??? biggrin
MaKcuMДата: Среда, 23.Мар.2011, 23:07:31 | Сообщение # 112
Это регулятор уровня СО в выхлопных газах, он же RCO, он же потенциометр... Такая черная хренька, размером с половину зажигалки за 3 рубля, с винтиком под плоскую отвертку посередине. Стоит рядом с воздушным фильтром, в сторону салона, между фильтром и стаканом. Всё это при учете того, что у тебя не лямбда-зонд. cool
анапаДата: Среда, 23.Мар.2011, 23:18:19 | Сообщение # 113
катушка полетела
о480ев93
pechkin66rusДата: Пятница, 25.Мар.2011, 17:55:52 | Сообщение # 114
[quote=анапа]катушка полетела [/quote]
в смысле датчик хола?
Добавлено (25.Мар.2011, 17:55:52)
седня поменял датчик хола, машина ваще умерла завтра понесу датчик хола обратно в магазин
mihalichДата: Пятница, 25.Мар.2011, 21:04:24 | Сообщение # 115
скажите пожалуйста,(извиняюсь если не в тему),регулятор уровня СО будет влиять на работу авто(если он не рабочий) если она работает на пропане?
ptwДата: Суббота, 26.Мар.2011, 13:22:38 | Сообщение # 116
pechkin66rus,
может у тебя пробой искры где то в районе трамблера ?
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 26.Мар.2011, 13:24:51
mihalichДата: Суббота, 26.Мар.2011, 19:10:08 | Сообщение # 117
Quote (ptw)
в точку!!!прошивает катушка(на газу вашпе холостого нет и расход настроить незя),заказал жду когда приедет.просто хотел узнать может ещё,с чем не сталкивался,мозги выносит.а на сфетофорах тоож глохнет и при джекичане обороты 1200-2000.полез в дат.скорости там всё оголенно и пипец как "щисто".буду заниматься на днях.
Сообщение отредактировал mihalich - Суббота, 26.Мар.2011, 19:12:20
pechkin66rusДата: Суббота, 26.Мар.2011, 20:00:40 | Сообщение # 118
седня поставил датчик хола.все работает.тока не ездил никуда страховка и права кончились,потом покатаюсь отпишусь
fotikДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 23:30:24 | Сообщение # 119
нет плавной работы двигателя, холостой ход плавает и пропадает , диагностика компьютера показывает что все датчики в норме ( смотрели на трёх ТО ), при движении создаёться впечатление что машину держат сзади и временами отпускают. Что это и как лечить
vikzag09Дата: Пятница, 08.Апр.2011, 15:46:20 | Сообщение # 120
Всем привет перечитал всю тему.Симптомы такие же глохнет нет ХХ. НО!! Все это появилось когда промыл датчик ХХ проехал км40 и еще все это внезапно пропадает как и появляется тоесть холостой ход в норме и не глохнет.Что смотреть что искать cry ? И кому на Руси жить хорошо? biggrin
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
