  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Глохнет когда сбрасываешь скорость...
leo46Дата: Четверг, 08.Янв.2009, 21:04:01 | Сообщение # 1
Уважаемые форумцы, подскажите что может быть за беда,вроде все проверил,все исправно,но машина глохнет при сбрасывании скорости...
Al-nisДата: Четверг, 08.Янв.2009, 21:16:11 | Сообщение # 2
Что подразумевается - "все проверил"? После прогрева нормально держит ХХ?
LinkДата: Четверг, 08.Янв.2009, 22:57:56 | Сообщение # 3
в каком смысле сбрасываешь скорость? на скорости педаль отпускаешь?
leo46Дата: Пятница, 09.Янв.2009, 00:38:57 | Сообщение # 4
вообщем заменил топливный фильтр,свечи,свечные провода,прочистил форсунки,почистил РХХ.
На разогретом движке,когда подъезжаешь например к светофору глохнет на холостых,дергается,когда на месте заводишь то стоит нормально,обороты держит 900,стрелка особо не дрожит.Но когда движок прогрет стрелка тахометра начинает гулять вплоть до останавления двигателя.На холостых приходится подгазовывать.Но на газ откликается хорошо.
LinkДата: Пятница, 09.Янв.2009, 01:07:37 | Сообщение # 5
давление бензонасоса проверь
Al-nisДата: Пятница, 09.Янв.2009, 07:57:06 | Сообщение # 6
Quote (Link)
Может конечно и насос, но очень не похоже. На не выдаюшем давлении для ХХ его как раз обычно хватает и на газ откликается плохо.
Quote (leo46)
вообщем заменил топливный фильтр,свечи,свечные провода,прочистил форсунки,почистил РХХ. На разогретом движке,когда подъезжаешь например к светофору глохнет на холостых,дергается,когда на месте заводишь то стоит нормально,обороты держит 900,стрелка особо не дрожит.Но когда движок прогрет стрелка тахометра начинает гулять вплоть до останавления двигателя.На холостых приходится подгазовывать.Но на газ откликается хорошо.
Тут явно страдает система холостого хода. Надо проверить все равно работу РХХ (хотя бы путём замены на заведомо рабочий, хотя бы от Нексии), то что ты его промыл ни чем не поможет, если он неправильно выдвигает шток.
Посмотреть ошибки с ЭБУ, после этого можно идти дальше.
Пожалуйста не забудь отписывать здесь дальнейший ход событий, другим может потом то же пригодится :)
StaxДата: Пятница, 09.Янв.2009, 09:30:03 | Сообщение # 7
Quote (leo46)
Чистить инжектор, мыть форсунки.
leo46Дата: Пятница, 09.Янв.2009, 19:02:38 | Сообщение # 8
Протестировал,высветило 24 ошибку,неисправность датчика скорости.При осмотре выяснилось отошел один провод.
leo46Дата: Пятница, 09.Янв.2009, 19:04:17 | Сообщение # 9
Кто нибудь имел с ним дело?Возможно ли его починить??
StaxДата: Пятница, 09.Янв.2009, 19:24:47 | Сообщение # 10
Quote (leo46)
Да вроде стоит копейки, чего его ремонтировать то? Этож не генератор за семь тысяч.
Кстати, какой конкретно датчик то? Внутренний или наружный?
Каталожный номер проблемного 96213551, максимальная стоимость оригинала 700 рублей. Идентичен Нексиевскому.
Al-nisДата: Пятница, 09.Янв.2009, 21:52:04 | Сообщение # 11
Обычно когда датчик скорости барахлит, то задирает ХХ в районе ~1200 и чек зажигает после 2000 оборотов или 60 км/ч, как то странно, но возможно...
Max_EQДата: Пятница, 09.Янв.2009, 22:46:10 | Сообщение # 12
а может, для начала, заметить - не загорается ли при остановке двигла CE.... и считать код. А потом - гадать.
leo46Дата: Суббота, 10.Янв.2009, 00:03:57 | Сообщение # 13
Датчик который стоит на коробке,к которому тросик крепится.
leo46Дата: Суббота, 10.Янв.2009, 00:04:54 | Сообщение # 14
Quote (Max_EQ)
Считал. код - 24
Max_EQДата: Суббота, 10.Янв.2009, 12:09:24 | Сообщение # 15
воткни от десятки, проходной 10 импульсов. Цена вопроса - рублей 150-200.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
