Глохнет когда сбрасываешь скорость...
kval07Дата: Среда, 08.Апр.2009, 20:20:00 | Сообщение # 61
Quote (Max_EQ)
разъем ключем вверх - 1-2-3 слева направо
leo46Дата: Пятница, 08.Май.2009, 00:04:13 | Сообщение # 62
заметил такую вещь на холостых стрелка тахометра плавает вверх вниз иногда до полной остановки двигателя.но иногда плавает плавает доходит до 900 и останавливается.на теплом чаще всего побегает побегает и заглохнет.и чем выше температура двигатель тем меньше бегает стрелка.на прогретом сразу в ноль падает.
Может у кого было такое?помогите,а то сил уже нехватает,ездить в таком режиме.:-(
СашокДата: Пятница, 08.Май.2009, 00:40:34 | Сообщение # 63
Leo ты так и нерешил свою проблему. Проверял шланг отсоса картерных газов,как было у меня.
Espero 2.0i 1996г.в
leo46Дата: Понедельник, 11.Май.2009, 11:13:26 | Сообщение # 64
где он находится? :-[
я выловил тахометр в положении 1000 оборотов и скинул провод с РХХ. теперь как заводишь машину держит тысячу оборотов,и не глохнет. не понятно чтото.менял РХХ не помогало.скинул провод с него стало все нормально
Kurt3000Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 17:20:17 | Сообщение # 65
я тоже всё поменял, всё почистил, но переодиски бывает так что глохнет на холостых оборотах или при полной остановке (акпп)... комутатор проверял в сервисе, сказали в норме... что ещё проверять ХЗ... кстате, РХХ у меня от нивы, ДПДЗ он 10-ки... лично у меня подозрения на бензонасос... точнее на его фильтр (который именно в баке стоит) наверное его с 99 года не меняли...
Подскажете в чём дело? И если отдать на компьютерную диагностику то там покажет в чём дело?
Espero 2.0L 99г. АКПП
ReduktorДата: Пятница, 05.Фев.2010, 17:24:09 | Сообщение # 66
Quote (Kurt3000)
поменяй фильтр то, там делов на 20 минут, хуже точно не будет.
ZigaДата: Пятница, 05.Фев.2010, 17:48:33 | Сообщение # 67
Kurt3000, Диагностика нифига не покажет, проверено...
Kurt3000Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 18:52:47 | Сообщение # 68
от чего плясать то тогда? я прочитал всю эту тему так и ничего не понял. Скажи щас внятно что именно надо попробовать, с учётом того что ДПДЗ, РХХ, катушка индуктивности, ВВ провода, свечи, бегунок и крышка трамблёра новые. Всю впускную систему отчистил до блеска. Из-за чего тогда она может глохнуть просто так... притом это происходит не систематически, иногда работает без нареканий, потом вдруг раз и заглохла, заводишь и снова всё в норме...
MixДата: Пятница, 05.Фев.2010, 23:15:53 | Сообщение # 69
Многоуважаемый Mix
Ну если ты думаешь что там не меняли топливные фильтра с 99 года, то тогда уж точно начни него, как и советует Reduktor, а также фильтр кот. под днищем. И не плохо бы проверить давление бензонасоса..
А под нагрузкой нормально идет, не тупит?
з.ы. А может это катушка которая в трамблере стоит сдыхает...
Сообщение отредактировал mmixer - Пятница, 05.Фев.2010, 23:20:00
Kurt3000Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 23:18:58 | Сообщение # 70
Под нагрузкой она ппц как прёт, я перевидал кучу эспер, моя просто ракета, по сравнению с ними...
MixДата: Пятница, 05.Фев.2010, 23:23:00 | Сообщение # 71
Многоуважаемый Mix
Катушку (датчик Холла) попробуй поменяй, которая в трамблере стоит. Стоит копейки..
Сам блин, сломал голову када она у меня первый раз заглохла не с того ни с сего
Kurt3000Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 23:24:59 | Сообщение # 72
катушку индуктивости (датчик хола, как ты сказал) поменял на оригинал...
ZigaДата: Суббота, 06.Фев.2010, 18:02:02 | Сообщение # 73
Kurt3000, Эх знал бы я сам (бывает такой же трабл)... А так просто ответил на твой вопрос покажет ли диагностика или нет. Я тут где то читал про датчик EGR, думаю может заглушить его и тогда всё норм будет???
Сообщение отредактировал Ziga - Суббота, 06.Фев.2010, 18:04:03
Kurt3000Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 19:45:45 | Сообщение # 74
нее, не помжет.
кстате забыл сказать самое главное. Когда машинахорошо прогрета, допустим я вышел за сигаретами, прихожу, завожу, обороты подпрыгивают примерно до 1100, потом плавно опускаются, и как только опускаются до 900 машина резко глохнет, но если немного подгазовать в течении 5 секунд, то глохнуть перестаёт...
Fess-1984Дата: Суббота, 06.Фев.2010, 19:58:52 | Сообщение # 75
Quote (Kurt3000)
Когда у меня были те-же симптомы то через месяц сдох бензонасос.Полюбому оттуда надо капать.
