  • Страница 1 из 5
Шум в районе ремня ГРМ
Neo1975Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 19:53:40 | Сообщение # 1
Не так давно стал счастливым обладателем эсперо, до этого ездил только на советском автопроме, так вот покупал авто с шумом в районе грм . Бывший хозяин сказал что менял ремень ролик и помпу ,машина прошла после замены 15000. Думал что воет ролик натяжения ГУР,снял ремень, завел движок завывание не прекратилось. Народ подскажите что может быть??????? wacko wacko
оптимизация сайтов
ptwДата: Пятница, 28.Окт.2011, 20:20:34 | Сообщение # 2
если как бы со свистом - ролик грм
я когда машину продаю тоже говорю что все менял , а может китай голимый.
Neo1975Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 20:23:05 | Сообщение # 3
так вот свиста нет , воет когда даеш газу
оптимизация сайтов
RicДата: Пятница, 28.Окт.2011, 21:59:21 | Сообщение # 4
Neo1975, слушать надо
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
arximedДата: Суббота, 29.Окт.2011, 08:40:46 | Сообщение # 5
Когда меняют ремень очень часто теряют втулку которая устанавливается между кожухом и блоком в низу,из за этого кожух сидит неровно и шкив или ремень задевает его, попробуй на работающем движке нижний болт крепления, если смотреть на ремень то болт с права, кожуха покрутить, мне помогло
ReduktorДата: Суббота, 29.Окт.2011, 20:38:21 | Сообщение # 6
Quote (Neo1975)
обычно генератор так воет, сними ремень гены и послушай
Neo1975Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 21:47:50 | Сообщение # 7
Разобрался сегодня с шумом, оказался ролик натяжения кондера.
оптимизация сайтов
Dydkin-mozdokДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 23:27:54 | Сообщение # 8
В общем проехал я после покупки машины 10000 км. На днях появился странный звук со стороны грм двигателя, усиливается на прогретом двигателе. Звук похож на звук хруста с подвыванием, кстати такой звук на вазах переднеприводных- когда выжимной подшипник сцепления в плохом состоянии. Так вот мой звук усиливается при наборе оборотов, на хх почти не слышно. Поехал на сто- мастер послушал прибором говорит вроде ролик грм, кстати встретил бывшего хозяина, он сказал что не задолго до продажи меняли: помпу, ремень грм и ролик грм. Начал мастер постепенно снимать ремни и заводить слушать, все сняли, кроме грм, хрустит, разобрал грм, ролик вроде не сильно уставший, ремень тоже ничего еще, ну на вид проехол 30000. В общем поставили все равно новый ремень и ролик грм. Собрали - воющий хруст остался. Не знаю что и делать теперь??? Уже поехал масло поменял, проблема не ушла( Помпу мастер покрутил, говорит не подтекает и не болтается. Даже не знаю, что можно попробывать еще сделать?
seven_1989Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 23:40:10 | Сообщение # 9
Dydkin-mozdok, ролик руками трогал? Может предыдущий хозяин сэкономил на ролике, и купил со слабой пружиной, я сам так прокололся, пришлось менять ролик, лишнего звука теперь нет, правда у меня на ххолостых он побрякивал, под нагрузкой ничего такого не было
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 00:02:40 | Сообщение # 10
seven_1989. Говорю же ролик сегодня новый поставили, оригинальный стоит 1950 рублей, я покупал сам лично.
Capten-denДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 10:14:44 | Сообщение # 11
помпа может из-за старости или перенатяжки ремня
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 10:35:46 | Сообщение # 12
да помпа не очень и старая, но я тоже склоняюсь к ней. Вот невезение, а как ее проверить? Просто не имею ни ямы ни гаража, каждый раз к мастерам ездить -я не олигарх. У нас замена ремня и ролика стоит 2500. Соответственно чтобы ее проверить, только снять ее?может так ездить пока не потечет?
Capten-denДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 10:42:06 | Сообщение # 13
Dydkin-mozdok, клина схватит где нибудь на дороге, порвет ремень-дороже будет
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 10:55:11 | Сообщение # 14
так что делать снимать помпу и в руках крутить и слушать?
Capten-denДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 13:08:29 | Сообщение # 15
Dydkin-mozdok, скинуть ремень и пошатать ее шкив.
  • Страница 1 из 5
