  • Страница 4 из 5
Шум в районе ремня ГРМ
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 21:02:40 | Сообщение # 46
распредвал на днях посмотрю. Блин к троим мастерам ездил, пока только разводят руками, одни говорят что только разбирать все и смотреть, знаю я их разборки, потом будут опять методом тыка все менять. Короче наверно потихоньку сам буду все снимать и смотреть. Интересно до выходных не умрет
Добавлено (22.Окт.2012, 21:02:40)
Решил так ездить до выходных, времени вообще нет работаю до поздна, в субботу буду ковыряться. Узнал сегодня, что работа только у нас от 20т стоит. Как то нет мне доверия отдать свою ласточку в руки этим мастерам, тут с хорошими мастерами вообще проблема, отдать 20 т не понятно кому. За время езды со стуком, сделал пару заметок, звук всегда равномерный, На холодном двигателе меньше стучит, кстати сильнее не начинает пока стучать.
kostroma21Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 22:11:49 | Сообщение # 47
Quote (Dydkin-mozdok)
Как понять? Обороты двига на звук не влияют?
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 22:22:29 | Сообщение # 48
В том смысле, что постукивает даже на холостых, ну конечно когда под нагрузкой то стук сильнее, но всегда один и тот же
YriyДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 22:29:04 | Сообщение # 49
Dydkin-mozdok, За такую работу другой движок поставить можно.
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 22:33:57 | Сообщение # 50
Quote (Yriy)
Да я сам чуть в обморок не упал, это 20 т без расточки блока и шлифовки коленвала
YriyДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 22:49:26 | Сообщение # 51
Dydkin-mozdok, Вот и не падай. biggrin
Dydkin-mozdokДата: Пятница, 26.Окт.2012, 23:41:06 | Сообщение # 52
Ну что победил я ее-беду) Решил до завтра не ждать, пошел после работы ковыряться. Сразу решил чуть ослабить натяжку ремня, отпустил болты крепления помпы и ослабил натяжку ремня. Завел- сразу тишина, только когда даешь газу, постукивают гидрики, отчетливо слышу, что постукивает под крышкой клапанов, ну да ладно это уже не так страшно. Начал сборку, поставил гур и генератор на место, одел ремень генератора, завел- и что я слышу шумит сцуко, сразу понимаю, что это уже не в двигателе, подхожу с молотком к двигателю, прикладываю одной стороной к насосу ГУР- и вот он этот противный хруст со стуком!!! Самое обидное то, что в прошлый раз я не понял, что это ГУР, не понял потому, что все звуки смешались, немного ролик постукивал, гидрики и ГУР. Ролик я вылечил, гидрики не проблема. Осталось вылечить ГУР) Ура товарищи. Всем спасибо за помощь!
vikzag09Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 22:28:48 | Сообщение # 53
Сегодня после сборки тоже столкнулся с сверчком в районе ГРМ оказалось умирал натяжной ролик ремня генератора.Поставил другой сверчок сдох а ролик крутит.Никто не знает,они ремонтируются или нет? Поставил б\у не знаю на сколько хватит!?
kostroma21Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 22:38:14 | Сообщение # 54
Quote (vikzag09)
Ремонтируются...ищи на главной...есть фотоотчёт
vikzag09Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 22:42:38 | Сообщение # 55
Quote (kostroma21)
есть фотоотчёт
Что то не нашел.Есть о замене подшипника ГУРа sad
kostroma21Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 22:52:43 | Сообщение # 56
Quote (vikzag09)
biggrin http://espero-club.ru/news/2009-05-26-268
vikzag09Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 12:44:22 | Сообщение # 57
kostroma21,Спасибо! Что то я слиповат стал wacko biggrin
diabloДата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 13:42:19 | Сообщение # 58
Всем одноклубникам доюрого времени суток, а одному случайному одноклубнику еще и огромное спасибо за буксировку сегодня! Возник у меня стук тоже в районе ремня ГРМ сверху с чего вдруг не понятно, записался на прием к авто-врачу, но не доехал, автомобиль заглох и попытка завести его сново не увенчалась успехом. Двигатель вращается но такое ощущение что свечи выкручены, сразу скажу что ремень ГРМ на месте, механизмы все вращаются, снятие крышки клапанов ни чего не показало, компрессию не мерил пока (тупо не чем, как найду так проверю). Может кто с таким подобным встречался и сможет подсказать совет какой?
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 16:57:10 | Сообщение # 59
Quote (diablo)
Ты его через верхнюю щель видел?Или снял крышку?
Quote (diablo)
Что за механизмы?
Quote (diablo)
Чего не показало?
Quote (diablo)
Вот и попробуй подскажи когда одни непонятки.
Quote (diablo)
Вот одно более менее понятное.Такое бывает когда на самом деле забыл свечи ввернуть или ремень ГРМ порвало...ну ещё может слизало несколько зубьев на ремне и это место попало на шкив коленвала...или срезало шпонку на шкиве коленвала.Стартер очень весело крутится.
Добавлено (09.Дек.2012, 16:57:10)
По любому надо начинать с ревизии ГРМ...по моему.
YriyДата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 17:14:55 | Сообщение # 60
diablo, раз снятие крышки ГРМ ничего не показало, значит ремешок не крутит распредвал. Снимай крышку ремня смотри.
  • Страница 4 из 5
