  • Страница 2 из 5
Шум в районе ремня ГРМ
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 14:01:06 | Сообщение # 16
так шатали вчера ее, ну честно не я шатал, мастер и говорит не болтается. Я вот теперь и думаю, может он не хотел заморачиваться. В общем буду сам все снимать и крутить в руках. Единственное смогу я это сделать на земле, без ямы?
Capten-denДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 14:07:43 | Сообщение # 17
если приводные ремни скидывали и шум остался, кроме помпы и ролика больше не чему
Dydkin-mozdokДата: Пятница, 19.Окт.2012, 23:36:41 | Сообщение # 18
в общем до выходных надеюсь не заклинит. Мне тоже кажется помпа, так как ролик новый, да и старый в порядке еще был
Добавлено (19.Окт.2012, 23:36:41)
Вот решил не ждать когда наступит завтра. Пошел сегодня после работы все разбирать. Все без проблем снял во дворе на асфальте. Во первых, что я после горе мастеров увидел: Перетянули ремень кондера, от этого у меня появлялся вой после 2700 оборотов. Не натянули ремень грм, он на заведеном двигателе как кишка весь болтается. В общем еще что-то с метками не то. Начал крутить ключом за распредвал, первый раз метки совпали, кручу второй раз уже метки не совпадают, покрутил еще пару раз, метки где-то на зуб не совпадают. Но машина заводится вполне нормально. Ладно снял ремень грм, кручу рукой помпу и что я слышу, что и требовалось доказать помпа- гремит, причем даже когда слегка рукой крутишь, конечно она это и гремела, а мастер просто забил, да еще и глуховат, как можно было не услышать, просто лень было менять ее ему. В общем не могу теперь открутить шестерню коленвала, люди что делать??????
YriyДата: Суббота, 20.Окт.2012, 06:55:35 | Сообщение # 19
Dydkin-mozdok, Бери ключ накидной подлиньще, упри его а землю и крутни стартером. И открутится сразу.
Dydkin-mozdokДата: Суббота, 20.Окт.2012, 10:59:41 | Сообщение # 20
Так там до земли еще пол метра
Добавлено (20.Окт.2012, 10:59:41)
Так вроде же крутиться коленвал по часовой стрелке, а откручивать нужно против
Capten-denДата: Суббота, 20.Окт.2012, 11:03:22 | Сообщение # 21
Dydkin-mozdok, опусти домкрат с машиной и ключ в противоположную сторону, я тоже так же откручивал
Dydkin-mozdokДата: Суббота, 20.Окт.2012, 11:05:55 | Сообщение # 22
Что-то затупил, сейчас себе в голове представил так и надо что бы по часовой крутилось. Только вот какой ключ поставить туда, какой длины. Ладно пойду пробывать. Чувствую прийдется мне еще с болтами помпы побороться
ork-200Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 11:44:39 | Сообщение # 23
Попробуй снять ремень кондера! Часто шумит подшипник натяжителя !
ork-200
seven_1989Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 12:04:42 | Сообщение # 24
Quote (Dydkin-mozdok)
все, если ролик натяжения ремня генератора скинешь с кронштейна гены
Dydkin-mozdokДата: Суббота, 20.Окт.2012, 21:18:16 | Сообщение # 25
ork-200. Читай выше. Но кстати ролик тоже подуставший. Поеду попозже куплю
Добавлено (20.Окт.2012, 15:23:38)
Под болты крепления помпы купил шестигранник, попробовал открутить один болт-открутился легко. Шестерню коленвала еще не пробывал стартером крутануть . Ездил в екзист: купил помпу-Рувиль-Германия.Цена 1080 р.
Добавлено (20.Окт.2012, 15:26:36)
Самая большая проблема походу этот болт на коленвале, блин а на нем уже чуть подслизались грани пока вчера пробывал откручивать. Так все же как ключ можно в землю упереть, если таам до земли- расстояние как два ключа, если только снять колесо и опустить эту сторону почти до земли и то не уверен, что ключ достанет
Добавлено (20.Окт.2012, 15:27:35)
Можно попробывать еще на ключ трубку надеть, попробую так. Потом отпишусь
Добавлено (20.Окт.2012, 15:28:40)
Capten-den. О не заметил твоего ответа, так и попробую
Добавлено (20.Окт.2012, 21:18:16)
В общем другая проблема((( Не могу натянуть ремень. Натягиваю помпой, одеваю ремень, начинаю крутить за распредвал, а ремень проскакивать начинает, и ролик щелкает, что за керня не пойму(
unf1984Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 21:27:23 | Сообщение # 26
Я помню е..ся полчаса, по отвертке сажал ремень на шкивы. Ну я правда выбрал не самый легкий путь-помпу не трогал.
Dydkin-mozdokДата: Суббота, 20.Окт.2012, 21:44:26 | Сообщение # 27
какой пол часа я 1,5 часа ип..ся и ни хрена не сделал. Так как все таки натянуть ремень....... не пойму
Добавлено (20.Окт.2012, 21:44:26)
В описание по замене ремня грм написано: поворачивать корпус помпы по часовой стрелке пока на ролике не совпадут отверстия- вопрос какие отверстия????
andersen73Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 21:55:55 | Сообщение # 28
Dydkin-mozdok, на ролике отвертие круглое и на его корпусе
Dydkin-mozdokДата: Суббота, 20.Окт.2012, 22:38:15 | Сообщение # 29
а на фото нельзя показать пожалуйста
Добавлено (20.Окт.2012, 22:01:54)
Так а почему я когда крутить начинаю за распредвал, ролик начинает отщелкивать?
Добавлено (20.Окт.2012, 22:38:15)
Я вот вижу на ролике- два больших отверстия и одно поменьше и какое из них нужно совмещать???
kostroma21Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 22:57:07 | Сообщение # 30
Маленькое отверстие на коромысле ролика с таким же отверстием в корпусе.В эти отверстия при совмещении должно вставляться к примеру сверло пЯтёрка.
  • Страница 2 из 5
