  • Страница 1 из 6
Не заводится
FordДата: Вторник, 18.Янв.2011, 23:06:57 | Сообщение # 1
Уважаемы Братья по клубу!!!Прошу помощи!!!
Не заводится моя Эсперка..Я на ней работаю по заказам...(
Итак что сделал.
1-Провода новые(центральный тоже)
2-Катушка новая
3-Бегунок новый
4-крышка трамблера новая
5-свечи 200км
6-фильтр бензонасоса новый
7-прокладка бензонасоса новая
8-рейка чищена ультразвуком(200км назад)
Не заводится даже не схватывает(((Свечи мокрые(бензин поступает) искра есть
История поломки.
Ехал в магазин Мосмар-приехал.Походил там часок.Сажусь завожу буквально через пару минут глохну и все(((
оттянул попросил отца.
На следующий день провод один обугленный был весь...(((вот и пошла эпопея с заменой запчастей(((что делать незнаю(((До этого катушка и центральный провод пробивал...и бегунок когда снял копченый был..
И еще вот этот ремень должен в кривь как бы сходить??(который под защитой пластиковой хрени)все крутит и нижнюю и верхний штырь
Про помощи(((
Поиск курю.И сейчас.Но как мне кажется история ахтунг.
Люблю всех!
MaKcuMДата: Вторник, 18.Янв.2011, 23:42:01 | Сообщение # 2
Млин, пощупать бы её, поглядеть... Было бы проще... Машина вообще не хватает? Не пробовал просушить свечки, нагреть датчик температуры хотябы до температуры тела и попробовать заводить автомобиль сразу с поворота, не давая бензонасосу накачать давление?
FordДата: Вторник, 18.Янв.2011, 23:46:21 | Сообщение # 3
Свечи грел...ставил пробовал без закачки бенза(сразу ключ поворачивал) даже не хватает sad
Люблю всех!
noBapДата: Среда, 19.Янв.2011, 00:00:37 | Сообщение # 4
Компрессию бы померить...
Вспомнил вот... Нам вчера пятнашку притащили... Все то же самое - свечи мокрые, искра есть... Гордый горец соляркой заправился. Не знаю, как у него получилось...
Сообщение отредактировал noBap - Среда, 19.Янв.2011, 00:05:28
FordДата: Среда, 19.Янв.2011, 00:05:38 | Сообщение # 5
ну это врятли хозяином был пожилой человек.... sad
не..ток 95
Люблю всех!
Сообщение отредактировал Ford - Среда, 19.Янв.2011, 00:06:11
noBapДата: Среда, 19.Янв.2011, 00:15:29 | Сообщение # 6
Если ремешок подрастянут, мог проскочить на несколько зубов. тогда и форсунки открываются, и искра есть, но не вовремя. Хотя тогда бы хоть чихало во впуск или выпуск... Еще было, в Газели конденсат в глушителе замерз - те же симптомы. Но если б забит был выпускной тракт(монтажной пены в глушитель залили на парковке), она бы и пары минут не проработала... Звук вращаемого стартером двигателя обычный?
FordДата: Среда, 19.Янв.2011, 01:44:26 | Сообщение # 7
да обычный..но иногда как-бы запирается....может придираюсь..
Люблю всех!
serega2007Дата: Среда, 19.Янв.2011, 11:02:32 | Сообщение # 8
посмотри все таки ремень,может проскочил,может натяжителю кирдык
StaxДата: Среда, 19.Янв.2011, 11:45:51 | Сообщение # 9
Quote (Ford)
Присоединяюсь.
Снимаем кожух, смотрим ремень. Либо растянут, либо несколько зубцов срезало.
Обычно ремень меняется вкупе с роликом.
noBapДата: Среда, 19.Янв.2011, 12:35:04 | Сообщение # 10
КВ по метке на кожухе ставим, отгибаем верх кожуха, смотрим звезду распредвала. Если метки не совпадают, проворачиваем КВ на 180 гр., смотрим снова. Если опять не совпали - вот и причина.
Гоша07Дата: Среда, 19.Янв.2011, 12:49:22 | Сообщение # 11
машина не на ник обиделась? ))) когда я работал по заказам, то просто сразу загонял в сервис, они мне быстро делали и я с лихвой "отбивал" затраченные на ремонт деньги. а у тебя сколько уже простоя?
KRIOДата: Среда, 19.Янв.2011, 14:50:38 | Сообщение # 12
Может начать с простого
1. Искра - ?
2.Бензин -есть
3.Смотреть ремень.-?
konfediratДата: Среда, 19.Янв.2011, 22:30:34 | Сообщение # 13
Искра на "воздухе" может быть, а под давлением в целиндрах и не быть.Проверь контакты электро соединений(возможно окисление и потеря тока).Проверь и подожми контакы.А до конца ли ты надеваещь колпачки на свечи(тупой вопрос ,но всётаки)? Если есть ускорение в работе стартера значит в одном или двух цилиндрах зажигание происходит.Если заливает все свечи то могли (редко правда) форсы зависнуть. А какой пробег машины,ну или после капремонта?
FordДата: Четверг, 20.Янв.2011, 01:12:10 | Сообщение # 14
пробег примерно 280к..хозяином был дед.. да и авто заводилось без проблем и рвала..
Люблю всех!
ptwДата: Четверг, 20.Янв.2011, 08:51:43 | Сообщение # 15
Quote (Ford)
гони в сервиз
  • Страница 1 из 6
