  • Страница 5 из 6
Не заводится
ReduktorДата: Вторник, 08.Фев.2011, 12:29:51 | Сообщение # 61
Ford, а чё обязательно новый ? Посмотри на форуме, может кто продаёт бак. Я тоже когда то свой пробил, да он и был уже мятый, купил у Димона Болта с Самары по дешёвке biggrin , поставил и всё ок.
FordДата: Среда, 09.Фев.2011, 13:28:08 | Сообщение # 62
Бензобак развалился весь...и течет помойму еще и по стыку...не подскажите мож от чего бак подходит?
Люблю всех!
ptwДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:26:04 | Сообщение # 63
Ford,
от нексии должен подойти , тебе легче на разборках купить.
Варить ,не знаю какое состояние , гниет он обычно снизу где стяжки крепления.
На стыке это совсем должен сгнить .
Снимай посмотри визуально ,может заворить еще можно , если корпус самого бака в общем целый и течь только в нескольких местах , где ржавчина , отдашь 1000 руб у частников за сварку , и за снятие думаю 500 р.
FordДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:33:28 | Сообщение # 64
ptw,
да я уже все снял!и там где гофра(бензин куда льем)вырвалось прям из бака с мясом...тоесть дырка получилась с кулак в баке..и пальцами он мнется очень...такое чувство что если надавить сильнее рука в баке будет=)
что с Нексии подходит в курсе...думал че от наших приколхозить..
да и заваришь в одном месте пойдет в другом...так и будешь под авто лежать dry
а не подскажешь топливные трубки какие у нас?с защелками или без?из два вида..а какие заказывать не понял
топлифный фильтр так проржавел пипец(фильтра даже не видно просто кусак ржи) видимо владелец предыдущий с момента покупки не менял его..жесть и трубки хомутов 4 насчитал..
Люблю всех!
Сообщение отредактировал Ford - Среда, 09.Фев.2011, 14:38:28
ptwДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:37:50 | Сообщение # 65
Ford,
ну.... бак совсем сгнил , как так выщло ,кузов совсем гнилой ?
На разборках за 1500р. думаю найдешь в хорошем состоянии ,а от наших колхозить теже деньги уйдут
FordДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:40:32 | Сообщение # 66
ptw,
кузов ну так
уже поменял капот крыло
надо пороги и арки
а б/у не знаю...в отличном состоянии реально найти...если конечно с новой нексии.. года не позднее 2006
Люблю всех!
ptwДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:47:59 | Сообщение # 67
Ford,
почему 2006 , это не таз ,хоть и сделан в Узбекестане.
Разборок полно , найти не проблема , за бак особо держаться не будут.
Позвонишь ,договоришся ,нужен не гнилой бак ,приедешь он же снят будет ,все видно , как и что.
Quote (Ford)
надо пороги и арки
где на ней ездили что капот сгнил .
Пороги поставь от Волги ,покупаешь 3 порога по 550р. ,третий на длину добавить.
Только надло смотреть может усилители надо местами проварить.
На моей я так поставил, на мой век хватит.
Арки от восьмерки люди ставят.
Добавлено (09.Фев.2011, 14:47:59)
А вкладывать в старую машину и работать на нее ,не дело
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 09.Фев.2011, 14:50:20
FordДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:51:04 | Сообщение # 68
ptw,
капот битый был и крыло
спасибо за советы
а что не ухаживали это точно..и не меняли все вовремя..
Люблю всех!
ptwДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:53:54 | Сообщение # 69
Ford,
поменять то одно надо сразу обрабатывать ,чтоб за 2 года не сгнило.
FordДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:55:00 | Сообщение # 70
ptw,
не понял..что обрабатывать?
Люблю всех!
ptwДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:58:09 | Сообщение # 71
Ford,
ну смотри поставили тебе крыло ,там же снизу и с морды прихвачино сваркой , эти места и голое железо что есть надо обработать антикором, я битумной мастикой с баллончика пороги обработал .
FordДата: Среда, 09.Фев.2011, 15:00:14 | Сообщение # 72
ptw, Ясн!Это конечно!а по топливным трубкам не в курсе?
Люблю всех!
ptwДата: Среда, 09.Фев.2011, 15:40:39 | Сообщение # 73
Ford,
трубки какие поставишь , на защелках это посовременней (все это можно поставить на хомуты ) ,у меня еще стоят старого образца где клапан обратки на гайке.
Вот по трубкам как раз можно посмотреть от таза ,там по моему шланг идет ,его куда хочешь можно нацепить,сразу пропадает проблема замены топливного фильтра , он как всегда резба поржавеет и не откручивается ,поставить на хомутах какой подходит.
Там если шланг ставить , на рампу сам шланг с главной магистралью надо будет на хомуты повесить и так же короткий шланг к клапану обратки ,его к шлангу обратки .
Сколько в ехсите стоит топлевный шланг на приход бензина ?
Если 2500 р. есть смысл поставить от нашего таза .
Там ещ есть обратка , на железных трубках , которая так же может потечь.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 09.Фев.2011, 15:43:41
FordДата: Среда, 09.Фев.2011, 16:04:52 | Сообщение # 74
ptw,
Ясно!
Щас обзвонил десятки разборок!баки есть цена от 500 до 2500р вот думаю как бак выбрать отличный...говорят типа хочешь в отличном в магазине покупай...я даже поругался с одним я ему ну и смысл ставить бак на пару месяцев т оже нет..говорит что они все ржой покрыты...вот не знаю теперь..
Люблю всех!
ptwДата: Среда, 09.Фев.2011, 17:53:35 | Сообщение # 75
Ford,
смотря как покрыты ржой ,может просто сверху ,зачистил обработал или если надо там же подварил .
Все же лучше чем покупать новый ,у тебя еще будут расходы на Эсперу .
На старом главное еще клапан излишков паров проверить ,как правило закисает ,почистить ,разработать.
Кроме датчика топлива (если бак еще не особо старый ,датчик верно должен показывать ) больше и нет ничего , отверстия под трубки прочистить ,сам бак промыть перед установкой .
Бак это просто " ведро " , никакой сложной электрики,механики.
Добавлено (09.Фев.2011, 17:53:35)
где ты видел бак в продаже ,дай ссыль
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 09.Фев.2011, 17:58:51
  • Страница 5 из 6
