  • Страница 4 из 6
Не заводится
Sega0309Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 20:40:16 | Сообщение # 46
petrov83p. Смотри ременьГРМ. Походу перескочил
ptwДата: Четверг, 27.Янв.2011, 21:31:40 | Сообщение # 47
Quote (petrov83p)
выдало код 21...машина не заводится вообще...искра есть, насос качает...вот ума не дам в чем дело...ДПДЗ под замену?
если бы ДПДЗ все равно бы завелся
petrov83pДата: Пятница, 28.Янв.2011, 13:28:04 | Сообщение # 48
Вопрос решен, катушка зажигания пробивала на корпус, как говорилось где то уже герметик спас ситуацию...
А при чем тут код 21 не понимаю...
DAEWOO Espero 2.0 CD 97г
Сообщение отредактировал petrov83p - Пятница, 28.Янв.2011, 13:29:30
FordДата: Среда, 02.Фев.2011, 21:07:22 | Сообщение # 49
что за датчик на фото?(где винтик)
Люблю всех!
LinkДата: Среда, 02.Фев.2011, 21:15:16 | Сообщение # 50
это потенциометр
FordДата: Среда, 02.Фев.2011, 21:18:48 | Сообщение # 51
Link, спасибо.
А куда его крепить?
и винтик этот надо крутить?
Люблю всех!
Сообщение отредактировал Ford - Среда, 02.Фев.2011, 21:19:10
andrey56Дата: Среда, 02.Фев.2011, 21:23:45 | Сообщение # 52
Quote (Ford)
А куда его крепить?
Крепить на брызговик, возле стакана, под трубой воздушной магистрали.
А винт в сервисе на регулировке СО покрутят cool
Андрей
FordДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 20:35:17 | Сообщение # 53
Бензобак есть два вида 3 и 5 отверстий
имеется ввиду крепление бензонасоса?
Люблю всех!
Гоша07Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 22:19:48 | Сообщение # 54
датчик уровня топлива.
стоит снизу бензобака.
FordДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 22:27:33 | Сообщение # 55
Гоша07, а не в курсе у Есперы как? или и так и так?только снимать и проверять?
и есть какие подводные камни при съеме бензобака?? или не сложно...поиск курил..не нашел..
Люблю всех!
Fess-1984Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 22:47:26 | Сообщение # 56
Снимать ничего не надо, просто лезеш под днище и смотриш сколько в твоем датчике топлива болтов.
А по сьему бака в теории все просто, снял насос, снялдатчик топлива, аккуратно отсоеденил гофру заливной горловины а дальше только крепления вроде останутся.
Но это теория сам я не снимал.
FordДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 22:49:56 | Сообщение # 57
Уважаемый Fess-1984!
Просто бак прохудился минимум в двух местах, а то и в трех!
вот думаю менять или паять...но снимать соровно надо..
Люблю всех!
Fess-1984Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 22:55:38 | Сообщение # 58
Так снимай, мой суши и паяй или вари для начала, если есть бабло лишнее или бак совсем в плачевном состоянии то бери новый. Если будеш варить или паять то обязательно промой и просуши сначала.
FordДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 22:59:34 | Сообщение # 59
Ясно!Ну бабла нет...есть вариант бак новый за 3700р купить.. на 5 отверстий..паять не знаю..на сколько хватит..понимаю там бампер заклеить..ну вот бак..
Люблю всех!
Fess-1984Дата: Понедельник, 07.Фев.2011, 23:07:10 | Сообщение # 60
Ну баки и клеют и паяют и варят, Это кто чем умеет.
А про отверстия смотри сколько их у тебя, может все и подойдет.
  • Страница 4 из 6
