раскоксовка двигателя
GIZДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 12:48:46 | Сообщение # 46
Liquid_Hamster, просто брызгать надо на стенку цилиндра чтоб по кольцам расходилась жидкость а не в углубление лить.
Лучще по чуть чуть в несколько приемов.
Liquid_HamsterДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 13:13:58 | Сообщение # 47
GIZ, логично biggrin Но хотел бы там всё хорошенько замочить, стояла до меня долго (почти пять лет. Пришёл, поставил свежий аккум и завёл с полпинка в -32 после стольких-то лет! был в шоке и до сих пор удивляюсь, как оно так), пробег немалый, часто на х.х. работала.
Daewoo Espero 99г.в., 2,0л МКПП
GIZДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 14:29:37 | Сообщение # 48
Тут мочи, не мочи... Если все нормально работает то так и будет нормально работать. Ну выльешь ты туда бочку лавра, а толку???
один фиг все в поддон стечет. он же не смывает а просто разжижает затвердевшие отложения чтоб кольца могли нормально ходить.
А с поршней нагар сам выгорает когда двиган на нагрузке динамично гоняешь.
Liquid_HamsterДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 14:50:27 | Сообщение # 49
GIZ, по 9 очков в каждом котле не есть гут. Не поможет лавр, менять кольца как минимум. Раскоксовка - так, для успокоения smile
GIZДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 14:57:40 | Сообщение # 50
Да уж компрессия не айс...
Тока надо учитывать что может компрессометр врать (надо разными попробовать проверить)
Ну и проверять надо без свечей, фильтра и с открытым дросселем.
Liquid_HamsterДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 15:14:09 | Сообщение # 51
Quote (GIZ)
а также отключенными форсами, чтоб масляную пленку не смывать. Это само собой. Мерили в трёх разных местах разными приборами, везде примерно одно и то же 9 - 9,5.
Sanja1135Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 18:36:27 | Сообщение # 52
Я вчера сделал раскоксовку, так как говорится от безделия, компрессию не мерил потом ( все руки не доходят ). Говорят что потом хрен заведешь, незнаю, завелась с пол пинка и подымила секунд 20 - всё. Пузырька маленького как раз хватает на 2 литра. У меня почему то в 3-х цилиндрах ни чего не осталось а в одном ну грамм 5 раскоксовки шприцем назад выкачал.
Samon111Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 10:28:49 | Сообщение # 53
Может для кого то вопрос покажется немного глуповатым,но всё же: где достать настоящий керосин??не в аэропорт же за литром ехать..
Max_EQДата: Четверг, 29.Мар.2012, 10:41:24 | Сообщение # 54
А ненастоящий от настоящего чем отличается?
PahelloДата: Четверг, 29.Мар.2012, 11:11:28 | Сообщение # 55
Quote (Max_EQ)
Ну он имеет ввиду, наверное тот который в бутылках по ноль пять продают... Он дороже...
У нас на заправках керосин продают! Стоит около 30 рублей за литр... Раньше в 4 раза дешевле солярки был... biggrin
yurikДата: Суббота, 26.Май.2012, 18:49:10 | Сообщение # 56
Вчера сделал раскоксовку Lavr-ом, было 13,5 - 12,5 - 12 - 12,5 а стала копрессия 11 - 11 - 11,2 - 11,2. Только вот не понял радоваться или нет?
PahelloДата: Суббота, 26.Май.2012, 20:27:08 | Сообщение # 57
Quote (yurik)
Я тоже не понимаю, какая раскоксовка? Было почти как на новом двигле, нахрена вообще делал? wacko
gena56Дата: Суббота, 26.Май.2012, 22:47:46 | Сообщение # 58
yurik, Наверняка нужно радоваться.Ушла маслянная компрессия. Немного покатайся и снова померяй!
yurikДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 01:36:14 | Сообщение # 59
Делал раскоксовку потому что разница была между 1 и 3 цилиндром в 1,5!!!Местные мастера вообще к капиталке склоняли. Да и ещё двигатель на холостых потряхивало как-будто иногда только ТРИ цилиндра работают. Также из выхлопной (если поднести руку) воздух через 2-3 сек. бил по руке с большим усилием.
Ну а сейчас вижу только один плюс: из выхлопной трубы воздух давит одним давлением, т.е. без рывков и скачков, значит более сбалансированно стал работать!
Тряска стала поменьше, но ещё потряхивает - думаю подушки надо менять. smile
Добавлено (27.Май.2012, 01:36:14)
Quote (gena56)
Спасибо!
Через пару дней проверю cool
PahelloДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 09:23:37 | Сообщение # 60
Quote (yurik)
Что за катализатор? biggrin
