  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
раскоксовка двигателя
VKДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 21:51:29 | Сообщение # 91
kostroma21, ну да... Я тоже считаю, что не в кольцах дело, тем более масло не ест, тянет только в путь))). В другом в чем то дело...
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 21:57:23 | Сообщение # 92
VK, Ты бы пошерстил нексиевский форум...движки 8 клапанные точ в точ как у нас...а главное их больше ,может там найдёш свой случай или умную мысль smile
VKДата: Вторник, 22.Окт.2013, 10:53:05 | Сообщение # 93
kostroma21, да наврятли уже что то поможет, это хроническая болезнь по ходу(... Поезжу пока, посмотрю, если так и будет такой жор, выставлю на продажу. Иначе она меня тупо разорит, что же теперь, на горючку только и работать(...
Быть добру!!!)))
demokratДата: Вторник, 14.Янв.2014, 12:19:17 | Сообщение # 94
Отпишусь за свой случай - компрессия была 12-6-11-12, масло жрала литр на тыщу, коптила как трактор, но расход бенза был в норме. Раскоксовали лавром, 4 часа делов, проехал 500км, сегодня померялись - 13-13-13-13, сколь-нибудь заменого уменьшения уровня масла не замечено, выхлоп чистый.
Короче камень с души, ласточка летает) Хотя по ходовым качествам ездит также, как ездила.
Dronik71Дата: Вторник, 14.Янв.2014, 13:46:05 | Сообщение # 95
У меня до переборки тоже брала литр на .1000км.
Разобрав мотор был в шоке,на клапанах,поршневой и во выпускном коллекторе нагар был 1см!кусками отлетал,писец!
Никакая химия невзяла бы!
demokratДата: Вторник, 14.Янв.2014, 16:46:04 | Сообщение # 96
Ну дык я еще два раза раскоксую, через один и через три интервала замены масла, и норм.
yurikДата: Вторник, 14.Янв.2014, 17:29:58 | Сообщение # 97
VK, у меня был большой расхода бензина из-за неправильной установки СО, поищи в поиске как его выставить!
МатвеевДата: Вторник, 14.Янв.2014, 22:42:09 | Сообщение # 98
demokrat, Тоже раскоксовывал лавром,в этой теме уже отписывался,ну вообщем что я могу сказать помогло тысяч на 8 км потом всё хуже и хуже,жрать масло стала всё больше и больше,так что не панацея это к сожалению,в итоге перебирал двигатель
ptwДата: Вторник, 14.Янв.2014, 22:57:29 | Сообщение # 99
беребирать всегда как рецепт ,как вы хотели если у моторов пробеги за 200т.км
МатвеевДата: Вторник, 14.Янв.2014, 23:16:39 | Сообщение # 100
ptw, Ну вот и я том,что чудес не бывает
demokratДата: Вторник, 14.Янв.2014, 23:45:40 | Сообщение # 101
МАТВЕЕВ, ну будем посмотреть) отпишусь в любом случае
ter77Дата: Среда, 15.Янв.2014, 11:21:38 | Сообщение # 102
Каждый раз при замене масла провожу раскоксовку средством ХАДО. Пробег за 300 тыс.- всё норм.
ter
sensei007Дата: Среда, 15.Янв.2014, 21:05:49 | Сообщение # 103
Каждый раз при смене, не часто ли?
МатвеевДата: Среда, 15.Янв.2014, 21:21:14 | Сообщение # 104
ter77, sensei007, Ну по сути смысла особого нету,ну по крайней мере по своему двигателю сужу,потому как на момент его разбора пробег был 247500 так вот выработка в цилиндрах была довольно приличная,и хона там не было вообще и кольца были в соответствующем состоянии,так что если хон закончился-то всё это мёртвому припарка
ptwДата: Среда, 15.Янв.2014, 23:54:37 | Сообщение # 105
это аэрозоль который ? попробуй брызгнуть на отрытую поверхность ,сохнет за секунды что оно может раскаксовать не успеет.
я пользовался на одной машине,думал эффект есть,потом проверил как сохнет и плюнул на это дело ,Лавр другое дело,но опять же если кольца залегли жидкость просто стечет в картер,вобщем не всегда раскаксовка целесообразна.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 15.Янв.2014, 23:55:14
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
