  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
раскоксовка двигателя
xananoff2012Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 11:43:01 | Сообщение # 1
всем привет!интересует такой вопрос-кто нибудь делал раскоксовку движка?помогло, были какие нибудь впечятления от этого?я на прежней машине делал,разница была в лучшую сторону.хочу попробовать сделать,а то компрессия по 9.не поможет придется делать капиталку(последний надежда).вот ссылка:http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=187
arximedДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 11:51:46 | Сообщение # 2
Я много слышал,беру масло хадо на фирме,вот они часто говорят об этом ... впринципе очень часто от мастеров слышал что хадовские всяко рода присадки очень хорошие.. так же и конкуренты по торговле масла хвалят их присадки... был бы тазик,можно былоб проэксперементировать... а тут чет если не получитса поршневую менять жаба душит.. дороговато сильно....
Может тебе выслать хадовскую? если собераешся делать то как раз и проверим насколько она хороша
Сообщение отредактировал arximed - Понедельник, 29.Ноя.2010, 11:53:40
xananoff2012Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 11:54:02 | Сообщение # 3
это не присадка,используеш перед сменой масла.как 5-ти минутка,промывка.
arximedДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 12:00:37 | Сообщение # 4
Я понял, я тебе за это и говорю.. там есть и в тюбиках по 1 тюбику в целиндр.. есть без замены масла , есть с заменой масла.. вариантов много и стоит не дорого все это.. есть еще аэрозоль...
xananoff2012Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 12:06:50 | Сообщение # 5
Quote (arximed)
есть и в тюбиках
внимания не оброщал.попробовал этот,понравился.сейчас свечи забрызгивает сильно.думал бензином,аказалось маслом.кто что говорит:надо поменять маслосьемные колпачки,но через них думаю такое количество масла не пройдет.говорят поршневую надо менять.и про кольца мнение есть.решил начать с раскоксовки,а там посмотрим.
SparrowДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 12:43:58 | Сообщение # 6
делал я раскоксовку....в итоге результата никакого.Купил кольца поршневые от опеля стандартные, вкладыши, прокладки, маслосъемные колпачки, масло и т.д.на все потратил день с 9-00 до 18-00 и результат- машина прет как самолет, компрессия ровная по всем цилиндрам!
Capten-denДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 12:53:46 | Сообщение # 7
xananoff2012, Раскоксовку делают когда кольца теряют подвижность и залегают т.е. сжаты и не "пружинят" . раскоксовка-это зашлакованность поверхности или внутренности кольца от плохого масла или т.п. А когда они изношены средства от раскоксовки не помогут-только средства для повышения компрессии, но и то не факт что поможет
xananoff2012Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 13:08:42 | Сообщение # 8
во во,кольца и залегли.не разбирать же из за этого полдвижка.не поможет разберем!попытка не пытка,хуже не будет.
ReduktorДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 13:10:17 | Сообщение # 9
кому как. Был расколбас в цилиндрах, залил ЛАВР. Во всех цилиндрах стало одинаково по 12.5 . Перед продажей (т.е. через 9 месяцев) гонял машину на диагностику по желанию покупателя - мастер намерял во всех по 14. Вот так dry
Capten-denДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 13:17:46 | Сообщение # 10
Это еще на какой стадии запущения спасать кольца и заливать эти средства biggrin
xananoff2012Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 18:08:06 | Сообщение # 11
Reduktor верно,там получается не с первого дня все в норму встает.пока эти шарушки,размягченные,повылетают.
Quote (Capten-den)
а кто знает какая там стадия,может и нет ни какой стадии.испортил я промывкой,когда переборщил с дозировкой в несколько раз.вот и засрал все,по ходу.
калужанинДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 19:57:15 | Сообщение # 12
заливал авиационный киросин тоже помогло.
xananoff2012Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 20:00:34 | Сообщение # 13
калужанин на нем помоему и завести можно?он почище некоторых бензинов будет.
калужанинДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 21:55:30 | Сообщение # 14
не знаю как завести а некоторые вливают на полный бак полтарашку и ездиют и кольца тоже отходят но я просто залил в цилиндры.
ptwДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 22:27:31 | Сообщение # 15
в бак лучше не лить
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
