  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
раскоксовка двигателя
ЭспероводчикДата: Вторник, 05.Июл.2011, 11:44:48 | Сообщение # 31
Quote (ptw)
Ставим поршня по середине блока , в идеале метка на распредвале сходится.
Это как и чем ? wacko
avtodoktorДата: Вторник, 06.Сен.2011, 14:12:35 | Сообщение # 32
я клиентам делаю раскоксовку спецсредством( его на нагар на свечки брызгаешь и нагар снимается сам колечком)
после обработки сначала компрессия=0, (грязь отмокает, на клапанах нагар отлетает и получаются зазоры)у клиентов глаза округляются,стартер крутит как будто свечи выкручены.
потом если простая машина то на буксир, если автомат от "прикуривателя" кручу стартером - 7-8 попыток -прочихивается и заводится
компрессия поднимается с 3 до 8( на совсем убитых моторах)
лавр по сравнению с этим детская присыпка
КАССИРДата: Вторник, 06.Сен.2011, 14:32:30 | Сообщение # 33
А что за средство? если не секрет?
LinkДата: Вторник, 06.Сен.2011, 15:01:05 | Сообщение # 34
раствор щелочи biggrin
LinkДата: Вторник, 06.Сен.2011, 15:45:53 | Сообщение # 35
нет и не хочу
ptwДата: Вторник, 06.Сен.2011, 16:44:23 | Сообщение # 36
Quote (denkoff)
Неужто через отверстия для свечей? на 5 скорости. Будем пробовать и обязательно сделаю отчёт. Кстати, как у вас это повлияло на расход масла?
Daewoo Espero 2.0i KLEJ МКПП 97 г.в.
Чтобы неуходило масло надо перекрывать течь по мотору ,прокладки,пробки , заменить маслосьемные колпачки .
Я делал на другой машине , помогало , ставишь поршня все примерно на середине ,так клапана закрытиы немного , сливаешь масло ,заливаешь в цилиндры лавр или керосин на 3-4 часа , каждые 20 мин пошевелил поршнями , через 4 часа открываешь сливную пробку , свечи выкручиваешь ,отсоеденяешь главный провод от катушки зажигания , крутишь стартером секунд 5-7 (масло в системе для смазки есть ) все выкидывает из цилиндров, заливаешь старое масло ,заводишь на 5мин. промываешь ,меняешь масло .
Можно и керосина налить , прям по пол циилндра , он испариться если останеться после слива ,но лучше лавр .
ЭспероводчикДата: Среда, 07.Сен.2011, 09:44:42 | Сообщение # 37
denkoff, раскоксовка уже делалась и именно лавром, расход в другом.
ptwДата: Среда, 07.Сен.2011, 10:50:48 | Сообщение # 38
Quote (denkoff)
А что если вместо старого масла залить масло новое, но более дешёвое?
а смысл ,старое должно промыть Лавр и все больше от него ничего не требуется
avtodoktorДата: Среда, 07.Сен.2011, 11:58:04 | Сообщение # 39
[quote=Link]раствор щелочи [/quote]
раствор щелочи -нельзя ни в коем случае,
использую американскую автохимию, только изначально она рекомендованна для других целей
ptwДата: Среда, 07.Сен.2011, 12:48:18 | Сообщение # 40
Quote (avtodoktor)
Это Хагир типо ВД ?
СимпсонДата: Среда, 07.Сен.2011, 16:46:18 | Сообщение # 41
avtodoktor, Какое название у этой химии? Где купить и как ей пользоваться? А то темнишь, темнишь...
Китайские дети утром делают зарядку, а вечером относят её в Евросеть.
АлексДата: Среда, 07.Сен.2011, 21:59:25 | Сообщение # 42
Всем Прива !да пожалуйста поделитись инфой что за такой химикат используете ?!лавром лично пользовалса и делал на 3х машинах результ так сказать не очень оставлял и на сутки и на 2 часа в принципе одинаково получаетса на одной машине был эфект поднятия компресии на почти 2очка и то после 2й процедуры лавром но маслосьемные так и не удалось поднять колпачки в норме вскрывали остались колечки маслосьемные а может ваша химия поможет ?!
Samon111Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 08:43:43 | Сообщение # 43
Quote (avtodoktor)
заинтриговал всех и сбежал.
RicДата: Вторник, 28.Фев.2012, 09:11:28 | Сообщение # 44
Если ЛАвр не помог, меняйте кольца , там дело то за день без спешки все перебирается,
и цены на з.ч. халва, заодно будете знать реальное состояние двигла, а не гадать на кофейной гуще
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Liquid_HamsterДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 12:17:18 | Сообщение # 45
Купил тут эту пакость, а в комплекте оказалась маленькая бутылочка - 185 мл. Сомневаюсь, хватит ли - всё же выемки на поршнях есть немалые. Вопрос к тем, кто делал: хватит мне этих 185 мл или ещё прикупить?
Daewoo Espero 99г.в., 2,0л МКПП
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
