падают обороты, холостой ход, глохнет
MotoROKRДата: Суббота, 01.Июн.2013, 21:45:16 | Сообщение # 211
GENOZID, так может в нем проблема? как его проверить? и дорого он стоит?
http://www.drive2.ru/users/motorokr/
КолянычДата: Суббота, 01.Июн.2013, 22:17:13 | Сообщение # 212
MotoROKR, Вполне возможно что трабл именно в нём !
Если есть возможность ( что-бы лишний раз не попадать на бабло ) , позаимствуй его у знакомых . для проверки ! biggrin
MotoROKRДата: Суббота, 01.Июн.2013, 22:24:45 | Сообщение # 213
Коляныч, да нет таких =) тем более с моей то полторашкой. Как мне в магазине одном сказали, что у нас в городе их всего штуки 3, 4 с двинателями 1.5 и 16 клапанов.
Добавлено (01.Июн.2013, 22:24:45)
Коляныч, кстати нашел в багажнике это ДАД, от прошлого хозяина остался, ставил его но проблема таже самая, но возможно он не исправен и просто на память остался =)
КолянычДата: Суббота, 01.Июн.2013, 22:34:43 | Сообщение # 214
Я не знаю точно за 1.5л. двигл , но думаю что они одинаковые , т.к. и на 2.0л Эське и на Ксюхе они эдентичны !
Должен на твою машинку подойти ! biggrin biggrin biggrin
MotoROKRДата: Суббота, 01.Июн.2013, 22:38:33 | Сообщение # 215
Коляныч, завтра заеду в магазин, посмотрю че по чем.
КолянычДата: Суббота, 01.Июн.2013, 22:50:29 | Сообщение # 216
MotoROKR, Возьми с собой старый ДАД ( для сравнения ) ! ! ! biggrin biggrin biggrin
Ну что , действительно нет никого на Ксюхе , Эське или на Опеле ( стареньком ) ??! cry cry
MotoROKRДата: Суббота, 01.Июн.2013, 22:56:49 | Сообщение # 217
Коляныч, да в этом то и проблема, что нету знакомых на таких автомобилях.
КолянычДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 06:33:15 | Сообщение # 218
MotoROKR, Ну а на разборе не вариант взять что-бы проверить???
У нас если надо проверить то можно договориться ! biggrin
Добавлено (02.Июн.2013, 06:33:15)
MotoROKR, Как я понял , Ты уже поменял трамблёр , но изменений не последовало . поэтому Тебе надо на месте проверять из-за чего энта хрень происходит ( методом исключения ) и только потом покупать ! ! !
А если брать всё подряд , то х.з. сколько денег выбросишь на ветер ! cry sad
YriyДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 09:44:55 | Сообщение # 219
MotoROKR, А у земляка AiS ?
MotoROKRДата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 10:42:08 | Сообщение # 220
Коляныч, Да трамблер поменял. вчера он не работал, а сегодня заработал =) я случайно на нем одну ножку контакта согнул. Сегодня увидел свой косяк, все исправил. Машина с ним заводится и не глохнет, но обороты плавают, отключал шлангачку которая идет в ДАД изменения есть, обороты становятся выше, но также плавают. А в магазине цена за ДАД (в одном 2700, а в другом 1300) на проверку не дают =(
777dyuha777Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 18:23:56 | Сообщение # 221
Всем Привет, тоже проблема с холостым ходом, скачет от 800 до 1000 после замены колец, сканматик подсоеденял ошибок нет ради интереса форсы по одной отключал, с температурного датчика снимал разъем ,бронипровода снимал ни черта чек не загорается и ошибок нет только когда с ДАД снял трубку чек загорелся и ошибка выскочила. А при просмотре паспортных данных вообще вылазит ISF и число какое то Может ЭБУ перепрошит ни у кого нет такого подскажите? Делал диагностику газели с Роверским двигателем там все выдает даже количество отключений аккумулятора.
Лапчатый
WolgogradДата: Четверг, 06.Июн.2013, 19:24:28 | Сообщение # 222
Я месяц назад покупал ДАД-750р,оригинал 1750р.
alex1985Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 19:27:49 | Сообщение # 223
Сейчас будет много букв smile Пошел антифриз в поддон..поменяли: кольца,вкладыши,колпачки,прокладки комплект. Загорелся чек-диагностика показала неисправен ДАД..сегодня поменял-обороты скачут от500 до 1200,временами глохнет. Поехал к инжекторщику было сделано: промывка форсунок,промывка дросселя,промывка РХХ и ДПДЗ,регулировка зажигания-результата НЕТ!! Компьютер ошибок не находит. Теперь вопрос: может ли идти подсос воздуха из вакуумника? П.с. давление в рампе 2.3,компрессия 14 везде фильтра все новые.
lexxsergeevich
AiSДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:38:09 | Сообщение # 224
ежели прохудился то конечно может.
когда на тормоз жмёш обороты меняются?
vikzag09Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:56:34 | Сообщение # 225
AiS, у меня при нажатии меняются не надолго.Чем это грозит?
Добавлено (27.Мар.2014, 20:56:34)
давичи тормознулм ментополицейские проверили все нормально отпустили..А уехать от них не могу)) клема с акб слетела ,поправолю один хрен контакт плохой.Завелся поехал.Еду что то не так,холостых нет! В накат пускаеш глохнет. Коекак доехал без холостых в гараж.Залез подкапот визуально все хорошо и чек не горит. Смотрю с гены дымок идет гарячий..
В общем клину впоймал.Снял,один из трех болтов лопнул.Корпус на перекос.Поставил новый затянул все Ок.И холостые тутже появились.
Мораль...Гайцы суки сглазили.)))
