падают обороты, холостой ход, глохнет
Женёк371Дата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 07:39:04 | Сообщение # 196
пробывал показывает то что всё хорошо
ссср
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 08:24:12 | Сообщение # 197
Quote (Женёк371)
Если чек выскочил система должна его запомнить и при перемыкании контактов А И В она тебе 3 раза выдаст код 12(тестовый код) после него будет выдавать коды ошибок по 3 раза.Ты может их не дождался? smile
Женёк371Дата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 15:13:27 | Сообщение # 198
нет я ждал он раз 10 моргал и всё время один короткий два длинных
ссср
Sega0309Дата: Воскресенье, 09.Сен.2012, 15:40:04 | Сообщение # 199
Женёк371, странно все это! попробуй копни в сторону дад проверь трубочку к нему!
VDOFFДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 14:43:33 | Сообщение # 200
У меня была такая проблема. Всё дело оказалось в трамблёре, а именно в распределителе зажигания трамблёра (бегунок) цена вопроса 200 руб. Также подходит от Nexia
maxra1Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 13:25:58 | Сообщение # 201
Мужики помогите плавают обороты и приезде глохнет иногда что делать
Добавлено (15.Мар.2013, 13:25:58)
Ставил новый бегунок и всеровно теже проблемы
ЖекаДата: Пятница, 15.Мар.2013, 17:47:12 | Сообщение # 202
А еще какая то информация есть?
unf1984Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 17:56:18 | Сообщение # 203
Заводить,что ж еще)
Nurzhan_agent47Дата: Пятница, 12.Апр.2013, 14:04:53 | Сообщение # 204
Всем доброго дня, уважаемые эспероводы помогите с советом, обороты на хх плавают 0-2000 нажимаю на газ провал и держит 2000 через некоторое время опять плавает!!!(рхх,дпдз,датскорос новые оригинал) при переключений на 1передачу ездеет на сцеплений, отпускаю и нажимаю на газ глохнет!!!!грешилбы на бензонасос но на передаче на задний ход отпускаю сцепление на пол педали опять же глохнет даже не тронувшись с место!!!
MotoROKRДата: Суббота, 01.Июн.2013, 18:13:52 | Сообщение # 205
Помогите советом. Когда завожу машину, обороты подымаются до 2000 и потихоньку опускаются до 1000 и машина глохнет. В чем может быть проблема? Может датчик РХХ. Кстати сначала грешил на вакуумные трубки, так как они были перебитые и сосало воздух, все заменил, но не чего не изменилось. куда копать, кто что посоветует? Двиг 1.5
http://www.drive2.ru/users/motorokr/
КолянычДата: Суббота, 01.Июн.2013, 19:28:25 | Сообщение # 206
Если чек не горит , попробуй промыть РХХ !
Если горит - самодиагностика !
biggrin
MotoROKRДата: Суббота, 01.Июн.2013, 20:02:12 | Сообщение # 207
Коляныч, Чек не горит
недавно делал само диагностику вот что показало
Датчик температуры воздуха на впуске (ДТВ) но это наверное из за того что я фишку на заведенной машине вытаскивал
Датчик скорости автомобиля (ДСА)
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (ДАД) трубки заменил, должно все нормально быть.
Кислородный датчик - богатая смесь.
Тем более клемма на акб была снята, все ошибки обнулились.
КолянычДата: Суббота, 01.Июн.2013, 20:22:05 | Сообщение # 208
MotoROKR,
Ошибки обнулились , но если неисправность осталась , они по новой вылезут ! ! !
sad
Попробуй промыть РХХ , и возьми у кого-нибуь на полчаса ДАД попользоваться !
Поставь , будет видно ! biggrin
И ещё раз сделай с/диагностику !
MotoROKRДата: Суббота, 01.Июн.2013, 20:53:01 | Сообщение # 209
Коляныч, что такое ДАД? недавно промывал дроссель и РХХ средством для промывки карбюратора. Проверял РХХ путем включения зажигания (при включении зажигания иголка датчика должна видвинуться вперед) у меня рна вылезла =) какие еще есть идеи?
GENOZIDДата: Суббота, 01.Июн.2013, 20:58:03 | Сообщение # 210
Датчик абсолютного давления на перегородке моторного отсека висит напротив дроссельногот узла
Добавлено (01.Июн.2013, 20:58:03)
Шланчиком чёрным подсоединяется
