падают обороты, холостой ход, глохнет
alex-mДата: Пятница, 24.Авг.2012, 15:09:26 | Сообщение # 181
Quote (JEFF)
после перестановки грм надо бы зажигание наверно отрегулировать
если не сложно подскажи, где и чего там регулировать. Трамплер вроде крутили, но стабильной работы так и не добились.
Сообщение отредактировал alex-m - Пятница, 24.Авг.2012, 15:10:02
JEFFДата: Пятница, 24.Авг.2012, 15:26:56 | Сообщение # 182
не сложно smile http://espero-club.ru/forum/17-1591-1 во читай smile
Добавлено (24.Авг.2012, 15:26:56)
и бегунок в каком состоянии?может и из за него такая байда быть
alex-mДата: Пятница, 24.Авг.2012, 18:04:01 | Сообщение # 183
Quote (JEFF)
не сложно http://espero-club.ru/forum/17-1591-1 во читай
Прочел, цитата: ДМРВ - провалы при разгоне, нет тяги и мощности, автомобиль не едит, нет реакции на педаль газа, большой расход топлива.
НЕ НАДО ЕГО МЫТЬ, КАК ВСЕ ПИШУТ ----- ТОЛЬКО ЗАМЕНА И ВСЕ!!!!!!!
Может его попробовать поменять (как я понял это датчик массового расхода воздуха), где он находится и сколько стоит? wacko
Да, еще забыл указать, из выхлопной трубы валит черный дым, свечи закопчены.
Сообщение отредактировал alex-m - Пятница, 24.Авг.2012, 18:22:00
espero93Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 19:16:05 | Сообщение # 184
Всем привет,кто подскажет советам,есперо 93год не инжектор...моно впрыск...время от времени пропадает тяга...машину подергивает,очень четка реагирует на топливо лью 92-й...с одной заправки вообще дергает...с другой и того глохнет...бывает зальешь она как танк прет и ровно работает...масло не ест выхлопа нет...свечи серо белые как положено...с утра завести нужно чуть педалью под газовать если нет то схватит раза так с третьего...на что симптомы больше похожи и с чего нужно начать по их решению....может кто встречался с похожей ситуацией.....еще есть провалы при нажатии на газ,вовремя движения,потом толчок как кто то пнул и она полетела....заранее всем спасибо............
Сообщение отредактировал espero93 - Пятница, 24.Авг.2012, 19:19:04
JEFFДата: Пятница, 24.Авг.2012, 19:54:19 | Сообщение # 185
alex-m, опять же пожалуста,http://espero-club.ru/forum/17-903-1 wink инфы море,читай.для общего развития
spike8770Дата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 09:38:50 | Сообщение # 186
Всем привет!У меня была аналогичная проблема и писал я её(но попала в мусорку).Короче,ездил по сервисам,говорили то датчик положения дрос.заслонки,то рхх..но в итоге.............поменял корпус дросселя!!!!!правда б/у ;)теперь и заводиться и не глохнет!)))))))а новый он стоит 16р.((вот так!!!!думай сам;)нашел дроссель случайно через знакомых-3рубля отдал за него+замена в сервисе 600р.(собственно он там и работает)
Сообщение отредактировал spike8770 - Воскресенье, 26.Авг.2012, 09:41:08
unf1984Дата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 11:27:02 | Сообщение # 187
spike8770, почему решил менять именно корпус дросселя?
Сообщение отредактировал unf1984 - Воскресенье, 26.Авг.2012, 11:27:20
ptwДата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 15:46:14 | Сообщение # 188
Quote (unf1984)
вероятно закусывало,опять же можно сделать
Quote (espero93)
сама форсунка либо чистка либо замена,там по моему датчиков влияющих нет
да,насос еще по давлению проверить в подаче
Добавлено (26.Авг.2012, 15:46:14)
Quote (alex-m)
а мотор то какой,где ДМРВ стоит не понял ?
по поводу промывки жидкостью для карбюратора хватает на неделю,портом снова,лучше менять.
по показаниям можно подобрать от отечественных авто,а точно это тарировку в прошивке делать.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 26.Авг.2012, 15:48:12
spike8770Дата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 20:32:39 | Сообщение # 189
чесно?методом тыка.))бывает такое,когда там заслонка перерабатывает своё и мозг выносит))вот и решил,да и люди подсказали!)))не знаю,мне помогло!Чего и всем желаю;)
Добавлено (26.Авг.2012, 20:32:39)
unf1984, чесно?методом тыка.))бывает такое,когда там заслонка перерабатывает своё и мозг выносит))вот и решил,да и люди подсказали!)))не знаю,мне помогло!Чего и всем желаю;)
alex-mДата: Воскресенье, 26.Авг.2012, 20:51:11 | Сообщение # 190
Quote (ptw)
а мотор то какой,где ДМРВ стоит не понял ? по поводу промывки жидкостью для карбюратора хватает на неделю,портом снова,лучше менять. по показаниям можно подобрать от отечественных авто,а точно это тарировку в прошивке делать.
мотор 2.0, 1997 г.в. Я уже прочел, что в нем ДМРВ нет. Сейчас идет прозвонка всей проводки. Дроссельный узел я ставил с другого двигателя, улучшений нет. Появилась такая мысля, могут ли появится описанные симптомы при забитом катализаторе, или неработающем Л.зонде?
espero93Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 01:42:23 | Сообщение # 191
мотор 2литра 77квт ,105л.с поменял бена насос в сборе 1200руб стоит.и свечи нжк.1.0
зазор толком не чего не изменилось гари и копоти нет ну и тяги вместе с ними же отсутствует уже не хрена не чего не пойму .........кроме того что насоса не слышно как работает...тихо и спокойно ......есть какие у кого мысли....
Orange53Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 14:40:38 | Сообщение # 192
alex-m, Если у вас лямбда то желательно заехать на диагностику и провреить + посмотреть на показания ДТОЖ ( датчик температуры воды для эбу) в моей практике несколько раз каптило безумно и виноват был ДТОЖ хотя чек не загорался .
alex-mДата: Суббота, 08.Сен.2012, 11:44:24 | Сообщение # 193
Всем спасибо за советы, действительно все дело оказалось в ДТОЖ. Только что звонил мастер и сказал, что когда отключаешь этот датчик машина работает нормально.
Да, век живи, век учись.
Добавлено (08.Сен.2012, 11:44:24)
Да, рано радовался, поставил ДТОЖ с другого движка, ничего не изменилось. Симптомы болезни - нереагирования на педаль газа и плавание оборотов, остались. Снимаешь фишку с датчика - обороты ровные, хотя и высокие, и самое главное акселератор работает отлично, что за хрень такая wacko
Сообщение отредактировал alex-m - Суббота, 08.Сен.2012, 11:46:33
Женёк371Дата: Суббота, 08.Сен.2012, 21:10:25 | Сообщение # 194
привет всем подскажите пожалуйста что может быть такое .2.0 литровая эсперка вообщем даёшь газу и вдруг загораеться чек и машина глохнет а начинаешь заводить она вообщем вся ходит ходуном дергаеться обороты плавают от 1000 до 0 и в итоге глохнет а даёшь газу начинаються хлопки в воздуш.филт.поменяли бензонасос не помогает
ссср
Sega0309Дата: Суббота, 08.Сен.2012, 21:12:25 | Сообщение # 195
считай код ошибки и все будет ясно
