падают обороты, холостой ход, глохнет
alex1985Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 23:22:49 | Сообщение # 226
Когда активно педалью тормоза работаешь обороты подскакивают до 1200 и держатся стабильно.
lexxsergeevich
AiSДата: Пятница, 28.Мар.2014, 11:20:40 | Сообщение # 227
да чем грозит-воздух подсасывает
расход увеличится.тяга уменьшится.неровно работает двигун-нет холостых.
ну а после мучений(если не исправлять)(ты на тормоз а она вперёд smile ---педаль тормоза жёсткая-вакум накрылся sad
alex1985Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 13:49:02 | Сообщение # 228
Поменял вакуумник,РХХ-результата нет..так же глохнет на холостых и при остановке(( причем как на холодную,так и на горячую((
lexxsergeevich
vikzag09Дата: Среда, 02.Апр.2014, 22:00:59 | Сообщение # 229
alex1985, как успехи с холостыми?!
alex1985Дата: Среда, 02.Апр.2014, 22:38:15 | Сообщение # 230
Печально,жду проводку от ЭБУ к трамблеру,фишка на коммутатор мне не нравится,может контакт плохой..больше я не знаю что делать((
Добавлено (02.Апр.2014, 22:38:15)
lexxsergeevich
vikzag09Дата: Среда, 02.Апр.2014, 22:40:38 | Сообщение # 231
alex1985, фишку на рынке легко найти.
alex1985Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 00:41:19 | Сообщение # 232
чет я затроил))) там вся коса сухая очень,лучше поменяю)
lexxsergeevich
Сообщение отредактировал alex1985 - Четверг, 03.Апр.2014, 00:42:22
Alex_svkДата: Вторник, 29.Апр.2014, 23:49:36 | Сообщение # 233
Проблема один в один как и тут http://espero-club.ru/forum/43-3220-65347-16-1302111310 :
Цитата -gda- ()
привет всем.а у меня такая проблема:машина держит хх нормально,но при трогании с места(включение 1-я, назад) обороты резко падают и частенько при этом глохнет,может вопрос и не в тему,я грешу на сцепление.если кто знает направьте пож. в нужную тему))
У меня автомат. С утра завожусь, обороты плавно опускаются до 1000, жму тормоз, втыкаю заднюю или драйв (тормоз не отпускаю). И тут обороты могут просесть так что бывает машина глохнет, а бывает как будто за последнюю нить цепляется и обороты после очень сильной просадки все же выравниваются. Чаще конечно все происходит штатно: обороты при трогании не падают. Началось уже давно, сначала очень редко было, думал что тормоз рано отпустил, а сейчас все чаще и чаще случается.
ХХ стабильный, чек не посещал. Бывает еще при включении нейтралки обороты подскакивают до 1200, но потом опускаются до положенных ~900.
Во время езды и в пробках не глохнет.
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Воскресенье, 04.Май.2014, 21:54:56
alex1985Дата: Воскресенье, 04.Май.2014, 17:26:09 | Сообщение # 234
Ссылка не открывается((
lexxsergeevich
Alex_svkДата: Воскресенье, 04.Май.2014, 21:57:12 | Сообщение # 235
Поправил. Но я же процитировал, там есть ссылка на цитируемое сообщение.
AiSДата: Суббота, 17.Май.2014, 08:52:12 | Сообщение # 236
а чек не загорается?
kostroma21Дата: Суббота, 17.Май.2014, 09:22:39 | Сообщение # 237
Pravdin1, Несколько дней назад у паренька с форума была похожая проблема...почистил фильтр бензонасоса и вылечился.И ты попробуй smile
Может и у тебя фильтр загажен дальше не куда...потерял пропускную способность вот насос и надрывается в холостую.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 17.Май.2014, 09:31:01
ptwДата: Суббота, 17.Май.2014, 09:38:07 | Сообщение # 238
или насос все же на замену
Pravdin1Дата: Суббота, 17.Май.2014, 20:22:50 | Сообщение # 239
Несколько дней назад у паренька с форума была похожая проблема...почистил фильтр бензонасоса и вылечился.И ты попробуй Может и у тебя фильтр загажен дальше не куда...потерял пропускную способность вот насос и надрывается в холостую.
А почему тогда на холодную работает? Обороты плавают и глохнет только на горячую.
Alex_svkДата: Суббота, 17.Май.2014, 22:25:35 | Сообщение # 240
Может рдт клинит. Не пробовали на горячую его водой поливать? http://espero-club.ru/news....-26-394
