Гоша07Дата: Понедельник, 07.Мар.2011, 15:51:53 | Сообщение # 316
на улицу выходить тоже боишься? что за странная подделкафобия?
за свои почти 400 тыс. км. на всех своих машинах менял масло раз 40 и ни разу не залил паленку. как сейчас говорится - я неудачник? )))
gronarДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 18:56:28 | Сообщение # 317
Я уже третий раз заливаю ZIC 5w40
http://www.skzic.ru/oil/gasoline/xq/
тьфу-тьфу-тьфу, но не смотря на отзывы, мотор сухой, ничего не стучит, "солидола" на маслянной крышке нет.
может я не той маркой ZIC пользуюсь? может надо ZIC-масло для дизельных двигателей заливать? biggrin
да, чуть не забыл - замену масла делаю раз в 6-7 тысяч.
надеюсь за это мотор мне скажет спасибо и проживет чуть дольше своих братьев и сестер smile
промывкой не пользуюсь - еще лет 15ть назад знакомый слесарь научил - грит промывка это хорошо, но что если кусочек окалины, отбитой промывкой, не сольётся, а останется внутри мотора, а потом закупорит какой-то канал? Это раз! Теперь два: промывка, как правило, содержит в себе очень активные вещества, а полностью масло, как известно, не сливается. Хоть 100грамм, но останется. И что получается? влили промывку, слили масло, грамм сто осталось в картере, залили новое масло, да, 100грамм активной промывки конечно сильно растворилось, но никуда не делось и вот у нас в моторе уже масло с "полезной" присадкой.
Поэтому если менять масло на идентичное (та же фирма и та же марка) то промывать лучше не надо.
MaKcuMДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 19:24:30 | Сообщение # 318
Quote (gronar)
Ага, я тоже неправильный ZIC покупаю... 10W40
Жалоб и нареканий пока нет... cool
Прикрепления: 7591899.gif (15.0 Kb)
Сообщение отредактировал MaKcuM - Понедельник, 07.Мар.2011, 19:26:13
CosmonavtДата: Четверг, 17.Мар.2011, 07:50:54 | Сообщение # 319
Quote (gronar)
Очень правильно делаешь,так как к 10тыс в масле вырабатываются почти все полезные присадки.Знаю таксистов которые проехали на таком интервале замены на Нексиях по350тыс км,моторы в норме.
авиаторДата: Понедельник, 21.Мар.2011, 16:47:21 | Сообщение # 320
Quote (Reduktor)
Откручиваешь все болты, отдираешь поддон от коробки, очищаещь поддон и плоскость коробки от остатков старой прокладки, обезжириваешь эти места ацетоном, промазываешь герметиком место, куда ляжет новая прокладка, ложишь прокладку, промазываешь прокладку герметиком (получается слоёный пирог), прикручиваешь поддон к коробке.
Ты когда нибудь пробывал снять потом такую прокладку, когда она делиться пополам и нужно затратить время на то чтобы очистить обе детали от этого бутербдрода. Никогда не понемал такого ремонта, тем более прокладка новая зачем применять герметик. Герметик нужен только в полевых условиях, когда чтонибудь случилось в дороге (да минует вас сия участь) и нет возможности купить или изготовить прокладку.
ReduktorДата: Четверг, 24.Мар.2011, 12:00:24 | Сообщение # 321
Quote (авиатор)
У меня нет такого понятия, как нормо-час при ремонте своей машины и меня ни коим образом не напряжёт эта процедура, да и повторится она на Эспере минимум как через 150000 км пробега.
YaderschegДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 14:05:42 | Сообщение # 322
вот залил новое масло после промывки двигателя.
решил попробовать мобил1 синтетическое для машин с пробегом свыше 150 тыщ.
LinkДата: Понедельник, 28.Мар.2011, 14:52:02 | Сообщение # 323
и какие ощущения?
ReduktorДата: Суббота, 02.Апр.2011, 10:22:42 | Сообщение # 324
Quote (Yaderscheg)
Quote (Link)
и какие ощущения?
Yaderscheg наверно забил на твой вопрос biggrin , я могу ответить, в Эсперу лил 5W50 - это для двигов свыше 100000км пробега, двиг шептал, в Митсу залил 10W60 - это для двигов свыше 150000км пробега, у меня на спидометре 243000км, почернело почти сразу же (где-то через неделю) что говорит о хороших моющих свойствах, в -30 машина заводилась на УРА, сразу же заткнулись гидрики (в смысле перестали стучать), до этого на Ликви Моли полусинтетике стучали, вобщем масло оправдывает свою цену, брал за 1500-1600р. Это я всё про Mobil1 Peak Life, Extended Life.
L1d3rДата: Суббота, 02.Апр.2011, 10:49:09 | Сообщение # 325
Самое лучшее масло это оригенал GM, я покупаю его за "5W-30 Super Synthetic" 1750 руб , есть "5W-30 DEXOS 2" за 1950 руб. Машина чувствуется что лучше начала работать после мобила.
DssH-96RuSДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 14:57:31 | Сообщение # 326
Вчерась масло сменил,хотел Мобил 1 залить полусинь,не было в наличии.Залил Тотал 10в40 посмотрим что за зверь,но говорят хорошее.
Ещё фильтр топливный сменил,дак старый еле открутили он весь ржавый был,как будто с завода не меняли.
ТепловозикДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 15:58:21 | Сообщение # 327
Quote (L1d3r)
Сам GM масло не выпускает smile Это посредник smile Таже фишка и с запчастями: покупаешь подшипник в упаковке GM, открываешь, а там подшипник SKF, который по каталогу можно купить в 2-3 раза дешевле smile Так что думай smile
L1d3rДата: Четверг, 07.Апр.2011, 12:41:38 | Сообщение # 328
в оригенале лежит GMВ Cам проверял !!
LinkДата: Четверг, 07.Апр.2011, 13:07:08 | Сообщение # 329
Reduktor, спасибо, попробую 10-60 наверно
РоманДата: Суббота, 23.Апр.2011, 14:10:36 | Сообщение # 330
У нас по городу пошли слухи что Кастрол масло мягко говоря стало "..авно", жене в шевролет лил кастрол полусинтетику сейчас перешол на мобил полусинтетику. А в эську шелл хеликс лью.
