ptwДата: Понедельник, 25.Апр.2011, 02:25:47 | Сообщение # 331
Quote (DssH-96RuS)
Залил Тотал 10в40 посмотрим что за зверь,но говорят хорошее.
Хорошее , еще тоже французкое ELF .
YahorДата: Четверг, 28.Апр.2011, 13:42:19 | Сообщение # 332
Я лью TOTAL 10W40.
Сразу как машину купил сопливило из-под клапанной крышки, жрало масло по-дикому.
Заменил клапан(выпускной) и прокладку под крышку поменял.
Сопливить и жрать перестало.
На масло нареканий нет. TOTAL льют практически все мои знакомые "лягушатники".
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
ptwДата: Понедельник, 02.Май.2011, 20:08:20 | Сообщение # 333
масло сьемные колпачки на клапанах до кучи надо было сменить.
я когда поменял ,завел из выхлопной трубы даже дым не шел
LinkДата: Понедельник, 02.Май.2011, 20:15:45 | Сообщение # 334
я залил мобил 10-60, стук гидриков стал тише, но всетаки остался, малос густое, движок работает мягче, но стук видимо из-за износа распредвала
ptwДата: Понедельник, 02.Май.2011, 20:22:39 | Сообщение # 335
Quote (Link)
неее. если не менял гидрики
LinkДата: Понедельник, 02.Май.2011, 20:31:27 | Сообщение # 336
Quote (ptw)
я потрогал пятки распреда пальцами, износ есть и чуствуется ступенька или она должна быть? просто я думаю что обе плоскости кулачка должны быть симетричны
ptwДата: Понедельник, 02.Май.2011, 23:46:28 | Сообщение # 337
гидрики чем хороши они с авторегулировкой , и выравнивают работу распредвала .
Ступенек на моем распредвале нет ,все должно быть круглым ,это от плохого в прошлом масла ,износ .
Если распредвал не квадратный не парься.
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 02.Май.2011, 23:47:22
YahorДата: Среда, 04.Май.2011, 08:37:09 | Сообщение # 338
Quote (ptw)
Поменял.
1996г.в.
NegOrcДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 22:32:46 | Сообщение # 339
Я залил крайний раз Likvi Moly с молибденом для машин с большим пробегом.....говорят он хорошо восстанавливает движок..
хотя у меня жрать его Эська стала литрами (1л на 400 км примерно).
Не ругайся, начальник...)))
ptwДата: Воскресенье, 26.Июн.2011, 14:57:42 | Сообщение # 340
NegOrc,
это от масла , маслосьемные или кольца , либо смотри где из движка течет.
NegOrcДата: Суббота, 02.Июл.2011, 00:32:56 | Сообщение # 341
Да я знаю что капиталку надо делать, только вот денег нет на неё.. А вооюще оно у меня как говорится - "сопливит"(что-то вроде этого говорят))) Пока решил залить вместо ликви моли - Лукойл или Сафари с 10-20W. Масло гуще - уходить будет меньше..Да и по крайней мере - дешевле оно. 1л = 150рэ., а ликви = 480 рэ.
ptwДата: Суббота, 02.Июл.2011, 08:55:12 | Сообщение # 342
Не обьязательно Лукойл , тот же Зик гуще , текла сливная пробка после 500 км прошло , корейское оно немного налетом идет, по смазке импортное лучше .
Через сопли все и выходит ,можно за неделю пару литров доливать ,как ездить.
Где сопливиться поменять прокладки ,если старые не дубовые посадить на герметик , поменять маслосьемные колпачки.
Лучше сделать , скупой платит дважды.
Лукойл после 2 тыс. теряет свои свойства .
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 02.Июл.2011, 08:57:34
NegOrcДата: Четверг, 07.Июл.2011, 21:13:10 | Сообщение # 343
Спасибо за совет, ptw.
Вот залил вчера Лукойл всё-таки. И как-то сразу стал звук плохой. Намного громче машина работает, заводиться хуже стала даже (хотя тут может и не масло уж виновато). Как то ощущение от лукойла не очень приятное. Ладно хоть Ликви моли слил в отдельную ёмкость. Когда Лукойл совсем достанет - опять заменю на немца, предварительно всё-таки заменив прокладки.
А то один как я думал умный дядя сказал, что нет смысла прокладки менять - сё равно сопливить будет... Я долго упирался, но наконец сдался...
Теперь у меня вновь зародились сомнения в правильности его слов....
ЭспероводчикДата: Четверг, 07.Июл.2011, 23:08:35 | Сообщение # 344
NegOrc а скоро у тебя будут только одни слова из трёх-этажных матов в знак благодарности Лукойлу. biggrin
Вообщем взял я свою с расходом масла вследствие чего было принято решение на нём экономить, потому-что за неделю литруха уходит полюбой, при первой замене залил Лукойл...на нём вообщем и ездил...пробежал наверно тыр 20 максимум...сегодня вскрытие показало распреду кердык, выработка на последнем кулачке и рокера то-же стёрлись...следовательно не работал и гидрик...а всё это из-за чего ? Конечно масла. Лукойл после первой тыщи по консистенции от воды только цветом отличается biggrin
Теперь делай выводы во сколько тебе встанет устранение течей и капремонт ?! wink
NegOrcДата: Пятница, 15.Июл.2011, 12:49:08 | Сообщение # 345
Эспероводчик, спасибо что предупредил. осенью поменяю тогда по-любому... я уже на лукойле 2 тыщи пробежал...
